Мурат1623
Добавлено: Пт июн 09, 2017 6:57 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): А появление звука в начале движения нормальное явление? У меня тоже так.
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 09, 2017 8:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): У меня тоже так. Привет,Мурат  !!! Тогда, больше не буду париться по этому вопросу  . Просто у других автомобилистов не встречал такого  , а Карин вижу оочень редко,и как правило на встречке  .
Мурат1623
Добавлено: Пт июн 09, 2017 9:05 pm |
Я в начале думал это насос гура так жужжит.
Добавлено: Сб июн 10, 2017 6:25 pm |
Не открываются фотки.
dess_ik
Добавлено: Сб июн 10, 2017 7:01 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч поправил может сейчас откроются?
andron58
Добавлено: Сб июн 10, 2017 7:43 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Надо искать под капотом в районе левого крыла железяку,как на фото. Если она есть-АБС можно оживить,если нету-всё не имеет смысла.
гидроблок.jpg [ 39.47 КБ | Просмотров: 3591 ]
dess_ik
Добавлено: Сб июн 10, 2017 7:46 pm |
Двигатель: 3S
andron58 понял...поищу!
Hamster76
Добавлено: Пт июн 30, 2017 1:52 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 11, 2017 12:36 am Сообщения: 8 Откуда: Рыбинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
всем привет!  отпишусь по результатам моего вопроса - поставил вместо датчика абс датчик колена от 406 мотора. все сделал как в отчетах - срезал крепежное ухо 406 датчика, аккурутно спилил под нужный диаметр, соединил провода. все заработало, месяц почти полет нормальный )
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 30, 2017 7:38 am |
Hamster76 писал(а): месяц почти полет нормальный "Казнить нельзя помиловать" где запятую ставить?, смысл разный получается
_________________ Алексей.
Hamster76
Добавлено: Сб июл 01, 2017 3:07 pm |
| Практикант |
ALEX-72 писал(а): Hamster76 писал(а): месяц почти полет нормальный "Казнить нельзя помиловать" где запятую ставить?, смысл разный получается   да, мой косяк ) полет отличный ) с замены датчика езжу месяц, абс исправно работает.
flint-84
Добавлено: Сб июл 01, 2017 3:16 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2014 11:57 am Сообщения: 32 Откуда: г. Кирово-Чепецк Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e gli
Подскажите, как соединяли провода? Те, если взять датчик колена от 406 мотора, то как срастить тойотовскую проводку и волговскую?
Hamster76
Добавлено: Сб июл 01, 2017 6:10 pm |
| Практикант |
flint-84 писал(а): Подскажите, как соединяли провода? Те, если взять датчик колена от 406 мотора, то как срастить тойотовскую проводку и волговскую? в волговском датчике три провода, два в обмотке, и один без обмотки (экран). без обмотки не нужен вообще. два в обмотке в любом порядке соединить с проводами тойотовской проводки.
