Текущее время: Вт май 26, 2026 9:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 5:50 pm
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Вполне возможно, что иммо уже кастрирован и рамки уже нет - остался только блок с обводной прошивкой. Дело в том, что у меня была подобная фигня с "завелся-заглох" при перегоне автомобиля и мудрые сервисанты на трассе с помощью шнурков завели двигатель и пришлось трое суток тарахтеть не глуша, пока не приехали домой. Дома в течении часа нашли, что пропало питание на иммо (кастрированый). Пошевелили/почистили разъемы в БРП, после чего появилось полноценное питание на блоке иммо и двигатель перестал выделываться.
За давностью ремонта не могу сказать какой именно разъем пришлось теребить, но помню, что одновременно с иммо перестала работать какая-то салонная примочка, сидящая на одном питании с ним
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 7:03 pm
Ну как это всё вяжется с температурой окружающего воздуха? :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 8:37 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Воспользуйся поиском,забивай,,иммобилайзер" я летом искал как его отключить,и попадались темы,где у людей в мороз были такие же проблемы. связанные с иммо
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:33 pm
Вполне возможно,что машина сделана для тёплых стран. Там электроника, начинает глючить при морозах.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
feedmysheep писал(а):
когда температура на улице меньше -20, то машина просто отказывается работать, заведётся, поработает секунды полторы и глохнет, после 10-15 запуска заводится как ни в чём не бывало, если температура наружнего воздуха выше 20, то никаких проблем не возникает, Шо це такое может быть?
Может сама машина, может дополнительная противоугонка не расчитана на морозы.
Скинь вин код в личку. Бывает,что машина сделана для эксплуатации в Латинской Америке, а тут...дубак...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Если она штатная,её не отключишь.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт дек 29, 2016 10:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:45 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Я это знаю теперь,что не отключить,пришлось внедрить его в японку 92 года,вместе с мозгами 7а lb
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:49 pm
:du_ma_et: М-да...Это всё равно лучше, чем вообще стоять...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 7:16 am
Тоже не понятно :du_ma_et: , а реле топливного насоса не может "мерзнуть"?,
там ведь 2 обмотки, и одна может глючить, т.е. при вкл. стартера реле
срабатывает, накачивает порцию топлива, а вторая обмотка, которой
управляет мозг, уже не поддерживает работу насоса :du_ma_et:
Привет Азамат, не должно так быть :ne_ne_ne: , если уж заработала, то глохнуть не должна :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 8:20 am
Холодные страны,жаркие страны.Там может быть разница в системе обогрева и кондиционирования.А потом,-18-ть разве уже не дубак?Дело скорее всего в датчиках или реле.
При выборе запчастей на Экзисте,хоть раз видел пометку о климатическом поясе? :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 8:34 am
Привет!!! Да вот, когда-то читал исповедь установщика сигнализации,у которого возникала проблема запуска именно зимой.Оказалось,что авто было сделано для Эмиратов, и начинка просто отказывалась работать в холод.
Добавлено спустя 53 секунды:
Да. Сейчас попробую найти и выложить.
Вот к примеру,топливный фильтр.
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:
Причин тут может три.
1) Недостаточно топлива или по количеству,или по качеству.,
2) Недостаточно воздуха,
3) Недостаточно мощности искры,или её отсутствие.
У меня недавно были проблемы с запуском,которые решились заменой свечей. А заводилась машина путём манипуляций с дроссельной заслонкой.
Так,что проверяйте шаг за шагом кропотливо вышеперечисленное. От давления топливного насоса до производительности форсунок,от датчика положения коленвала до искры на свечах, от воздушного фильтра до КХХ. То же касается всех датчиков как и температурных так и датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. В общем- до образования нормальной топливо-воздушной смеси и её поджига в нужный момент.
По Иммо,мне кажется он или работает,или нет. И несколько попыток заводки движка это не регулирует.
Снимок-45.JPG [ 29.04 КБ | Просмотров: 4689 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 9:59 am
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... 0%A2%D0%A0) вот тут посмотри,справа Россия.Тут имеется ввиду не климатический пояс,а условия эксплуатации,либо была спецпартия.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 10:09 am
я слышал о проблеме холодного запуска только на субарах, и то ниже -25,
а проблема "установщиков" сигнализаций, после которых зимой не заводится,
в них самих!!!, они упорно не подключают тахо-сигнал, а ставят запуск по
времени, обычно 0.8 сек., летом хватает, а зимой естественно нужно больше
времени, я всегда ржу по утрам во дворе, процентов 10 таких, вжикнут и
пауза, потом еще вжикнут, потом уже и с ключа не завести, залило :( ,
а когда подключен тахо-сигнал, стартер работает около 4-х сек., но если
пошел сигнал, тут же отрубается, как то я коряво написал, надеюсь поймешь :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 11:05 am
... :? Я высказал свои версии :du_ma_et: , могу и заблуждаться :oops: .
Основные причины,их три, я перечислил выше.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
в них самих
Привет,Алекс :mashet_kepkoy: !!!
В моём случае речь шла вообще про отказ ЭБУ заводиться. Сам не видел, читал ,что где-то было написано тип "для эксплуатации в теплых странах".
Где-то была сохранена эта страничка, :du_ma_et: попробую найти.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 12:56 am
Я хотя и нерусский,но владею языком можно сказать ....не хуже :D .
Я несколько раз прочитал эту писанину но остались сомнения,что я правильно понял. :)-(:
Меньше -20 это как понимать? Столбик термометра выше или ниже? Меньше-значит теплее..
Цитата: если температура наружного воздуха выше 20, то никаких проблем не возникает. Опятьдвадцатьпять....
Это выходит если на улице ниже +20 ,всё пипец что ли,не завести? :ps_ih:
feedmysheep,чётче надо описывать проблему!!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 2:23 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Мурат1623
Ну да, видимо такая полюсно-экваторная прошивка досталась... но помочь-то надо товарищу... Что ж ему ждать экстремальных температур для выезда? :cry_ing:
:du_ma_et: feedmysheep Меняй ЭБУ со всеми потрохами.. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 9:10 pm
пермяк
Я тоже рад помочь,но парни отписАлись.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 2:37 pm
Меньше,это значит ниже этой отметки,больше значит выше этой отметки. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 3:18 pm
Так надо писАть ниже,а не меньше. Эти слова не синонимы.Потому как меньше-это -19,-18,-15 и т.д.,значит теплее..
А он пишет у него не заводится когда меньше,противоречие.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 4:21 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Да и так понятно было,что имеется в виду,где тс то пропал?интересно же
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 3:41 pm
Машина: Carina e"чОрни"Седан
Двигатель: 4afe lb
Простите за то что долго не появлялся, с проблемой вроде как разобрался, дело походу в реле бензонасоса, так как сегодня, в довольно тёплую погоду (-2 на улице) симптомы повторились, но на этот раз было время разобраться, да и температура позволяла, так вот вставив перемычку в разъём Fp(вроде как) машина завелась как ни в чём не бывало, теперь ждём зп и меняем реле:)
а так же появился вопрос, к каким последствиям может привести долгая езда с перемычкой вместо реле? :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 5:03 pm
Ничего страшного не будет с насосом, если он запитан под постоянную работу при включенном зажигании.От этого только пассивная безопасность страдает.
Вот.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 6:15 pm
Двигатель: 4afe lb
теперь такой вопрос граждане, знаю что возможно такое уже где то было, но какой номер деталки у этого реле бензонасоса? а то по поиску мне муть какую то выдаёт :oops:
не может же эта релюшка 3к стоить :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 6:30 pm
Ещё как может,вот номер 85910-12010,ищи б/у,с многих япошек подходит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 6:36 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
85910-12010,но цена не порадует....
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... el=COROLLA здесь глянь.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
http://kemerovo.verro.ru/avtozapchasti- ... 10320.html вот тоже посмотри.
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
Выбирай http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/mo ... 5910-12010
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 10:05 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Пять лет проездил ( сколько до меня не знаю ), проблемм не было.
В данный момент Рено Логан 2
