Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Рулевые тяги CTR
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 6:10 pm
взял себе рулевые тяги ctr по 530 р. за штуку есть вопрос сам шарнир наполнен белой смазкой ! и в комплекте к рулевой тяги идет пакетик со смазкой зеленого цвета для чего он?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 6:26 pm
Игорек, ты же автомеханик:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 6:47 pm
на немцах там все уже набито и без доп смазок и без стопорных шайб закрутил и поехал!!!)))))))) кстати ожидал такого ответа :D в том то идело смутил дополнительный пакет смазки походу влаго защитная какаето )))
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:10 pm
смазки много не бывает :D
и относится это не только к автомобилям;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:40 pm
все хорошо в меру !!! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:42 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Игорек
я покупал стойки стаба ихние - у мя смазки не было никакой. мож это в пакетике не смазка а какой-нить фиксатор резьбы или наоборот чтобы не приржавело? :P
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:44 pm
Репутация: 66 [ ? ]
пакетик сильно большой? может это для защиты резьбовых соединений/сопрягаемых деталей (не крашеных) от корозии?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:54 pm
по различным форумам по лазил типо ей мажут обоиму и сам шарнир только зачем там два вида смазки в шарнире??? надо специалиста по смазкам :wink: !!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:48 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Мож действительно консервант ?!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:07 pm
ага, и скажет что смазку нах, надо другую смазку:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:05 pm
:lol: может они белой намазали чтоб не заржавели а та что в пакетике это уже рабочая смазка))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:33 pm
Игорек, если логично рассуждать, то смазка в пакетике скорее всего для наружной части пальца.
ЗЫ: Ну и задают эти черти нам задачки. Поубивав бы гадив.:D
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:15 pm
Скажу, что сильно много говоришь, не по делу!
Игорек
Очень трудно сказать зачем она там, может на детали типа концервационная, а в пакете , типа рабочая?
Посмотреть бы на неё и более подробное описание.
Качественные фотки можешь выложить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:16 pm
пока нет такой возможности !!! завтра на работу возьму есть у нас человек который знает иностранный язык там на покетике чето намалевано по не Русски )))
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:52 am
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Прикупил тоже рулевые тяги ctr с пакетиком. На нем рисунок где мазать и надпись по англицки примерно следующего содержания: "Предупреждение перед установкой смажте прилагающимся смазочным материалом шарнир как показано на рисунке". Согласно рисунка мазать надо как раз сам шарнир наполненый белой смазкой :shock:
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 8:52 pm
ну что будем мазать)))))!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:25 pm
Я себе недавно рулевой наконечник CTR поставил.так там никакой смазки не шло...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 8:55 pm
седня поменял рулевые тяги ! рожковым ключом на 32 откручивать и закручивать очень проблематично получилось после снятия рычага (благо мне в них салентблоки надо было менять !!!) если кому что интересно по этому поводу спрашивайте!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:46 pm
Ага.очень интересно.Какой номер рулевой тяги и наконечника.
Спасибо заранее.
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:14 pm
Не парся маслом кашу не испортишь, возьми и смажь двери:)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:16 pm
Можно узнать, А двери тут причем?
Moldan
Ну с недавних пор я убедился в неверности этого выражения))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:34 pm
Ну я помница покупал шлейф на Субару Б5 от аирбага там была смазка
она не понадабилась пришлось двери ими смазывать, вот я к чему что бы ничего просто так не выбрасывалось!
кстати была ли тема по поводу скрипа дверей мои задние двери меня достали может купе сделать:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 2:06 pm
Совершенно верно!
Из сборные рекомендаций производителей авто и запчастей:
Практика показывает, что важна и степень набивки смазкой узла трения. Степень оптимального заполнения узла трения смазкой зависит от конструкции узла и условий его работы. Количество смазки не должно быть слишком большим. Имеется зависимость износа пары трения от количества заправленной в узел смазки. Чем больше смазки в узле трения, тем выше износ. Это объясняется тем, что при высокой степени набивки транспорт свежей смазки на трущиеся поверхности вместо разрушенной смазки затруднен (см. свойство смазок «механическая стабильность»). Если нет особых рекомендаций, то узел трения обычно заполняют смазкой на 1/3 объема. Например, оптимальные характеристики подшипника качения достигаются при заполнении смазкой на 30%.
Всю инструкцию выложу в FAQ
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
А вот шаровые шарниры, уже смазываются довольно "жирно", так что бы после установки шарнира, в самых крайне сжатых положениях пыльник был полностью заполнен смазкой, но при этом ни в коем разе не раздувался.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 2:18 pm
Грузанул
