Текущее время: Вт май 26, 2026 10:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 8:18 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
а при чем тут реле? перемычка вроде должна замыкать управляющие контакты этого самого реле, но никак не силовую цепь насоса.
зы. не претендую на чистую правду, но так логичнее получается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 11:11 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
digit
Согласно схемам,перемычка замыкает именно силовую цепь,т.е. подаёт + прямо на насос.Вот тут: viewtopic.php?f=4&t=17263&p=775697&hilit=реле+бензонасоса#p775697 и тут: http://toyota-nadia.ru/forum/index.php?showtopic=5794 целая диссертация на тему этого реле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 12:55 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 1.6 бензин
У меня тоже такая же проблема !!!
Схема вся впорятке просто пропадает сигнал с ЭБУ при температуре ниже -10 примерно. А чем причина незнаю :(
Возможно машину прозводили для теплых стран. Причину так и не выяснил.
Решил проблему просто замкнул контакты реле. Работает пока хорошо :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:39 pm
Не знаю у кого как, но при перемычке скрепкой она (скрепка) немного теплеет (дело было летом),
из чего думаю,что это силовая часть линии,да и срабатывание реле,щелчки не слышны.
