Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 pm
 Заголовок сообщения: Опора глушителя
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 8:44 pm
Двигатель: 3S
День добрый...менял сегодня опору глушителя(старая сломалась). Родных болтов не осталось...присобачил те что попались...причем обратил внимание что они разные по диаметру, который поменьше встал без проблем...зато другой как то непонятно закрутился...вроде до упора, но пока съезжал с ямы походу ослаб или еще чего...пока ехал периодически чего то громыхало...какие там должны быть по дефолту? может там длины поменьше или еще чего? завтра еще заеду на яму погляжу снова...а то сегодня уже поздно было чтоб еще раз на яму закатывать!
 Заголовок сообщения: Re: Опора глушителя
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:07 pm
Машина: Carina E, Liftback
ну если речь про первую от двигателя, то не так давно откручивал. Там два одинаковых болта, если надо, номер 9011906637.
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 8:28 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
там на всех опорах болтики М6
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 8:57 am
Двигатель: 3S
алекс 338
да вот хрен его знает...одно отверсти у меня действительно м6..а вот второе больше...и такое ощущение что там резьбе тоже кирдык настал..либо болт надо еще больше брать...я брал примерно м8...в итоге он держаться там не стал...либо ннадо больше...либо разсверлить и метчиком резьбу по новой накатать? что думаете?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 11:10 am
Машина: Honda Civic
Можно нарезать М10 и вкрутить ремонтную шпильку М6\М10 как вариант. Или М8\М10, они вообще стандартно продаются в автомагазинах.
Раз уж М8 болтается... Хотя я я трудом могу такое представить.
Опора какая все-таки? Та что на балке или та что на задней банке? (а там их вообще две)
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 1:29 pm
Двигатель: 3S
алекс 338
ну опора ближе к двигателю..ближе к передней част авто...
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 9:11 am
Машина: Honda Civic
в этом месте можно и заварить отверстие, потом рассверлить и нарезать номинал
Но рем. шпилька технически будет проще.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 10:11 am
Двигатель: 3S
алекс 338
а как ремшпилька выглядит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 11:55 am
Примерно вот так:
шпилька.jpg [ 37.9 КБ | Просмотров: 4566 ]
вначале нарезается резьба в подрамнике (или днище), какой получится
размер, исходя из этого размера потом ищется шпилька, чтоб с одной
стороны был получившийся размер, а с другой требуемые 6мм., можно
конечно, если места в подушке хватит, просто рассверлить отверстие,
и прикрутить обычным болтом :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 12:16 pm
Двигатель: 3S
ALEX-72
я вот собственно так и хочу..места вроде в проушинах подушки полно
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 12:31 pm
dess_ik
Ну так в чем проблема тогда :) , пробуй нарезать на 8, если не получится тогда на 10, но я не знаю
какой размер "закладной гайки" в подрамнике :ne_vi_del: , получится в ней на 10 или нет :du_ma_et:
