pul752
Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:38 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kentavr И почём дырочка? У меня тоже маленькая есть. Никак руки не дойдут.  У нас за маленькую не глядя говорят 500-1000.
Kentavr
Добавлено: Пт июн 09, 2017 10:11 am |
| Kentavr форума |
мне меняли кусок трубки, та которая под радиаторами проходит. у вас оооочень дешево. за замену куска (определение, демонтаж, отрезка, изготовление новой, пропайка, установка, диагностика, заправка) взяли 4.000=
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 09, 2017 10:21 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Kentavr писал(а): у вас оооочень дешево. за замену куска (определение, демонтаж, отрезка, изготовление новой, пропайка, установка, диагностика, заправка) взяли 4.000 У нас за одну заправку берут 2 000  .
pul752
Добавлено: Пт июн 09, 2017 11:47 am |
У нас заправка через станцию 1500.
Kentavr
Добавлено: Пт июн 09, 2017 1:10 pm |
| Kentavr форума |
у ребят станция. вначале проверяют на вакуум, потом заливают светлячка, проверяют и потом полная заправка с маслом по количеству необходимому для данного автомобиля...
GoodGuy
Добавлено: Вс июн 11, 2017 4:01 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 29, 2016 9:23 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 211
У меня оказывается нету питания на шкив компрессора. Предики все целые. куда дальше копать?
Пенсионер
Добавлено: Вт июн 13, 2017 9:37 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 36 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Ребята, разобрал я свой компрессор. Он внутри как новый. Подшипник даже не слышно при вращении. А вот сальник действительно дубовый и заметно, что были утечки. Какого-нибудь шума не слышал. Поэтому думаю просто поменять сальник. Но так как сам снял, сам разобрал на сервисе со мной стало не интересно. Но провести диагностику не отказываются. Масло с компрессора не сливал, но доливать надо. А как и сколько не знаю. Сальник пообещали найти на сервисе, но ставь сам, раз сам начал. Вот так!
pul752
Добавлено: Вт июн 13, 2017 11:22 pm |
ПенсионерУдачи!  Отпишись потом. Если что, у меня сальник есть. Может подойдёт.
nikolai22
Добавлено: Чт июн 22, 2017 5:34 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2014 10:16 am Сообщения: 102 Откуда: Барнаул Репутация: 4 [ ? ]
Добрый день. Мужики подскажите с такой темой, где-то с того года перестал работать кондиционер, фреон есть, но сам компрессор не включается. Всё руки не доходили до него. И вот недавно еду на работу утром, и чувствую что-то прям холодом дует из вентиляции, на кнопку включения кондюка смотрю она выключена, потыкал по ней, ничего не поменялось. На работе открыл капот, смотрю толстая трубка кондиционера холодная и мокрая, думаю чудеса, короче насос походу сам включился как то и его заклинило в этом положении и он постоянно работает. В его электрике я не разбираюсь, куда смотреть что проверить, помогите советом?
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 22, 2017 8:01 am |
nikolai22 писал(а): сам включился как то и его заклинило в этом положении и он постоянно работает Отключить разъем муфты компрессора, если не перестанет работать, снимать ремень потом разбираться кто виноват, возможно подшипник в муфте заклинил это все теория, так как у меня кондея нет, делов не имел с ним
_________________ Алексей.
nikolai22
Добавлено: Чт июн 22, 2017 8:11 am |
ALEX-72 Спасибо! Примерно так и предполагал глянуть. Но пока жарко на улице, пусть пока работает)), жара спадёт гляну.
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 22, 2017 9:01 am |
nikolai22 писал(а): пусть пока работает Главное чтоб не навредило чему, там ведь всякие защиты по давлению, а если его там не достаточно, а он не отключится
Kentavr
Добавлено: Вт июн 27, 2017 1:15 pm |
| Kentavr форума |
опять неприятность! потек радиатор кондиционера... не проработал и года! фирма AVA! вот теперь и не знаю что брать... может HELLA 8FC 351 037-081? или искать б/у контракт в хорошем состоянии??? так где же его взять...
cf64b76s-960.jpg [ 104.25 КБ | Просмотров: 8964 ]
2f64b76s-960.jpg [ 110.5 КБ | Просмотров: 8964 ]
Добавлено: Вт июн 27, 2017 5:46 pm |
А чем тебя Хелла пугает?Можешь с Авиков первых посмотреть.Вроде должны подходить.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 27, 2017 9:57 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч ничем не пугают. просто спрашиваю. а то какая то традиция - заправка с заменой радиатора...
Добавлено: Ср июн 28, 2017 10:56 am |
Я на Авик в 2013 году Валео поставил,после этого даже не дозаправлял ни разу.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 28, 2017 3:00 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч писал(а): Можешь с Авиков первых посмотреть.Вроде должны подходить. а может у кого есть на форуме?
alexrotor
Добавлено: Ср июн 28, 2017 3:11 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Можешь с Авиков первых посмотреть.Вроде должны подходить. совершенно разные
Добавлено: Ср июн 28, 2017 3:35 pm |
Valeo 817 802 я такой ставил,на Карину тоже бьётся.
alexrotor
Добавлено: Ср июн 28, 2017 3:40 pm |
Сергей С@ныч писал(а): на Карину тоже бьётся Сразу вспоминается поговорка про забор. "На заборе тоже написано...."
Fritz
Добавлено: Ср июн 28, 2017 3:45 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
в моем экзисте Valeo 817 802 Радиатор кондиционера - 1 шт.- 4 дн.-7 437 рублей Toyota 88450-05010 Конденсатор компл. w/receiver-4 шт.-7 дн. - 7 925 рублей Смысл брать ВАлео? Ниссенс и Термал дешевле тысячи на 3.
alexrotor
Добавлено: Ср июн 28, 2017 4:04 pm |
Fritz писал(а): в моем экзисте Valeo 817 802 Да не подойдет этот радиатор на карину е.
