Текущее время: Ср май 27, 2026 8:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 2:39 am
Машина: Тойота Карина Е
Парни, нужен совет...
в общем примерно года два назад озадачился я переборкой подвески.
Всё купил заранее зимой, а весной поехал к АИ...
Приехал, началась работа.
Замена амортов, пружин, резинок и пр.
И уже в работе, сняв старые пружины, Антон видит что, новые как то отличаются от тех, что стоят у меня.
Передние - все норм.
Там оригинал. А вот задние...
Я заказал Kayaba (RI 5029). В Автодоке.
А пришло вот что(((
Совершенно другие посадочные места.
Ну поставили в общем мне другие пружины - Б/У.
Но суть не в этом, я в автодок - мол , пружины не подходят, верните бабло.
А они говорят - хрен вам. Прошло больше трех месяцев.
Ну , в общем, профукал момент, сам виноват - знаю.
Не имел дела раньше с этим, поэтому и не знал как на Карине выглядят задние пружины.
Ну и забросил их в дальний угол, а вчера нашел случайно.
Не знаю что с ними делать теперь.
И как определить от чего они?
Маркировка сходится, как на коробке, так и на самих пружинах!
Как то можно определить от чего пружины?
Хотелось бы их продать хотя б за полцены(((
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 12:04 am
Господа, кто подскажет, задние пружины различаются каким-либо образом по жесткости?
Нет ли цветных маркеров, как на жигулях?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 2:01 am
ЯросLOVE они на конус с 2х сторон? мне чем то пружины на Лада Калина напоминают
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 1:23 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Вот эти похожи, но от Шкоды. Букбы - возможно жёсткость.
67a4eb4s-480.jpg [ 94.78 КБ | Просмотров: 10098 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 9:30 pm
По маркировке. В целом, RI5029 идут как задние на Карину-Е, но в коробке лежат не те пружины. В смысле, пружины, которые НЕ ставятся на Карину-Е.
На Калине пружины такой конфигурации. А эти от чего угодно могут быть. Возможно, просто левак.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 2:49 am
wAnTed
слушай да я хз
похоже на то.
это понятно.
я вот и спрашиваю, может кто на вид сможет определить хотя бы примерно?
про калину узнаю, пасиб.
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 2:28 pm
Машина: Tayota Carina E
Значит рассказываю по проделаной работе , к сожалению без фоток , не было времени. Долго читал и советовался и взял и поставил такие запчасти : Стойки каяба 334061(62) и пружины каяба 5464, пыльники и отбойники тоже каяба, чашы RBS, когда сняли стойки у меня была правая потекшая- как оказалось она на 100 % не рабочая и я ездил тупо на пружине, все калатало , даже малейший выступ , кочка - все чувствовалось, жопа была просевшая-между аркой и колесом 3 см. - сейчас приподнялась и 6-7 см., после замены нет стуков только вот как была чувствительна к кочкам так и осталось, такое ощущение что ничего не поменялось, по бруковке вообще не езжу - калатает просто ужас, у друга део нубира так когда едем по бруковке в салоне тишина полнейшая, как добиться такого результата хрен его знает, на заменя задней подвески ушло 5500 - деньги не малые(((((
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 8:12 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
А стойки прокачивал перед установкой?
Не так уж и дорого!
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 8:24 pm
У тебя усиленные пружины, я такие же поставил и жалею, единственный плюс при полной загрузке не просядает!
А по поводу дребезга согласен, все поменяно, но все равно гремит сзади, достало уже :( у меня еще лифт, так эта хлопушка уже весь мозг выела, как колько я ее не шумил и не прокладывал
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 1:40 am
Начните с ревизии рычагов. Какие там установлены сайлентблоки? Если полиуретан, фебест и проч., то так и будет колбасить. Нужен оригинал и будет щастье. Пружины тут ни при делах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 5:54 pm
Машина: Carina FF (CT190)
У меня лопнула передняя левая пружина. От распила у меня остались пружины
Хотел поставить с распила, а она на 5 см короче чем лопнувшая. А кол-во витков одинаковое.
Весь прикол в том, что у распиленой улыбки были задраты морда и зад. Я думал, что дело было в стойках, может там чашка выше...
Откопал те стойки - а они точно такие как у меня, номера одинаковые.
Если пружины короче то откуда взялся лифт подвески у распила?
И что теперь ждать мне? Менять лучше парой, да?
ЗЫ. Распил был с 5А-ФЕ.
Маркировку на пружинах с распила не определил. На той, что лопнула - оранжевый и два белых
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 6:24 pm
Парой меняй.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 7:40 pm
Пока поменял только одну. Разницы не заметил. Просвет между аркой и колесом одинаковый справа и слева. Расстояние от асфальта до центра арки тоже одинаковое с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 1:14 pm
Машина: toyota carina e sedan
Всем привет.
Ищу квалифицированный совет по следующей теме:
Корма у авто просела, хочу приподнять в исходное положение(ну или приблизить). Вот только не знаю, что для этого нужно менять стойки или пружины? На то и другое денюжек не хватит, жду наследника со дня на день, бюджет естественно крайне ограничен.
ЗЫ: Машину пытаюсь раскачивать, как только перестаю она сразу встает как вкопанная, я так понимаю это значит, что со стойками проблем нет, в т.ч. не текут.
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 1:21 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Пружины меняй.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 6:55 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Самое бюджетное - выпилить проставки под опоры из водостойкой фанеры и заменить
штатные шпильки в опоре на длинные болты, болты аккуратно прихватить сваркой.
Появится небольшое неудобство - придется выше поднимать домкратом машину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:05 pm
Машина: Карина Е
Игра с пружинами и проставками-деньги не ветер. На своем опыте проверил.Старые стойки не текли, но когда поставил новые стойки и результат "на лицо" :) Но, ессно, лучше менять и стойки и пружины. А пружины универсаловские(покупал новые) и проставки(покупал новые) потом, просто, подарил. Не решают они проблемы, если стойки условно рабочие.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:10 pm
lukregion152
Не совсем понятно, пружины ставил универсаловские, а машина не приподнялась?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:21 pm
Машина поднимется. Просто новые пружины могут "добить" условно хорошие стойки.
Я ставил контрак в сборе. В приципе, доволен. И поднялось, и работает. Но у каждого свои требования и возможности. Поэтому решать самому, что надо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Пружины, стойки.
Внимательно курим форум.
Существует три вида пружин по высоте не считая вариантов по кузовам и три варианта задних стоек по высоте чашки.
Уlexanderx1 скорее всего стойки с заниженной чашкой + низкие пружины и имеем клиренс ниже стока.
Все крос номера есть на форуме и обсуждалось что и как совсем недавно.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:45 pm
Medved
вопрос не про увеличение клиренса, он устраивает, вопрос в том что корма уже чуть ниже морды, я предполагаю что пора уже обновить подвеску(когда менялись пружины или стойки не ясно), а хватает денег только на стойки или пружины.
На данный момент склоняюсь к тому что пружины просели.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:55 pm
lexanderx1
Выясни, какие у тебя сейчас стойки стоят. От этого и пляши. Кто и что раньше поставил не известно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 2:05 pm
pul752
что именно, модель? к примеру узнал что это каяба ххх, что дальше делать?
И стойки и пружины минимум отходили 100 т.км., замена чего сейчас мне даст ощутимей результат? летом планирую поменять то, что не смогу сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 2:13 pm
Узнаешь,чашки низкие или высокие, европа или джапан. По ним и пружины смотреть. На форуме можно за рупь найти или в дар отдадут вполне нормальные. :)
Сто тыщ - не пробег. :) Это обкатка. Но если цемен кто то возил, то - да.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 2:21 pm
Машина: Avensis T22
lexanderx1
Есть шанс установив стойки с несколько выше расположенной чашкой, скомпенсировать просадку пружин. На какое-то время (если машину не перегружаешь, то надолго) убъешь двух зайцев. :)
