[ Сообщений: 21 ] |
111_паша_111
Добавлено: Вс окт 23, 2016 9:01 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 12:56 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
всем здравствуйте, купил карину е , умотанню по кузову, но по словам продавца, капиталился мотор 1.5 года назад. Завели-поехали, при нажатии на газ, начинала (захлебыватся)глохнуть, загорался чек и тух. Я поменял свечи-не помогло, топливные фильтра-не помогло, наконец бензонасос-стала нормально реагировать на газ, но затроила мотор, пару раз просто вставала на трассе. пройдет 30 мин заводится и опять еду. потом встала, искра есть, бензин тоже, но ни в какую.Завяли с толкача прсм как через силу. Сняли крышку трамблера, средний контакт залит, не двигается, ожевили-завялась. Троит. Снимаю с 4 го провод, нет изменений, искра есть, меняю форсунки местами, троит все равно. пытаюсь замерить изменение питания на фишках форсунок, 4 молчит. Тут меня посещает гениальная идея запаралелить питание с 3 форсунки, стал немного лучше, но все равно не то и дымит страшно (дым не черный). Постояла в гараже, начал заводить и все, вот уже месяц ни как, крутит, бензин тоже вроде идет, форсунки рабочие, но даже не сфватывает. Что с ней парни, всю кровь уже выпила, я ее скоро сожгу сволочь. Разобрал косу, прозвонил провода до проца, все целые. Всю проварил, вкруг выкрасил, наполировал, а она мозги все вынесла. До этого в юности имел дело с коронами, но это вообще что то неубиваемое было, а тут дрова какие то. есть большие подозрения , что я мозги спалил. Если так, то в чем разница по цифрам, не могу найти полное совпадение.
супостат
Добавлено: Вс окт 23, 2016 9:07 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
откуда будешь? какой двигатель,денсо или бош? лб? фото мотора выложи.
_________________ Алексей.
grigori
Добавлено: Вс окт 23, 2016 10:47 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Здравствуйте! А зачем Вы её купили?
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Череп
Добавлено: Вс окт 23, 2016 11:10 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3520 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
111_паша_111 писал(а): Что с ней парни, всю кровь уже выпила, я ее скоро сожгу сволочь Диагностика поршневого ДВСа начинается с замера компрессии. По факту, могла прокладка ГБЦ прогореть, отсюда и все беды. Пока не начнеш что-то делать, не узнаеш. С чего начать, см 1 строчку. Захотите сжечь, пригоняйте мне, устрою зачетный фейерверк  или куплю недорого, если кузов хорошо сделан.
111_паша_111
Добавлено: Пн окт 24, 2016 2:04 am |
Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
Черепашка-ниндзя писал(а): 111_паша_111 писал(а): Что с ней парни, всю кровь уже выпила, я ее скоро сожгу сволочь Диагностика поршневого ДВСа начинается с замера компрессии. По факту, могла прокладка ГБЦ прогореть, отсюда и все беды. Пока не начнеш что-то делать, не узнаеш. С чего начать, см 1 строчку. Захотите сжечь, пригоняйте мне, устрою зачетный фейерверк  или куплю недорого, если кузов хорошо сделан. Благодарю за предложение!!! вроде прокладка прогарает, масло в антефризе или пенится, нет таких симптомов. У меня это 13 автомобиль по счету, мож в этом дело))) реально самый головниковый, восстанавливал два цивика и лачетти после пожара и то меньше мороки было. еще бы сервис нормальный найти для замеров, а то в Москве пока одних рукожопых встречал, хотя по роду занятий обьехал их миллион. Или хач-варианты или разводилово. Оверквотинг запрещён, читайте правила!!!
Череп
Добавлено: Пн окт 24, 2016 8:23 pm |
111_паша_111 писал(а): вроде прокладка прогарает, масло в антефризе или пенится 111_паша_111 писал(а): У меня это 13 автомобиль по счет Видимо маловато опыта, несмотря на кол-во машин.  Из-за хреновой прокладки может быть как заниженная компрессия, так и незаметное уменьшение количества антифриза, который через горшок в трубу летит, убивая лямбду и катализатор. Бывает, просто перемычка между цилиндрами прогорает, а все остальное в норме. А когда пузырит или масло с водой смешивается, это называется приехали.
111_паша_111
Добавлено: Пн окт 24, 2016 10:21 pm |
Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
сегодня отвез к электрику, завели, все равно троит. Крякнули мозги, сгорел транзистор ( NEC C 4814 ), впаяли похожий-не работает. Ни у кого не завалялся такой случайно? Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): 111_паша_111 писал(а): вроде прокладка прогарает, масло в антефризе или пенится 111_паша_111 писал(а): У меня это 13 автомобиль по счет Видимо маловато опыта, несмотря на кол-во машин.  Из-за хреновой прокладки может быть как заниженная компрессия, так и незаметное уменьшение количества антифриза, который через горшок в трубу летит, убивая лямбду и катализатор. Бывает, просто перемычка между цилиндрами прогорает, а все остальное в норме. А когда пузырит или масло с водой смешивается, это называется приехали. Про опыт согласен!!! Я кузова люблю, а в моторы и агрегаты вообще стараюсь не лазить, не моё (бесит). В крайнем случае, когда деваться некуда. Оверквотинг запрещён, читайте правила!!!
Добавлено: Пн окт 24, 2016 10:42 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
111_паша_111 писал(а): сгорел транзистор так не стоило 111_паша_111 писал(а): паралелить питание с 3 форсунки Номер мозгов какой?
Череп
Добавлено: Пн окт 24, 2016 10:43 pm |
111_паша_111 писал(а): сгорел транзистор ( NEC C 4814 ), впаяли похожий-не работает "похожий" наверняка обладает другими параметрами. Вот параметры того, что было http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... sc4814.pdfОбратите внимание на схему подключения. Попытайтесь наш КТ829А поставить, если дело исключительно в транзисторе. Обычно, умирающий транзистор уносит с собой на тот свет и несколько других деталей вокруг себя. Изучайте внимательно его обвязку.
andron58
Добавлено: Вт окт 25, 2016 10:36 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1364 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Изучайте внимательно его обвязку.[/quote] Вот тут обоими руками "за"-предвыходной,скорее всего,тоже трупп.
Azamat_630
Добавлено: Вт окт 25, 2016 11:05 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4563 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
111_паша_111 писал(а): всю кровь уже выпила, я ее скоро сожгу сволочь. ...  Лучше бывшему хозяину дайте хорошенько  ,что ушатал машину  . Вообще-то "Карина Е", когда-то была признана очень надёжной машиной...  При должном уходе.
111_паша_111
Добавлено: Вт окт 25, 2016 9:42 pm |
Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
В ОБЩЕМ НУЖНЫ МОЗГИ "4 A-FE 89661-2B570 (175700-4554)", У КОГО ЕСТЬ ИЛИ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НА КАКИЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ, ЧТОБ БЕЗ ГЛЮКОВ РАБОТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!
serg10rus
Добавлено: Ср окт 26, 2016 1:02 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2015 3:45 pm Сообщения: 74 Откуда: петрозаводск Репутация: 6 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
111_паша_111 писал(а): В ОБЩЕМ НУЖНЫ МОЗГИ "4 A-FE 89661-2B570 (175700-4554)", У КОГО ЕСТЬ ИЛИ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НА КАКИЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ, ЧТОБ БЕЗ ГЛЮКОВ РАБОТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!! у меня есть мозги сняты с карина е 1992 г . двс 1.6 лт 4A-FE LB номера не помню в ближайшие день два посмотрю... тел для связи 89114003450 сергей
_________________ тел для связи 8 911 400 34 50 А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
111_паша_111
Добавлено: Ср окт 26, 2016 6:48 pm |
Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
serg10rus писал(а): 111_паша_111 писал(а): В ОБЩЕМ НУЖНЫ МОЗГИ "4 A-FE 89661-2B570 (175700-4554)", У КОГО ЕСТЬ ИЛИ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НА КАКИЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ, ЧТОБ БЕЗ ГЛЮКОВ РАБОТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!! у меня есть мозги сняты с карина е 1992 г . двс 1.6 лт 4A-FE LB номера не помню в ближайшие день два посмотрю... тел для связи 89114003450 сергей сегодня поставил 89661-2В350, не пошло. Две форсунки льют, две молчат. Завтра менять поеду.
lexa.ximik
Добавлено: Ср окт 26, 2016 7:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 10, 2016 6:37 am Сообщения: 12 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E,1.8i универсал
Мне даже прям интересно очень чем дело продолжится и кончится
_________________ Toyota Carina E 1996г, 1.8i, 107 л.с., 7A-FE, ~SB172ABK10E054689~, АТ191L коробка с57, зеленый универсал, англичанка.
Azamat_630
Добавлено: Ср окт 26, 2016 11:01 pm |
Летописец |
111_паша_111 писал(а): Две форсунки льют, две молчат. Может дело в проводке (обрыв,К.З.),контактах от ЭБУ до этих форсунок? Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:111_паша_111 писал(а): дымит страшно (дым не черный). Постояла в гараже, начал заводить и все, вот уже месяц ни как, крутит, бензин тоже вроде идет, форсунки рабочие, но даже не сфватывает. А что говорит диагностика, ошибки есть? Может дело в МАР-сенсоре (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе)? Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:супостат писал(а): откуда будешь? какой двигатель,денсо или бош? лб?  Больше информации - точнее диагноз.  Ну или на ТНТ...к экстрасенсам  .
Череп
Добавлено: Чт окт 27, 2016 12:02 am |
Может там франкенштейн в свободной вариации из LB мозга и STD мотора
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 27, 2016 12:15 am |
Летописец |
111_паша_111 писал(а): есть большие подозрения , что я мозги спалил. Если так, то в чем разница по цифрам, не могу найти полное совпадение. Разница в ЭБУ может зависеть от ЛБ или Стд, наличие иммобилайзера, кислородного датчика и катализатора,потенциомера и октан-корректора. В общем, проще говоря от прошивки ЭБУ.
alexrotor
Добавлено: Чт окт 27, 2016 11:52 am |
111_паша_111 писал(а): сегодня поставил 89661-2В350, не пошло. Две форсунки льют, две молчат. Конечно это эбу от СТД мотора, у него форсунки попарно параллельно подключены, а у тебя не бойсь ЛБ двигатель, на нем все четыре форсунки отдельно подключены.
111_паша_111
Добавлено: Пт окт 28, 2016 2:13 am |
Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
поменял мозги еще раз, вроде все получилось!!! не троит, обороты высокие были долго, а потом в норму все встало. Завтра тестить, поеду. привез свои мозги, раскрутили крышки и искали какие наиболее похожи)) причем все были обсолютно разные, кроме одного. Номера от моих совершенно другие. но вот чё то поддымливает она, может что стояла почти 3 месяца, короче завтра поглядим.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 30, 2016 11:12 pm |
Летописец |
111_паша_111 писал(а): вроде все получилось!!! не троит ...  Во-во  , а хотел сжечь  Ну и как сейчас?
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: petruha1980 и гости: 2 |
