[ Сообщений: 24 ] |
Лев
Добавлено: Пн апр 06, 2009 7:46 pm |
Последний раз редактировалось Лев Чт апр 16, 2009 4:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 5:01 am |
Лев
Добавлено: Вт апр 07, 2009 8:24 pm |
diablo
Добавлено: Вт апр 07, 2009 8:56 pm |
все просто. чего тут не понимать то. шланги вообще все по длинне подходят точь в точь и изгибы многих имеются. подумай
Skif1980
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:31 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Метод пробного тыка ещё никто не отменял
romanwma
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:15 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Метод пробного тыка ещё никто не отменял
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Лев
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:49 pm |
Ребят вы хоть понимаете о чем я? Шланги разной длинны, но изгибов они не имеют, это просто трубочки. Их приходят на датчик 2 штуки, как определить какая на вход какая на выход? Вся проблема, что двигатель готовится к первому пуску, и метод тыка там в стольких вариантах участвует что получается по вашему я должен 2 раза крутануть стартел а потом неделю тыкать?
Добавлено: Ср апр 08, 2009 12:15 am |
Лев писал(а): на датчик 2 штуки
Датчик там только один участвует в вакуумных делах - МАП-сенсор. И приходит на него одна трубочка. И ещё есть клапаны. На них практически пофиг, с какой стороны какая трубка. Есть нюанс, но он не слишком существенный.
По схеме разобраться вполне можно. А если ещё есть понимание того, как и зачем откуда куда трубочка идёт - вообще всё хорошо.
Лев
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:48 pm |
ну с трубочками то разобрался, теперь пытаюсь завести) пока беззрезультатно, изредка съватывает но без результкатно, быстрее заливает свечки. По меткам все выставленно,насос крутит, топливо есть, искра есть. Хз зафтро буду снова искать че к чему
Лев
Добавлено: Пт апр 10, 2009 11:33 pm |
Проверил все датчики, ничего не помогает. На теле нашел следущие датчики: темп. на мозги, темп. на стрелку, дмд в головке, и с зади датчик детонации в центре блока, все подключены, комтатор просушил феном все сухо, метки стоят верно, насос работает, искра есть, топливо тоже. Короче если свечи просушить, есть попытка схватить на первом обороте потом заливает. Народ есть у кого какие идеи? высказываейтесь плиз. А еще CE так и не погас, ошибки считывал, их нет лампочка мигает постоянно с равным интервалом.
Добавлено: Сб апр 11, 2009 12:52 am |
если ты уверен, что точно есть необходимая искра и топливо, то остается:
Топливо уже не топливо:) или форсунки не открываются
Искра не в тот момент, может подключил неправильно.
Или с компресии нет.
Лев
Добавлено: Сб апр 11, 2009 2:00 am |
Вот думаю на комутатор. Компресия, хм ну как сказать, в промеренном блоке который в "норма+" состоянии с новыми колечками, репаирной башкой, думаю даже мерить не надо. Форсунки еслибы даже плохо пылили то всеравно бы смесь пыхала, просто гораздо туже, а то что они открываются, свидетельствуют свечи после попытки заводки). Да и свечибы не заливались целиком. А вот грех на искру сми понимаете, с виду она есть но ее качество на глаз не проверишь. Так что буду искать завтра другой коммутатор и пробываать. Гдебы вот узнать в каких случаях загорается СЕ лампа. Ну несправность ЛДЗ понятно но она скорей на рабочем будет, а вот в каких он ситуация при старте еще не тухнет. Если кто знает список дайте знать. И еще кто в электрике волокет может скажете как протестить основные цепи.
Лев
Добавлено: Вс апр 12, 2009 8:24 pm |
Сегодня
Последний раз редактировалось Лев Чт апр 16, 2009 4:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Вс апр 12, 2009 8:46 pm |
Лев писал(а): Стоит одеть клемму на датчик как машина на отказ не хочет заводится.
Измерь сопротивление датчика. Очень похоже на обрыв.
Лев
Добавлено: Вс апр 12, 2009 10:11 pm |
Датчик новый стоит, старый в порцессе разборки развалился, но как бы заводской брак я не исключаю, всетаки не оригинал а ФАЕ, тока вот знать бы, если даттчик там как то коростит или какоето не то сопротивление дает, то он получается переливает, а стоит цепь разомкнуть как машина начинает заводится, хоть и не работает толком никак.
Виктор77
Добавлено: Вс апр 12, 2009 10:15 pm |
Лев
Что-то невнимательным я стал в последнее время. Никаким обрывом здесь не пахнет. Может при запуске выдает неправильное сопротивление, поэтому и заливает?
Лев
Добавлено: Пн апр 13, 2009 1:33 am |
вот
Последний раз редактировалось Лев Чт апр 16, 2009 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 3:26 am |
Странно и непонятно ведут себя мозги... Если чек не гаснет, должна писаться ошибка... Если по скрепке всё чисто - не пропадает ли резервное питание на мозгах при выключении зажигания, например?
А вообще всё это уже слишком смахивает на "аборт по телефону". Надо методично и "вживую" диагностить, проверять, исключать проверенное...
А заподозрить можно что угодно: от сбитых фаз до горелых мозгов.
Лев
Добавлено: Пн апр 13, 2009 10:38 am |
Фаз
IVANUSHKA
Добавлено: Пн апр 13, 2009 11:07 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
поможет? могу сфотать еще
de5cabd9.jpeg [ 49.03 КБ | Просмотров: 5228 ]
DSCN0394_146.JPG [ 172.03 КБ | Просмотров: 5237 ]
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Лев
Добавлено: Вт апр 14, 2009 1:56 am |
Па
Добавлено: Вт апр 14, 2009 4:20 am |
Мои мучения кто-нибудь компенсирует? Пока кто-то 3 раза проверял неизвестно что, чем понапрасну был занят мой мосск? %-)))
Лев
Добавлено: Вт апр 14, 2009 11:56 am |
Хм ну давай где нить пересекемся я тя пивасом накормлю)
[ Сообщений: 24 ] |
