Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:40 am
 Заголовок сообщения: Чек. Ошибка 21
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 11:12 am
Двигатель: 7A-FE lb
Здравствуйте. Нужна помощь с Кариной Е. Вообщем проблема такая: горит чек, выдает ошибку на лямбду. Заказали новый датчик, поставили, но проблема осталась все та же. На диагностике были подозрения, что возможно обрыв в цепи и нет контакта. Проверили электрику, потерь нигде нету, все приходит и уходит как надо. Но нашли непонятные провода в "мозгах". Скорее всего связанные с установкой газового оборудования (которого на данный момент уже нет). Вопрос в чем. Проблема именно в "мозгах"? Или в датчике? Электрики советовали попробовать блок управления двигателя поменять и посмотреть выдаст ли ошибку. Но объездив несколько разборов, в наличии нашелся только один блок за 12 тыс... А на некоторых разборах вообще не имеют дело с таким двигателем и делают удивленное лицо, когда слышат про трамблерный 7А.. :) Теперь гадаю в чем проблема, в датчике или все же в ЭБУ.. Может кто сталкивался с подобным?
Есть идея взять лямбду от другой Каринки, с таким же двигателем, поставить и посмотреть. Хотя бы для того, чтобы понять в чем именно проблема. Возможно датчик пришел нерабочий, да и проверить его проблемно на данный момент. Может с Томской обл. кто-нибудь, владеющий Каринкой с таким двигателем, отзовется? :)
Карина Е, 1997г. 7a-fe lb
 Заголовок сообщения: Re: Чек. Ошибка 21
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 11:23 am
ef70
Датчик заказывали родной,т.е датчик обеднённой смеси?
Ошибки сбрасывали после установки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 12:42 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Azamat_630
Ошибки сбрасывали. Выдает так же на лямбду.
Датчик заказывали по ВИНу
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 1:43 pm
Не хочу вводить в заблуждение, на 4А моторах по ВИН-у бывает,что надо выбирать между "бедным"и обычным датчиком.
Номер датчика выложите.
А вообще ошибка 21 говорит об обрыве в цепи нагревателя. То что он звонится нормально на стоящем авто ещё не гарантия целостности проводки. Во время движения авто может образовываться разрыв цепи на несколько секунд,этого достаточно для того,чтобы ЭБУ зафиксировало неисправность. Провода закреплены хомутами-стяжками штатно? Я понимаю так,что датчик стоит сразу после выпускного коллектора? У меня немного другая машина, но код ошибки говорит об одном.
И ещё посмотрите вот здесь:
faq/index.php/Коды_ошибок/неисправностей_автомобилей_Toyota
faq/index.php/Ошибка_21,_лямбда-зонд,_кислородный_датчик
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Маловероятно.
В мозгах, :? только не автомобильных (ЭБУ) ,а тех самых электриков.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Сервисмены блин :evil: , эх ...а ещё много таких врачей :oops: ...
Исправность цепи подогрева кислородного датчика проверяется простым замером сопротивления омметром,и прежде чем покупать, можно и нужно проверить,другое дело -ошибка 25,там другой алгоритм действий.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт мар 17, 2017 1:04 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 12:32 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
я за всё время приговорил достаточно мало эбу 8) обычно либо ключи выбивает или заливает(тазы)
во всех остальных случаях виновата проводка (отсутствие контакта где он должен быть и присутствие там где его быть не должно )
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 3:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Azamat_630
Номер датчика 89463-29055
Да, находится сразу после выпускного коллектора
