Текущее время: Ср май 27, 2026 4:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 4:32 pm
alexrotor писал(а):
750 грамм фреона r134a нужно в нашу систему.
:a_g_a:
22.JPG [ 19.85 КБ | Просмотров: 11069 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 4:07 pm
Во блин! Значит мы вместе с мастером ошибались. Хорошо, что я у вас просил. Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:19 pm
Машина: Carina E, Liftback
Здравствуйте. Предыстория такова. Недавно сделал кондей, все отлично было недели две. Эксплуатировал и в хвост, и в гриву. Пару дней назад ехали поздно вечером двумя машинами по очень пыльной проселочной дороге, довольно долго. Вся пыль от другой машины была моей. :) Кондей не включал, т.к. практически ночь и не жарко. Включал только дворники с омывателем, потому что пыль реально дикая была. На следующий день включил кондей, а он не холодит, ну может совсем чуток. Еще, я его чистил пеной в салоне после установки и потом был легенький приятный запах, сейчас и его нет. Где-то здесь читал, что при включении кондея должны включаться вентиляторы. У меня сейчас не включаются и кондей не холодит. Хотя при включении кнопки А/С машина реагирует. Радиатор кондея (конденсер) новый. Перед его установкой снимал и основной радиатор, все там мыл, было все чисто. Раньше кондея не было, поэтому не знаю, куда копать. Да и еще, эти пару дней просто очень жарко, до 40 в тени, на солнце вобще ппц.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 11:37 pm
В смысле тупит?
У нас сегодня было 40,5 :shock: . Кондей выручает :co_ol: .
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Даже без включенного кондея вентиляторы должны включаться в такую жару либо в пробках, либо на низкой передаче. А при снятии провода с датчика включения вентиляторов (находится в районе трамблёра) не включаются вентиляторы?
Вентилятор стоит один,или два?
Если смотреть со стороны решётки радиатора, слева должен стоять блок реле вентиляторов,(их там на моём три штуки,реле) , :du_ma_et: может вопрос в них?
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 12:13 am
Начать нужно с количества газа, может его там вовсе нет уже.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 12:45 am
Azamat_630 вентиляторов два, конечно. По звуку включаются, когда требуется двигателю, это слышно. Я имел ввиду сразу после включения кондея, независимо от температуры двигателя включаются вентиляторы. Если на холодной машине, то на малой скорости, но включаются всегда. Это если я ничего не путаю, где-то читал. То что реагирует машина, да - немного тупит и слышно, что начинает работать компрессор. Когда был не заправлен кондей, кнопка А/С включалась (подсвечивалась), но машина не реагировала.
alexrotor Мой кондейщик уехал на моря :( Можно, конечно, к другому съездить... или как-то самому, без спецсредств, так сказать? А может газ вот так просто взять и весь выйти, ни с того, ни с сего? Если бы где-то негерметично было, уже бы потихоньку выходил, а тут просто раз и все...
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 8:46 am
Может салонный фильтр настолько забился пылью,что перестал пропускать воздух? Или с заслонкой :du_ma_et: что-то...
Проверь трубки от кондиционера под капотом. При включенном работающем кондиционере на ХХ, одна должна быть горячей,другая холодной.
Про наличие хладагента можно судить по сервисному окошку(находится в районе между аккумулятором и радиатором).
В общем :du_ma_et: примерно так: на ХХ кондиционер время от времени автоматически включается и выключается, это слышно по работе двигателя.И вот в момент выключения муфты компрессора, в сервисном окне должны быть видны пузырьки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 9:29 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
OlegF1
При вкючении компрессора в глазке осушителя должны появиться и сразу исчезнуть пузырьки газа.
При выключении - такая же картина.
Если при работе
они постоянно присутствуют - это недостаток фреона.
Если при вкл./выкл. ничего не наблюдается - система пуста или неисправность компрессора.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 11:05 am
:a_g_a:
pul752 писал(а):
в глазке осушителя
:du_ma_et: смотровое сервисное окно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 3:52 pm
Ребята, спасибо за ответы! Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 5:56 pm
Azamat_630
"смотровое сервисное окно". - :) слишком длинно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 3:50 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Случилась небольшая трабла - разошелся шов с внутренней стороны правого переднего крыла (правое переднее крыло было с вмятиной, по весне выправляли), т.к. подкрылок еще нет, туда попала вода и верхняя часть крыла прогнила. Причем весьма качественно - особо не тыкал, но похоже насквозь.
Вердикт двух кузовщиков - разбирать, варить вставку, обрабатывать, плюс я еще подкрылки поставлю.
Главная проблема - нужно снимать трубки кондиционера, которые идут прямо над этим местом. Трубки отметил, место (примерно) тоже.
Понятно что попадаю на разгерметизацию системы и перезаправку кондея в будущем. Вопрос - если будут снимать мне эти трубки, нужно ли сразу же заменить какие-то уплотнительные кольца/прокладки? Честно говоря по схеме экзиста так и не понял, каким образом герметизируются соединения.
P.s: фото на форум не влезло, заливаю на ядиск.
https://yadi.sk/i/dTmx7jM-3LYan7
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 4:13 pm
Я исправлю :) .
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
После того как я снимал испаритель, перед подсоединением и заправкой меняли два резиновых колечка, были зелёного цвета. Это в месте входа трубок в салон. Как обстоят уплотнения в других местах :nez-nayu: не знаю.
При демонтаже :du_ma_et: важно обеспечить изоляцию от окружающей среды,чтобы в систему ничего не попало,вода и т.д.
IMG_2017-07-29_161226.jpg [ 279.8 КБ | Просмотров: 10897 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 4:36 pm
https://www.screencast.com/t/cWObjax2
Вот взял схему с экзиста, не вижу там вообще никаких уплотнений :( Только в сборе какие-то переходники
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 4:39 pm
Смотри по пунктирным линиям.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Разве не получится укрыть кондейные трубки без демонтажа и заварить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 5:05 pm
Все что нашел это гайки
90179-06074
https://www.screencast.com/t/D1mgl7mgWr
Не думаю что это и есть основной уплотнитель.
Не знаю, попробую еще одному мастеру показаться. Как по мне, если скинуть подушку двигателя, омывайку, колесо, то снизу вполне себе доступ будет.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 5:12 pm
Честно говоря,я бы не стал лишний раз трогать эту систему, по сравнению с другими системами хрупковато как мне кажется.
Под гайками уплотнитель наподобие колечка от форсунки в топливной рампе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 12:53 am
iron_klg при снятии у вас будут колечки на всех соединениях. Где-то в этой теме писали номера колечек, тоже взято из схемы Экзиста и подобных. Очень осторожно разъединяйте трубки, т.к. ломаться может в этих местах на ура и потом будет гемор как эти фланцы обратно соединить. Обратно будете соединять, колечки надо смазать маслом, которое добавляют в систему при заправке кондея. Ну на худой конец, хотя-бы ВВ-шкой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 1:16 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
OlegF1 а какие цены на услуги твоего кондейщика? У него газоанализатор есть, чтобы найти где травит?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 5:13 pm
monkeo не знаю, его сейчас нет в городе. Мне подключал, просто нагнетал давление - держит или нет какое-то время. Когда не держало, он искал вручную, нашел. Потом мне был гемор с трубкой и фланцем, сделал у других, аргоном. Когда все проверили и все держало давление, заправили. Все эти проверки + заправка, масло 1800р. Возможно есть где-то в городе и дешевле, и дороже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 8:01 pm
У меня одна заправка около 2 т.р вышла, два года назад в Майкопе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 4:29 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
Добрый день! Есть такой вопрос, кто-нибудь заливал в систему кондея вот такой герметик- http://134r.ru/produkciya/2628/
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 8:52 pm
смысл заливать всякую Х...(химию)? потом начинаются проблемы, то перегревы то не включается, то отключается сам по себе, то еще что то и тп...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 10:02 pm
Конечно Вам решать :du_ma_et: , не стоит этого делать :ne_ne_ne: , лучше потратьте эту сумму на поиск утечки :) .
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 9:38 pm
Подскажите пожалуйста. Сегодня заправил наконец таки кондей (все по уму как надо) в итоге холодный воздух пошел, уехал, спустя час холодного воздуха не стало - чуть прохладный стал, но кондей не выключился (лампа горит, не моргает, холостой ход повышен как надо при работе кондюка), вернулся обратно к заправщику, крутили вертели, давление проверяли, снова перезаправили, утечек нет, , посторонних шумов нет, вобщем ничего не нашли. Что может быть, кондей пашет, а холодного воздуха нет.
Есть подозрение что не включается муфта, но ведь лампа горит без проблем и ХХ поднимается.
Что же с ним может быть?
