kulon nn
Добавлено: Пн янв 18, 2016 9:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Мурат1623 писал(а): А до закупоривания щели, поток воздуха был сильнее? Я летом разбирал печку справа,со стороны пассажира----вынул нерабочий радиатор кондиционера...Самого компрессора нет--покупал машину без него...Радиатор был забит наполовину...Вот сразу щель и закупорил...А до этого от бриза избавлялся перекрытием заслонки---,сняв привод со стороны ног водителя,----дуло только в центральные дефлекторы.На стекло и боковые очень плохо....
A1975A
Добавлено: Вт фев 09, 2016 5:42 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 5:31 pm Сообщения: 18 Откуда: красноярский край Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
У меня то же самое,только ещё веселее- при повороте направо секунды две начинает дуть очень холодный воздух из центра, налево наоборот, теплее чем обычно. Особенно это ощущается при прохождении кругового движения - этокий контрастный душ. Перекрыл заслонку на центр , из боковых лучше дуть не стало и от душа не избавился. Как избавиться от этих ,,закидонов'' на поворотах ума не приложу. Может кто что-нибудь посоветует
_________________ Carina E 4a-fe LB хэтч GLI японка бензин+газ 08/92 баклажан МКПП владею с09 2011
kulon nn
Добавлено: Вт фев 09, 2016 6:46 pm |
Здравствуйте всем....На прошлые выходные промыл радиатор печки...Промывал средством САНОКС-ультра...54 руб бутылка 750 гр..Промывал день---замачивал 2-2,5 часа потом под струей воды вымывал грязь...и так 5-6 раз пока не перестала идти грязь...установил обернув утеплителем -изолон и заделал щели паралоном со стороны установки.....Результат---из дефлекторов пошел горячий воздух на 2 положении скорости моторчика...горячий идет когда обороты двигателя в районе 2-3 тыс.об...на холостых и в районе 1-1.5 тыс---теплый...на форуме читал что слабоват поток охлаждающей жидкости...Буду пробовать устанавливать дополнительный эл.насос--БОШ..Так как езда в основном на небольшие расстояния по городу---на работу- с работы-по магазинам....По трассе будет отлично жарить и без БОШа...
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 09, 2016 6:52 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
A1975A Я на Королловском форуме сижу. На днях тоже это обсуждалось. И тоже у людей при поворотах дует холодный ветер. У меня всё нормально, сказал горячий - значит горячий.
andron58
Добавлено: Ср сен 14, 2016 11:53 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Прошу извинить,вопрос,может, не совсем в тему-а вход уличного воздуха-открытое хайло под жабо-у всех так? Или какое-то подобие сеточки?
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 14, 2016 12:05 pm |
andron58 писал(а): открытое хайло под жабо-у всех У всех  , какая то контора клепала туда матерчатые фильтры, в виде лифчика  , но это не штатный фильтр, в оригинале его нет  , народ сетки и тому подобное ставят
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Ср сен 14, 2016 12:50 pm |
 Я согнул из проволоки рамочку под внутренний периметр,там есть впуклая(  ) отбортовка,натянул медицинскую шапочку(синенькая такая,у меня жена-медик,хоть перчатки натяну,хоть гипс),а то з....ли листья,семена,бычки! Щас вентилятор чист,как голубь!  Всё это я назвал "предсалонный фильтр"!
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 14, 2016 2:21 pm |
andron58Клубный заказ шапочек осилишь???
andron58
Добавлено: Ср сен 14, 2016 2:32 pm |
ALEX-72На сколько членов?  Гипс не нужен? Шины?
Jinnay
Добавлено: Сб окт 29, 2016 10:20 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Возникла такая фигня, при положении заслонки на забор воздуха с улицы дует в 50% слабее напор и на 30% меньше тепла, ставишь на рециркуляцию шоколадно, Где искать собаку? крутилка горяч-холодно, не поворачивает до конца примерно 10-15%, тросик не дает, лазил внутрь отсоединял тросик в синей рубашке, он выдернут на максимум, но крутилке не дает докручивать это нормально?
Салонный фильтр менял.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Череп
Добавлено: Сб окт 29, 2016 10:30 pm |
Такая же беда была с заслонкой. Наверное 100-летний мусор мешает.
Меня вот другая беда бесит: так называемый бриз. На улице и так холодно, аж зуб на зуб не попадает, а из центральных дефлекторов ледяной воздух идет. Закрываеш закрывашкой - свистит, а приоткроеш и как ни направляй в сторону, один хер дует холодным. На праворульных машинах такого долбое..изма не было. На Калдинах, если на то пошло, между центральными дефлекторами была ручка, которая переключала холодно/горячо. И она работала четко, не в пример европейским аналогам.
ZOORG
Добавлено: Вс окт 30, 2016 12:43 am |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Jinnay как же объяснить... со стороны пассажира, есть такой пластиковый уголок, получается как сидишь пассажиром, глядишь слева вниз за печкой, вот где кончается ковер и за ним следует этот уголок, там есть тросик, который закрывает открывает заслонку улица - салон, он крепится в зажим такой и бывает что съезжает, чем самым недозакрывает эту самую заслонку, фоток у меня нет, может парни знающие подкинут
779_5427_14_clean.jpg [ 70.69 КБ | Просмотров: 13531 ]
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Мурат1623
Добавлено: Вс окт 30, 2016 1:51 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
 Он не там.
andron58
Добавлено: Вс окт 30, 2016 4:46 pm |
Черепашка-ниндзяДык..... Этот бриз убирается элементарно,была темка с фотками,делается за 5 минут! Я себе сделал-дует той температурой,которую крутилкой поставишь. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:JinnayТакая же фигня! Видимо,это свойство наших машин. Всё перебирал,никаких листьев нет,подклеил где надо поролон,всё равно с улицы слабее тянет,чем из салона. Судьба такой....
Sanchezon
Добавлено: Вс окт 30, 2016 5:01 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 10, 2013 6:13 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2CT (83лс)
andron58 писал(а): Дык..... Этот бриз убирается элементарно,была темка с фотками,делается за 5 минут! Я себе сделал-дует той температурой,которую крутилкой поставишь. А можно ссылку на тему эту, или здесь продублировать, желательно с фотками:)
_________________ Jt левый руль
Череп
Добавлено: Вс окт 30, 2016 5:04 pm |
присоединяюсь к вопросу
andron58
Добавлено: Вс окт 30, 2016 5:09 pm |
Sanchezonviewtopic.php?f=22&t=22081&start=25Где-то в середине страницы. Это всё находится в ногах водителя,нужно снять рычажок-тягу,а нижнюю по рисунку тягу притянуть в том положении,как на рисунке,я просто пружинкой зацепил за удобную дырку.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 30, 2016 11:27 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ZOORG писал(а): со стороны пассажира, есть такой пластиковый уголок, получается как сидишь пассажиром, глядишь слева вниз за печкой, вот где кончается ковер и за ним следует этот уголок, там есть тросик, который закрывает открывает заслонку улица - салон То ,что Вы указали регулирует состав смешения холодного и горячего воздуха. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Мурат1623 писал(а): Он не там.
 ,да Мурат,не там. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:ZOORG писал(а): может парни знающие подкинут Фотоаппарат сейчас далеко,завтра скину. Заслонка "извне- салон" стоит вверху моторчика печки.
andron58
Добавлено: Вс окт 30, 2016 11:31 pm |
Присоединяюсь к Азамату,заслонка "улица-салон" тоже со стороны пассажира, но выше,уже под торпедой.
ZOORG
Добавлено: Вс окт 30, 2016 11:52 pm |
Azamat_630точно, я не то показал  но все же и это стоит проверить, так как в салоне то все равно теплее воздух чем на улице, вот и получается что с нее холоднее шпарит
Jinnay
Добавлено: Пн окт 31, 2016 4:12 am |
да не только в тепле дело , из салона он шпарит аш сдувает,а с улицы включаешь еле тянет, Фотку заслонки или места улица салон плиз. Радиатор если вытащить, патрубки под капотом отсоединять? почистить хочется.
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 31, 2016 8:48 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Почисти ещё моторчик печки, что под бардачком. Я когда за 7 лет владения Кариной туда залез, у меня всё везде зашевелилось. Пух, листва, песок, чего там только не было. Я про крыльчатку моторчика печки говорю. Делается это 2-3 минуты, головка на 10-12 вроде, открычиваем 3 болта вроде и фишку с мотора, вытряхиваем весь мусор из крыльчатки и ставим всё на место.
ZOORG
Добавлено: Пн окт 31, 2016 12:29 pm |
Jinnay писал(а): а с улицы включаешь еле тянет а у тебя на улице под жабо в воздухозаборнике печки ничего нет? бывают туда самодельные фильтра толкают
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 31, 2016 1:08 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
На форуме кто-то говорил, что дуть хуже начинает. Но за то фильтрация лучше. Моторчик печки почистите, как я выше написал, лучше дуть будет, проверено. Да и жизнь моторчику продлите в несколько раз. Даже Бошевскому моторчику.
Мурат1623
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 1:35 am |
Ну чё тут говорить.У меня тоже забор воздуха с улицы слабее.Так устроена эта зараза.
