Текущее время: Ср фев 18, 2026 4:32 am
 Заголовок сообщения: Прыгают все стрелки на приборке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 8:49 pm
Машина: Toyota carina e
Мужики, здорова. Завожу двигатель, все хорошо. Еду, работает печка на 2-ом положении, включен ближний свет. Включаю поворотник и начинается дискотека на приборке - тахометр скачет, спидометр скачет и падают обороты. Ездил целый день. Через раз при запуске двигла такое происходит. Темы такой не нашел, читал отдельно про тахометр, отдельно про спидометр, а чтоб еще обороты падали не нашел. Может было у кого что-нибудь подобное или куда хоть залезть сначала.
Последний раз редактировалось Денис87 Пт янв 20, 2017 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ПАМАГИТЕ. Пришла какая-то ОПА.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 9:21 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Где-то "масса" отвалилась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 9:38 pm
а как определить? на башке смотрел, на кузове тоже в норме на коробке не глянул.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 9:42 pm
Берёшь книгу, электросхемы........и погнал прозванивать
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 9:45 pm
В ногах на передних стойках есть точки массы, туда приходят белые провода с чёрной полоской вот их и смотри. Они с двух сторон есть и есть точка массы возле центральной консоли.
Название темы исправь!
2.18. Создавать темы с названиями, не отображающими суть вашего вопроса или сообщения. За название тем типа "Помогите...", "Есть вопрос", "Не знаю что делать", а также темы с ненужными знаками типа "+==Супер топик==+", или состоящие из бессмысленного набора букв. Топик будет сразу удален, и при повторных нарушениях Вам будет запрещено создавать новые темы, публиковать сообщения и как следствие – закрыт доступ на форум. Правильно сформулированное название темы - привлекает больше внимания, и шансы получить конкретный ответ увеличиваются.
И сюда сходи viewtopic.php?f=21&t=7768
1.5. Официальным языком форума является - русский. Язык пАдонкАфф и "Олбанский" - запрещены. Правильная грамматика и орфография - приветствуется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 10:21 pm
И сюда сходи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=7768
Понял исправлю. Не понял про ноги на передних стойках. А как название темы поменять?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 10:34 pm
Начни всётаки с этого viewtopic.php?t=1607 Оверквотинг запрещён!!!
В первом посте кнопка "правка", жми и меняй название.
Стойка кузова! Это к которой двери прикручиваются. Там в ногах, на стойке, есть релюхи и фишки всякие, среди них есть точки массы прикрученные к этой самой стойке
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 10:39 pm
У левой ноги, пластиковый кожух, снимешь его и увидешь, на правой стойке тоже есть
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 10:54 pm
Спасибо, завтра гляну.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 2:42 pm
Мужики, а под капотом что может щелкать, когда стрелки прыгают? Массу смотрел с левой стороны ничего не нашел. снял приборку там вроде тоже ничего не нашел. Подскажите сколько минусов должно приходить на приборку, а то я прицепил один конец мультика на массу а другим начал водить по фишкам на приборку и почти каждый второй контакт звенит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 7:34 pm
Денис87 писал(а):
Массу смотрел с левой стороны ничего не нашел. снял приборку там вроде тоже ничего не нашел. .... почти каждый второй контакт звенит.
Если массу в ногах не нашёл, то лучше к автоэлектрику обратись, подключая мультиметр надо понимать как устроена проводка и почему каждый второй контакт звенит...
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 5:20 pm
Мужики снова нужна помощь. Загнал на той неделе машину в гараж. Стрелки прыгают до сих пор. Не могу найти причину. Массу под капотом проверил и зачистил кузов до железа. Проверил все релюшки и предохранители, в салоне тоже на стойках зачистил массу. Проблема вот в чем - поставил на мультике на прозвонку, провода + и - звонятся в месте. Начал отключать по одному датчики и разъемы. Пошел другим путем : начал отключать по очереди разъемы в салоне. В итоге с левой стороны полностью отключил провода идущие в моторный отсек. Мультик так и звенит. Начал отключать разъемы с блока ABS и ЭБУ, ничего не поменялось. А вот где стоит релюха на бензонасос - там немного не понятнее. При отключении последнего разъема, писк мультика пропал. Не успел сегодня разобраться, надо было бежать. Хотел спросить что там стоит в этой коробке кроме реле б/насоса.?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
