Текущее время: Вт май 26, 2026 4:16 pm
 Заголовок сообщения: Не могу найти в каталоге
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:44 am
Доброго всем времени суток.
Прошу совета и помощи.
Потекло соединение патрубка радиатора с блоком двигателя. На фото - крупным планом. Зелёное - это антифриз. :wink:
Там внутри соединение уплотняет прокладка, однако я её в джапанкатсовском каталоге найти не могу.
Если тот, кто ориентируется в этом чуде буржуазной инженерной мысли, подскажет мне номерочек этой прокладки или иные эффективные способы устранения течи, я ему буду оченно признателен.
prokladka.JPG [ 109.52 КБ | Просмотров: 1674 ]
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:51 am
Репутация: 30 [ ? ]
Прокладки там нет)
Сажается на герметек.
На контрактнике такаяже хрень без прокладки)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:55 am
По-ходу, прокладка отдельно не идёт
Вот посмотри 16331-15080
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:58 am
Можно вырезать прокладку из коробки для обуви или любого подходящего материала и обмазать герметиком. Перед установкой новой прокладки хорошо зачистить посадочные места на головке и патрубке.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:11 am
Там притертые поверхности,прокладки нет. Совет с картонкой правильный,еще лучше паранит. Сам так делал
Только карсон не толстый,можно даже типа глянцевой обложки журнала:)
