Текущее время: Пн июн 15, 2026 8:25 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь (временная тема)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 2:20 pm
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Fidel писал(а):
ение тех 8 лет и более 150тысяч км, что машина у меня - точно. И в моторе черни нет, только лаковый налет под клапанной крышкой. Да и тот, надеюсь, сойдет со временем.
Ну так это детский пробег ещё))) Гарантийный можно сказать. А у меня 330,000 =)
Ещё раз повторюсь:
alexrotor, это не мой конкретный случай, это ПРОБЕГ (точнее моточасы, если бы жил в мегополисе, то масло менял бы минимум раз в 8000 км из-за пробок) без капиталки. Со временем ЛЮБОЙ двиг покрывается желтоватым таким налётом. Это происходит из-за масла, а точнее его нагрева. И его просто так новым маслом не вымоешь - нужна КАПИТАЛКА.
Открутите крышку, где заливают масло и посмотрите на цвет двигателя внутри. У меня он уже оранжевый, ибо не капитален. У Вас он будет намного чище, если масло еле потемневшее при замене.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Т.е. цвет масла, который Вы видите при его замене, обретается им в первую 1000 км пробега. Вот и вся разница.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 2:28 pm
Это у него пробег, общий больше :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 2:33 pm
В принципе, я уже выяснил, что надо было про прокладки и откуда масло на том месте мотора взялось.
Спасибо всем за помощь и инфу :)
Тему можно или закрыть или удалить - модераторам на усмотрение :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 2:38 pm
Ну это зависит от многих факторов,
У меня например этот налет начал наоборот смываться. Предыдущие владельцы старались копили его, а я раз так, почитал много информации, и у меня начал смываться :D
Это всем понятно, но почему то все равно все продолжают ездить по 10-12-15 тыщ на одном масле.....
Капиталка нужна когда уже все запущено, на начальной стадии можно все отмыть, эх блин недавно как раз клапанную крышку снимал, надо было сделать фото до и после...
У меня тоже не капитален, при покупке действительно был очень грязный, но сейчас при каждой замене становиться все чище, заливная горловина стала как новая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 3:07 pm
Репутация: 187 [ ? ]
alexrotor
Мы, похоже, пошли одинаковыми путями))
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Металла из-под лака все больше видно
Комментарий к файлу: 2 недели назад менял МСК
2016-09-25 07-34-04.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 793 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 3:13 pm
Fidel
Во, во :co_ol:
Остальные пускай делают как хотят :)
