Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:39 pm
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 11:07 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Доброго дня уважаемые форумчане.
Наелся мой стеклоподъёмник (водительский), и трос порвался и пластик в салазках раскрошился(((, вот думаю что сделать либо сделать болты на салазки и законтрогаить, или продается за 1500 ручной взять его и попытаться собрать 1 из 2х. У меня англичанка ну и европейский вариант стеклоподъёмника соответственно. Пробовал кто уже к себе механический примерять на европейку с переделкой на электро. Подойдет ли с небольшими переделками или не чего делать не надо? Ну прошу господа к обсуждению!
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 9:20 am
Переделывал Тойотовский свеклоподъемник под ВАЗовский. Направляйка и движущаяся часть (которая к стеклу крепится) остаются Тойотовскими, а трос и мотор устанавливаются от ВАЗа. Не так это просто, но вполне реально. Переделанный подъемник работает уже 2 года и еще ни разу не подвел.
Не знаю, какие у вас цены.. В моем случае если время не горит, проще купить б/у электро подъемник за 1200 и отдать 300р за перевоз, тк ВАЗовский подъемник теперь стоит те же 1200. Когда переделывал, они лежали по 650.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 5:34 pm
Водительские стеклоподьемники в дефиците в Екатеринбурге не нашел
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 6:58 pm
Купите с калдины или короны 19х контрактный и не надо изобретать велосипед :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 9:47 pm
Faranos
А на калдине или короне разве не дензо стоят подъемники стекол? У меня англичанка и стоят бошевские стекло-подъемники , а наскоко я читал у нас на форуме они не взаимозаменяемые!
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 11:42 pm
это совсем не соответствует действительности
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 8:34 am
Взаимозаменяемые,без переделок, себе я ставил от Короны.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Можно купить здесь:
viewtopic.php?f=34&t=23825
Или у Сергея
memberlist.php?mode=viewprofile&u=357
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 10:20 am
Вот чего нашлось для наших:
https://xn----8sblcabbymbcdefhbjshianij ... ota-carina
а это для владельцев других марок авто:
https://xn----8sblcabbymbcdefhbjshianij ... 1172826592
может пригодится кому :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 7:48 pm
Спасибо что просветили.
Я что то помню читал тип над у стекла менять крепление сдвигать на пол см, или что то такое. Ну рас умные люди говорят что подходит значит подходит.
Я временно сделал за место пластмассовых салазок болты поставил и трос заменил. Так что пока не спешит , поищу подожду когда у нас появится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
