Текущее время: Ср май 27, 2026 12:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 4:27 pm
Как насчет масло оно там не горит???
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 6:31 pm
yozsh писал(а):
автоматическое перключение с бенза на газ у 2 есть?
Нет, нету - только кнопычком. Но переключение моментальное: нажал на кнопарь - бензин, еще раз - газ. На карбюраторных машинах стояла клавиша с промежуточным режимом. Т.е. работает машина, скажем, на бензине: клавиша в одном из крайних положений, а тебе нужно перевести на газ, то ставишь клавишу клавишу в среднее положение и ждешь, когда в карбюраторе выработается бензин. Только мотор начинает дергаться, ты клавишу в другое крайнее положение - бац и вот ты уже на газе. Точно так же переводишь в обратное положение, но все это довольно муторно и иной раз раздражало. Так, что 2-е поколение на данный момент вполне устраивает, да и заводится машинка в -15С легко на газу.:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:24 pm
У меня стоит ГБО из Голландии, поколение не скажу, но пришла вместе с ним из-за бугра, видимо ставили на заводе, так как стоит в очень непригодном для ремонта месте. 60 литров баллон, все клапаны электромагнитные.
Плюсы:
1. цена топлива практически в 2 раза меньше;
2. меньше нагара в камере сгорания - чище масло, реже его замена;
3. качество топлива: самое главное минимум механических примесей как в бензине (осадок ржавчины и тетраэтила свинца), правда газ могут разбавить водой, но это не вызывает повреждения оборудования и устраняется путем слива с фильтра;
4. все-таки машина не американская и любит высокооктановое топливо, что есть наш Аи-95, мне кажется, знают все, а октановое число пропан-бутановой смеси выше чем 98 (информация с цыганского радио)
5. дополнительный запас хода на трассе;
6. меньший выхлоп оксидов углерода, азота и серы
минусы:
1. дополнительное ТО оборудования
2. 1 раз в 2 года компрессионные испытания балона, для прохождения тех осмотра
думал думал, на вскидку не нашел еще минусов
если хотите намекнуть на опасность, то тут вопрос весьма спорный:
1. газ находится в жидкой фазе так же как и бензин и в жидкой фазе не воспламеняется, тем более что для воспламенения нужно определенное соотношение воздуха к газу;
2. давление в балоне около 2.5 МПа, что соответствует 25 атм. ( у грузовика в колесе 8 );
3. газ имеет специфический запах утечка сразу же определяется органами обоняния;
4. ну и последнее: а у вас на даче когда последний раз газовый баллон взрывался?
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:33 pm
kvvadrat
у меня в дачу с балонном машины не врезаются :lol: Про газовые балоны можно вспомнить пару лет назад была авария в Ростове на Дону при тумане, так там много машин загорелось с газовыми балонами. 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:37 pm
Crazy-Frog писал(а):
Не знаю я "противник" газа, так как считаю если бы это было бы супер гут то машины шли бы с завода уже на газовом оборудование и с двигателями под газ.
ДВС работает практически на любом газообразном топливе: бензин, пропан-бутан, метан - весь вопрос в регулировке. Помнится были опытные образцы и на этаноле и на эфире.Специальных двигателей под газ я не знаю.
А вот вопрос почему не ставят изначально на заводе скорее всего решается совместно с вопросом: для чего у ГАЗ-66 расход топлива на 100 км составляет до 40 литров.
kvvadrat
тут надо определиться с терминологией: что есть взрыв? разгерметизация? тогда колеса тоже взрываются.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:42 pm
kvvadrat
В результате деформации и нарушении задней части автомобиля, происходит деформация газового балона, что приводит к его разгерметизации и результате чего происходит утечка газа что может привести к воспламенению, и взрыву балона газа из-за высокого давлени. :lol: :lol: как такая терминология :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:51 pm
Ну батенька, разгерметизация по вашему и есть взрыв, а с воспламенением мы уже вроде определились: теоретически это возможно, но при таком стечении обстоятельств: баллон заполнен настолько чтобы давления насыщенных паров хватило для соединения в воздухом (наверное багажника) в нужной пропорции.
Но воспламениться так же может и бензобак после разгерметизации.
У меня баллон стоит за задним сиденьем, что практически по уровню деформации доходит до бензобака. Говоря проще чтобы дойти до баллона нужно в зад двинуть на скорости 60-80 км.
Crazy-Frog
И вот еще что: испытательное давление баллона в 2 раза выше реального, и по технике безопасности сосудов давления их заполненность должна быть не выше 90% от номинального объема.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:54 pm
kvvadrat
В москве можно выехав на встречку ещё сильнее чем
получить. бензин не так воспламеним ( легко воспламенимы пары бензина)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:56 pm
Жидкий пропан-бутан не воспламеним вообще. Это такая же жидкость как и бензин, при температуре в -20 переносится в оцинкованном ведре.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:00 pm
kvvadrat
то как же работает двигатель внатреннего сгорания? :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:04 pm
Очень просто: пропан-бутан переводится из жидкой фазы в газовую (так же как и бензин) это происходит в редукторе, далее подается в систему приготовления и подачи смеси, где смешивается в определенных пропорциях с кислородом воздуха (в зависимости от режима работы двигателя) и подается в камеру сгорания.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:55 pm
отъездил на газу 12тысяч, 4е поколение Lovato ощущение что машина мягче работает и лучше едет, но стало уходить масло, толи "раскоксовались" маслосъемные или даже не знаю что буду искать течи уходи сильно порядка литра на 2-3 тысячи, до этого такого не было правда меня еще ремень ГРМ надо посмотреть не течетли с сальников.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
а! ну и по сабжу газ обычно опускают те кто помнит как в детсве пахли таксерские волги и нечего больше слышать не хотят, запаха в салоне нет вообще, выхлоп пахнет очень слабо.
PS масло менял так же потемнело так же, может просто пока не все вышло
PSS давление в балоне не 25 атм, а 2,5 что делает возможным использование тораидального балона вместо запаски
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:02 pm
Flylo
У меня стоит редуктор ловато около двух месяцев, родной голландский пришлось заменить, так как он свои 15 лет уже отслужил. С маслом была фигня, залегли кольца.
Погоди, на манометре газовой заправки цена деления 2,5 МПа, а одна атмосфера 101.3 кПа, приблительно 0.1 МПа. При повышении давления до 1.2-1.5 единиц (1.2х2.5 МПа) клапан станции закрывает подачу газа
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:34 pm
Ребята, а нет ли у кого программы для настройки голландского ГБО, поменял себе редуктор на итальянский а у сервиса программы только на Ловато. Может кто-нибудь скинет на почту или еще как...
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 5:16 pm
У мя стоит ГБО ещё с прошлого хозяйна,супер вещь! Дешево.
ГБО 2 поколения
Расход почти такой же как у бензина,тока на 0.5 больше жрёт.но всё равно дешево..
Я даже видел на заправке газа,Крузаки,лексусы 460 заправляются,и ничего...
Последний раз редактировалось -=p@m=- Вс апр 12, 2009 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 6:41 pm
kvvadrat
посмотри на propan.ru или спроси там на форуме
kvvadrat
по поводу давления спарашивал специально у установщиков она сказали максимум 3атм еще сказали что это как в колесе по сути и что это безопасно, но и балон сравни 20атм метан они маленькие и очень очень толстые стенки или варят ацителен + кислород, а в наших стенки чуть толще чем в бензобаке
PS а как кольца победил? у меня просто такого и не было как то быстро пришло
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 6:51 pm
я поменял колпачки и кольца (все) а в чем была причина выяснилось уже в процессе демонтажа головы.
А по поводу давления, тут я действительно не прав, единица измерения там Kgf/cm2 то есть килограмм силы на сантиметр квадратный, что меньше чем я говорил почти в 10 раз.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 7:55 pm
а сколько вышла замена и менял в сервисе или нет?
ты к этому моменту долго ездил на газу? просто вроде как при горении газа выделяется пар и получается "раскоксовка водой"
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:01 pm
Flylo
На газу машина ходила с самого рождения, установка голландская пришла вместе с машиной, ставили видимо при сборке на заводе. Менял у кулибина, по деньгам что-то около 20 т.р. ушло, сейчас точно не скажу...Если ты думаешь что это от газа, то врядли...к кулибину приходила карина с такой же бедой, вылечили так же, теперь масло вообще не уходит, что странно, хоть какой-то угар быть должен...
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:37 pm
Flylo писал(а):
максимум 3 атм
У меня в мусорном ведре больше бывает, когда холостякую.:D
А баллон расчитан более, чем на 16 очков, т.ч. нетрудно посчитать запас прочности. Это к слову о безопасности.:)
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Так же поменян, правда - до меня, на итальянский КАРГАЗ. Уж не знаю, перенастраивали его или нет, но все работает чики-пуки.:)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:41 pm
Виктор77
У меня чего-то жрет непомерно, около 12-13 литров газа на сотню при объеме в 1.6, запах выхлопа стал другим чем до замены, сейчас по запаху выхлопа похоже на ГАЗель.
Хотел померить СН так у них и этого ни хрена не показывает. СО показал на холостых 0.45, единицы измерения не знаю.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:55 pm
И такое бывает, особенно зимой, но это все равно дешевле, чем на бензине. Трасса 8-8,5.
Можно заехать в любую контору по установке и обслуге ГБО для того, чтобы проверить СО,СH газоанализатором. Я заезжал, потому что появились хлопки во впускном коллекторе при интенсивном разгоне: оказалось, что бедная смесь. Подкрутили и все стало прекрасно. 1,5 года назад это стоило 300руб.:)
А, уже добавил, когда я отвечал.))
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 11:50 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Не знаю я "противник" газа, так как считаю если бы это было бы супер гут то машины шли бы с завода уже на газовом оборудование и с двигателями под газ. И ещё для меня важна безопасность, с баллоном в ДТП стрёмно как-то. Кто нить догонит в ж..у и ты устраишь фейрверк на дороге.
Между прочим renualt , volvo,Fiat,Citroen,Opel с завода выходят с газовым оборудыванием ,многи из них природном газе ,на природном газе ездиит почти вся Арменя (мировой лидер по количеству машин на природном газе) :!: Если это было бы так опасно думаю такое оборудывание не допускали к эксплотации .
для тех кто много ездиит -экономия очевидная.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Сб ноя 21, 2009 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:49 am
Почему-то никто к минусам не причисляет:
необходимость замены воздушного фильтра в 2 раза чаше чем на бензине, слив вонююючего конденсата из редуктора раз в 10000км,
треть багажника занято балоном, либо отсутствует запаска,
больше времени проводить на заправке, ибо как правило там всего 1-2 колонки, а заправка 1 авто занимает 5-7 минут :)
Проходить испытания баллона для техосмотра (я предпочитал решать этот вопрос, ибо нервы дороже)
И еще желательно иметь НОРМАЛЬНОГО мастера, который в случае чего посмотрит, подскажет, подрегулирует, это ценно, у нас в городе таких нет)
Хотя, экономией $$$ все эти минусы сглаживаются.
Была у меня 21063, кушала бензинки 10-12 литров, что очень не радовало, как только я не регулировал, поставил газ 2 поколения(была оказия - аппаратура Lovato бесплатно досталась) и нарадоваться не мог: во-первых расход не изменился, но машина намного мягче стала работать, во-вторых обнаружился такой приятный "побочный" эффект - баллон охлаждает воздух в багажнике на несколько градусов, в жару было полезно, если продукты перевозить :D
Как купил Карину тож были мысли перевести, при моем средне-годовом пробеге 40тыс, но посчитав, решил не заморачиваться, т.к средний расход бензина у меня 7.3-7.8 л\100км (больше не получается как не старайся).
Последний раз редактировалось regersergey Пн апр 13, 2009 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:18 am
regersergey
Вообще-то я перечисленные минусы тобой озвучил.
Насчет времени на заправках не согласен, за последние пол года количество газовых заправок растет на глазах. На симферопольском шоссе бензиновые заправки поставили на своей территории мобильные газовые баллоны.
Конденсат сливается путем откручивания пробки на редукторе. Если редуктор в доступном месте то это не является проблемой (кстати см. пункт дополнительное ТО)
Про воздушный фильтр первый раз слышу.
KIA Cerato 1.6 МКПП
