Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 9:31 pm
sergo писал(а):
Может ли быть из-за этого люфт?
А люфт при чём?
Будет эффект отсутствия рейки как таковой.....Кстати,видел машину у нашего клубня,на которой вообще не было рейки.Изначально.Не предусмотрено заводом--изготовителем.Я ездил на той машине.Рулилась кстати,неплохо.....Потом жена у него попала на ней в аварию.Насадила в бочину крузака....в хлам,под разбор....
жена-то беременная была....
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 9:45 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите. Перебрал свою рейку. Не давно заметил, люфтит сам вал в корпусе рейки. В чем может быть причина. Вроде хорошо затянул спец. гайку. Втулка новая
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:40 am
Двигатель: 7-afe
Подскажите что это за рейка? На ней написано zf но ребер нет. Диаметр трубы меньше. Хомут и резиновая втулка не подходят от обычной zf . Брал себе на замену теперь не могу поставить.
57d7aeee01bb.jpg [ 121.24 КБ | Просмотров: 10130 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:55 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
номер может есть? там по моему 5 цифр должно быть
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 1:00 pm
well писал(а):
не было рейки
ГУРа?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 1:20 pm
Двигатель: 7-afe
Да есть какие то цифры. Сейчас посмотреть возможности нет я на вахте. Думал может кто так сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 1:36 pm
Серрегга
Возможно на валу большой износ, или плохо прижало башмаком
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 3:02 pm
Виктор77 писал(а):
ГУРа?
Ни насоса,ни гидравлического усилителя руля(рейки).
Был у нас такой клубень Илья...даже тема была об этом....
Машина беднейшей комплектации.Сиденья обшиты даже не тканью,а какой-то мешковиной.А в бардачке стоял аж октан-корректор.То есть машина могла ездить даже
на 76 бензине.
имхо. какой-то спец-заказ для Монголии :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:09 pm
Инженер-реставратор
alexrotor
Вот все новое поставил. Кроме верхнего червяка.
С начало попробую подтянуть гайку. Поджать "башмак"
Как думаешь получится без снятия рейки?
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 1:59 pm
Неа
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 1:53 pm
Двигатель: 7-afe
Так про рейку никто ничего не знает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 6:44 pm
Внешне на "toyoda" похожа, наверное и хомут с резинкой
от "toyoda" подойдет, или может только резинка нужна :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 7:43 pm
Двигатель: 7-afe
это zf. только другой. вот хочу понять как на неё запчасти покупать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 7:54 pm
По внешнему виду все рейки схожи...Нужны опознавательные знаки с рейки....Может она вообще то пассата :D
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 9:20 pm
Прочитай,что написано на рейке и найдёшь ответ. Я тоже думал,что у меня родная рейка,а оказалось:
viewtopic.php?f=5&t=390&start=1925#p799305
Вот так :o ...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А началось примерно с этого:
viewtopic.php?f=5&t=5121&start=650#p798202
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 11:34 am
Двигатель: 7-afe
Спасибо за информацию. Просветился. Получается рейки с авенсиса с нашей взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 12:50 pm
Не могу сказать,но на мою всё-таки поставили. Но и ГУР вместе с бачком у меня не родной, так что не могу сказать,будет ли он работать с Вашим ГУРом, и подойдут ли туда патрубки от того,что у Вас стоит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 5:11 pm
Взаимозаменяемость упирается в возможность закрепить рейку к подрамнику, если Azamat_630 воткнул, то значит взаимозаменяемы.
будет
sergo, если под капотом у Вас 7афе, то все подойдет!
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 5:30 pm
Двигатель: 7-afe
Спасибо.Под капотом 7афе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 3:35 pm
Ищу рейку на свою карину, подойдет рейка с этого авенсиса?
3409230955.jpg [ 101.86 КБ | Просмотров: 9914 ]
3409230984.jpg [ 115.08 КБ | Просмотров: 9914 ]
3409230994.jpg [ 93.87 КБ | Просмотров: 9914 ]
1. Toyota Carina E 1993/ST-190/4A-FE/продал
2. Toyota Carina 1992/ST-190/3S-FE/восстанавливаю
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 3:57 pm
Подойдет
Re: Рулевая рейка
Перенес сюда.
rudi
Вам, господин, предупреждение за нарушение правил.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 11:17 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Читай на рейке там написано для кого?
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 12:13 am
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток.
Машина Caldina в подписи.
Предположительно через время после замены жидкости в гур (залил Dragon atf III, в допусках по книге atf II, III) на холодную тяжело крутится руль. Как будто гур не работает.
После прогрева и езды - всё более менее нормально, но становится хуже с каждым днем. По поводу жидкости - предположение, но возможно и совпадение.
В чем может быть дело? Насос не гудит. Ремень не болтается вроде.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 12:38 am
Друзья подскажите при замене рейки ZF на TOYODA нужно только наконечники поменять ,тяги с ZF вроде подходят?
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 9:23 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Менять тяги и наконечники, т.к. разная резьба, на ЗФ 14, на Т 13, а также перекидывать трубки гидроусилителя наоборот!
С уважением к форуму
