Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: подсветка кнопок
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 2:40 pm
Двигатель: 2uz
может кто сталкивался с подобной проблемой,не горят при включении габаритов подсветка кнопок передний птф(слева от руля) тройка кнопок под дуйками(задний птф,обогрев стекла и аварийка)консоль печки тоже не освещается ну и в довесок кочерга акпп тоже не светится.по весне проводил профилактику-поменял все лампочки. приборка светится(кстати а питание на подсветку у них вместе) прикуриватель светится. что интересно все кнопки работают индикаторы горят,кнопки при нажатии функции свои выполняют а вот подсветки нету,чтой то я озадачился.лампочки проверил-рабочии.во как...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
 Заголовок сообщения: Re: подсветка кнопок
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 4:39 pm
песок
А до тебя так было, или при тебе уже стало?, вообще идет одна цепь и на приборы
и на кнопки, и на подсветку прикуривателя тоже, единственное что у приборки
масса через регулятор включена, а у кнопок на прямую к массе, проверь
контрольной лампой, на всех фишках зеленый провод, относительно массы,
если плюс будет, значит масса отпала где то, если не будет, тогда плюс
где то потерялся, отпал :( , плюс сложнее будет искать :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 4:50 pm
Двигатель: 2uz
ALEX-72 писал(а):
А до тебя так было
в том то и дело что до последнего всё работало,а вот "поиграться" с массой вот за это спасибо,попробую...
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 4:52 pm
Не за что :D , главное понять чего нет, потом проще будет :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 5:22 pm
Двигатель: 2uz
закину плюс в репу(хотя у тебя их там зашкаливает :co_ol: )ну чем могу.
по проблеме так и есть пропал минус-будем искать.спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 6:05 pm
Вот схема, только где эта "коробка №3" и "защитные панели" :du_ma_et: ,
Подсветка кнопок.jpg [ 220.66 КБ | Просмотров: 14312 ]
возможно коробка №3 это та что под панелью прячется, но вначале проверь точки присоединения к кузову,
а это скорее всего левая или правая защитные панели, насколько я понял, это в ногах водителя с лева за
накладкой, и с права у пассажира, там сходятся все массы, причем эта панель крепится к кузову болтом,
проверь не выкрутился ли, и вообще проверяй все белые с черной полосой провода :)
ps. за + спасибки :), округлил :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 12:00 pm
Двигатель: 2uz
прошедшей ночью гонял в Орёл,заметил индикатор дальнего света при включении дальнего на приборке тот который синий то горел то нет или моргал на кочках,вообще ничего не понял,потерянную массу с первого захода не нашёл,чувствую надо более серьёзно залезать
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 4:03 pm
Это может не связано, может сама лампа уже того... :) , хотя :du_ma_et:
в районе прикуривателя к днищу еще масса какая то есть,
но это придется консоль с подлокотником снимать :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 6:36 am
песок
Ну что, нашел массу, или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 12:59 pm
Здарова мужики. Слушайте, а не могли бы вы кто сфотать свою панель приборов ночью, что у вас подсвечивается? Главное блок магнитофона и блок управления печкой. А то у меня то нифига не светиться, только кнопки когда на них нажимаешь. А то мне кажется что у меня там много чего не подсвечивается!)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 2:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А должно подсвечивать. Прикуриватель, кнопки в режиме габаритов и печка.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 3:13 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
nikolai22
В каждой кнопке,если её вытащить на свет божий,сверху есть круглое окошко,в котором виден патрончик с безцокольной лампочкой,выкручивается плоской отвёрткой,меняется лампочка-должно гореть.В подсветке климы тоже 2 лампочки,вынимать неудобно,но решаемо.В прикуривателе 1 лампочка,как в климе.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 1:57 pm
Двигатель: 2uz
Да,ладно :D не поверишь-сгорели все лампочки(в кнопке ПТФ перед,зад,обогрев заднего стекла,аварийка,подсветка рычагов печки,кондея,кулисы акпп)до смешного,недавно проводил ревизию всем лампочкам,а тут разом все сгорели-ну так же не бывает-забирал от сварщиков-может опять они чего натворили
мне бы начать с лампочек проверять,но сбило с толку что все сразу да и недавно ревизию проводил-покупал менял все оригинальные-кучу денег отдал-короче диверсия не иначе :D
и самое интересное все сгоревшие лампочки с белым налётом внутри стекла как будто им 220 дали под цоколь
не поленился взял обычную лампочку 12 вольтовую подсоеденил к 220-пук о тотже белый налёт внутри-расследование продолжается :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 6:10 pm
Хорошо что ЭБУ не подпалили,а как такое могло произойти?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 8:33 am
Medved
О спасибо, у меня как раз блок печки и кондюка не светиться и прикуриватель, буду разбираться!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 12:26 pm
Двигатель: 2uz
Мурат1623
я в электрике не силён,может есть у нас здесь,кто сможет предположить вероятную причину-буду благодарен
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 2:27 pm
Народ, а кто-нибудь знает номера лампочек подсветки кнопок?
Выкрутил одну, увидел такую маркировку: TSD 9 V-2, но по этой маркировке не бьётся ничего...
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Оригинальных ламп нет...может аналоги кто покупал?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 5:14 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
bolshoy2549
Если я лампочки в гараж не выложил, то попозже спущусь к машине и посмотрю. Предыдущий владелец купил пару штук таких лампочек. Кстати, они идут в сборе с пластиковым патроном, который ввинчивается в корпус кнопки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 5:25 pm
Кому интересно-можно поискать на просторах инета,типа таких- http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php? ... 623&idn=25 Старая лампа скручивается,новая накручивается,лишнее откусывается-вуаля! Я в голодный год брал лампочки с дешёвой китайской гирлянды,на любой вкус и цвет,живут,правда,недолго-Китай! В наших древнючих станках с ЧПУ этих ламп-что грязи было!
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 5:29 pm
Кстати, нашёл статью на драйве:
https://www.drive2.ru/l/10171833/
Правда там Авенсис, но лампочки подсветки точно такие же в кнопках
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 6:01 pm
Поискал в городе, пробежался по магазам...продавцы только руками разводят.
Freeman
Это было бы просто супер! Жду!
Хотел уже диоды с али заказать: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-T3-T4-2-T4-7-LED-Neo-Wedge-Switch-Radio-Climate-Control-Bulb-Instrument-Dashboard/32798140563.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.38f7f731XiAt0K&traffic_analysisId=recommend_2088_1_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=0ec3b63a-393b-48c2-b8a8-07f56453ad1e&tpp=1
Но пока подожду...хотелось всё-таки нормальные лампочки использовать.
Freeman писал(а):
статью на драйве
Интересная статейка! Спасибо за инфу, щас буду искать по тем номерам
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Freeman
ещё просьба, может и размерчик замеряешь? :?
У меня получается D цоколя 9мм, высота лампы в сборе - 12мм
Мне просто интересно, у меня уже с лампами колхозить пытались или оригинальные перегорели?
На автопитере вот такое наименование: ЛАМПА T3 14V 0.91W ЗЕЛЁНАЯ с цоколем.
Щас пока на али лазил, нашёл диметры цоколей, Т3, Т4.2, Т4.7, соответственно 8мм-10мм-12мм.
А у меня 9мм - сделал вывод, что Т4 у меня...получается автопитер другой цоколь предлагает.
Может у авика всё таки лампы другие используются в кнопках?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 7:44 pm
Почти сразу после покупки машины поставил белые диоды вместо этих лампочек и ни каких бед. А так в любых радиодеталях сами лампы можно купить и вставить в старые цоколя. С диодами кнопки теперь и при ярком солнце видно
кнопки.jpg [ 250.53 КБ | Просмотров: 13356 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 7:58 pm
Не осталось наименования диодов, случаем?
в том-то и проблема, не хватает у меня цоколей...:)
А ночью не слишком ярко светятся?
И в печке аналогичные используются, как и в кнопках?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 8:23 pm
[quote="bolshoy2549"][/quote]
Да диоды пофиг какие,главное,чтобы в габариты влезли. Я у себя выкинул сразу эти лампы вместе с цоколем,запаял мертвяком прямо на плату светодиод с балластником 1 кОм(полярность надо только соблюсти),там места много,получилась вечная подсветка. В приборке тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 9:26 pm
Ночью не слепят и не отвлекают. В печке стоят такие же как и в кнопках,как на картинке ниже, только в кнопках эти диоды вынуты из белых цоколей и вставлены штатные для кнопок цоколя.
диод.jpg [ 21.18 КБ | Просмотров: 13339 ]
