Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:10 pm
 Заголовок сообщения: Плюс и минус замкнуты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 11:35 pm
Машина: Toyota carina e
Скинут АКБ. Мультик на прозвонке. Плюс и минус, которые идут на АКБ, звонятся. Не могу понять в чем причина. Писал тут viewtopic.php?f=4&t=24890 но никто не ответил. По форуму и в инете не могу ничего найти.
 Заголовок сообщения: Re: Плюс и минус замкнуты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 11:49 pm
генератор скиньте толстый провод - возможно диодный мост замкнул
так же стартер - развалился щеточный узел и замкнуло втягивающее (но это редкость)
пс.. перечитал ваш вопросик в др теме...
сопротивление то какое показывает тестер? , акб сразу разряжается?
п.п.с. даже открытая дверь или багажник (включается лампочка подсветки) приведет к сопротивлению 30-50 ом и мультик будет пищать...
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 11:58 pm
В том то и дело, что АКБ нет на месте, а + и - звенят.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 12:45 am
Так если тупо на прозвон то и будет звенеть,даже если просто дверь открыта. Сопротивление мерь
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 7:49 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Денис87
Это не "коректная" проверка. Это было сделано просто так, из любопытства? Даже без ключа в автомобиле "бъётся сердце": охранка, память магнитолы и т.п. Это легко увидеть, если подключить амперметр. Так, к стати, ищут "тайных" потребителей, если АКБ " вдруг" стал разряжаться или проблемы с проводкой.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 6:30 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
:o
прочитал другую тему :o :o
ждем создания 3 :D
я догадался в чём причина но нискажу 8) подобное было и это из серии приколов больше (если загуглить то можо найти ответ )
а по поводу этой темы то замкнутость цепей проверяется контролькой с лампочкой 5ват
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 6:57 pm
Что,не хотите помочь человеку?Почему?Не все же на форуме с электрикой на "ты"....
Делай добро и оно к тебе вернется
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 7:12 pm
Двигатель: 1.6
потому что я прочитал точно такое же сообщение в разделе приколы нашего автосервиса на другом форуме лет 5 назад :?
и если прочитать ту тему в которой отписался автор направление поиска верное но я не видел чтобы автор начал проверку узлов которые были описаны
это плохой контакт (я вот сейчас ввел в гугл машина глохнет при включении поворотников и вуаля правильное направление поиска)
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 9:13 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Валера 5 Баллов :co_ol:
Okarin, зачем писать сообщения не имеющие логического завершения? У человека беда, возможно где-то на трассе стоит, а Вы вместо того чтобы помочь, ссылаетесь на GOOGLE - не хорошо, и дай Бог, Вам не попадать в такие ситуации...
Ведь настанет время, когда и Вам понадобится помощь форума и Вас в лучшем случае, после Вашего этого комментария, отправят на ... GOOGLE
Хотя по Вашему "нику" и так все понятно: Okarin - переводится с английского как "НЕТ"
Так в таком случае вообще ничего не говори...
Так и продолжай "прикалываться" на том форуме, а здесь давай дельные советы, если они есть...
К стати, стыдно не знать свой родной язык, предлоги с глаголами пишутся раздельно нискажу, не говоря уже о знаках препинания, даже мне, из другой страны - это известно
Почитай эту тему - для тебя
viewtopic.php?f=21&t=7768&p=637608&hilit=Пишите+грамотно#p637608
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 3:51 am
Двигатель: 1.6
я где то когда то читал не можешь задавить знаниями дави на орфографию (спасибо за расшифровку ника ) я не придавал значения 8) просто Имя персонажа
вам же советую внимательно читать и вникать в сообщения
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 9:19 am
Начинайте выдёргивать предохранители из цепей, которые находятся под напряжением при выключенном зажигании.
Постепенно доберётесь до нужной.
Ну и как на сигналку питание заведено нужно проверить. Начните с того, что отцепите сигналку.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 2:44 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Во накинулись...
Денис87, Должно оно звониться, не забивайте себе голову
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 1:09 pm
Нашел проблему, в самом конце переборки проводки начал ставить новые клеммы акб и на + болтался провод в обжатой клемме. Просто на улице при минус 15 с ветром не особо весело ковыряться под капотом. Поэтому и спрашивал в какую сторону хоть копать. После снятия гаража проблема решилась. В общем проводка теперь у меня перебрана и нормально уложена. Все провода массы найдены, зачищены и промазаны. А таким умникам как Okarin большой привет и спасибо за помощь в трудную минуту.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 7:48 pm
... :? Вам полфорума пытались помочь,когда машину ставили на учёт :o .
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ну вот и хорошо :co_ol: .
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 10:19 pm
Азамат, братка, можешь ещё раз кинуть, пожалуйста, каталог на английском. Потерял где-то в почте и не могу найти, очень надо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 3:36 am
Двигатель: 1.6
Я дал вам ответ прямее некуда если никто из ныне читающих ни капли не понял о чём я говорил то мне очень жаль ( гугл ответы каждый 2 ответ по даной проблемы :? идут проверьте клеммы акб ну как то так ) могу научить пользоваться поиском серьёзна Тык ну это совсем для ленивых ошибся только разделом темы да одна фигня :lol: .
Azamat_630
по поводу помогали всем форумом
Да Народ отзывчивый и советовали разное (если кто то считает что мои советы плохи он просто к ним не прислушивается как например это сделал тс )
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 5:57 am
Okarin
Форум у нас демократичный.У каждого ,есть возможность(не нарушая правил форума и не переходя на личности) высказать своё мнение о ком-то или о чём-то ,без применения к оратору статьи 20.2 КОАП РФ,части 6.1. :mashet_kepkoy: Так что,огорчаться не надо на одноклубников.
Денис87
Ещё хотелось бы напомнить.Оверквотинг. 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен . Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 9:01 am
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 12:13 am
Двигатель: 1.6
well писал(а):
Okarin
да я не обижаюсь ) это не логично :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 1:23 am
Денис87
Самое главное. :)
Щас то звониться?
Олег.
