[ Сообщений: 9 ] |
Диагност1987
Добавлено: Сб май 27, 2017 11:07 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2016 10:00 pm Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Доброго дня уважаемые форумчане. Наелся мой стеклоподъёмник (водительский), и трос порвался и пластик в салазках раскрошился(((, вот думаю что сделать либо сделать болты на салазки и законтрогаить, или продается за 1500 ручной взять его и попытаться собрать 1 из 2х. У меня англичанка ну и европейский вариант стеклоподъёмника соответственно. Пробовал кто уже к себе механический примерять на европейку с переделкой на электро. Подойдет ли с небольшими переделками или не чего делать не надо? Ну прошу господа к обсуждению!
Череп
Добавлено: Вс май 28, 2017 9:20 am |
Переделывал Тойотовский свеклоподъемник под ВАЗовский. Направляйка и движущаяся часть (которая к стеклу крепится) остаются Тойотовскими, а трос и мотор устанавливаются от ВАЗа. Не так это просто, но вполне реально. Переделанный подъемник работает уже 2 года и еще ни разу не подвел.
Не знаю, какие у вас цены.. В моем случае если время не горит, проще купить б/у электро подъемник за 1200 и отдать 300р за перевоз, тк ВАЗовский подъемник теперь стоит те же 1200. Когда переделывал, они лежали по 650.
Диагност1987
Добавлено: Вс май 28, 2017 5:34 pm |
Водительские стеклоподьемники в дефиците в Екатеринбурге не нашел
Faranos
Добавлено: Пн май 29, 2017 6:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Купите с калдины или короны 19х контрактный и не надо изобретать велосипед
Диагност1987
Добавлено: Чт июн 01, 2017 9:47 pm |
Faranos А на калдине или короне разве не дензо стоят подъемники стекол? У меня англичанка и стоят бошевские стекло-подъемники , а наскоко я читал у нас на форуме они не взаимозаменяемые!
Добавлено: Чт июн 01, 2017 11:42 pm |
Диагност1987 писал(а): читал у нас на форуме они не взаимозаменяемые! это совсем не соответствует действительности
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 02, 2017 8:34 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Диагност1987 писал(а): У меня англичанка и стоят бошевские стекло-подъемники , а наскоко я читал у нас на форуме они не взаимозаменяемые!
Взаимозаменяемые,без переделок, себе я ставил от Короны. Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:Диагност1987 писал(а): Водительские стеклоподьемники в дефиците в Екатеринбурге не нашел Можно купить здесь: viewtopic.php?f=34&t=23825Или у Сергея memberlist.php?mode=viewprofile&u=357
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 02, 2017 10:20 am |
_________________ Алексей.
Диагност1987
Добавлено: Пт июн 02, 2017 7:48 pm |
MerTV Спасибо что просветили. Я что то помню читал тип над у стекла менять крепление сдвигать на пол см, или что то такое. Ну рас умные люди говорят что подходит значит подходит. Я временно сделал за место пластмассовых салазок болты поставил и трос заменил. Так что пока не спешит , поищу подожду когда у нас появится.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
