Текущее время: Вт фев 17, 2026 4:34 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Как должен открываться КХХ
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 12:16 am
Машина: Carina E лифтбек
Двигатель: 7AFE
Всем привет, была проблема плавали обороты на хх, обороты хх реагировали на тормоз и т.п.
Решил промыть ДЗ и КХХ.
Когда промывал кхх то обратил внимание на то как он открывается и закрывается. Дело было в том что он не закрывался до конца, все равно щелка оставалась. Я подумал что это неправильно, разобрал и сделал так что у него
была возможность полностью закрываться и открываться.
Скажите пожалуйста как должно быть, как было или как я сделал?
После этого обороты держит ровно, на тормоз обороты не реагируют. Но проблема в том что после прогрева они на 1000 стоят и ниже не опускаются.
 Заголовок сообщения: Re: Как должен открываться КХХ
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 12:58 am
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Что именно сделал? Пружину биметаллическую сместил?
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 4:22 am
Пару дней нормальной эксплуатации машины и обороты придут в норму.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 6:14 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Paxan911
После таких изменений, желательно сбрасывать настройки мозгов машины, через EFI предохранитель, что бы ускорить переобучение. Более того, скорее всего изменились настройки ДПДЗ и возможно теперь мозги считают, что ДЗ открыта, а для сброса настроек ДПДЗ, как раз нужно обесточить мозги авто.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 9:26 am
не знаю точно, как на тойотах, но принцип работы РХХ:
при ВЫКЛЮЧЕННОМ разъеме/неисправности проводки/неисправности ЭБУ:
регулятор работает в "АВАРИЙНОМ" режиме. Он ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИОТКРЫТ, чтоб обеспечить хоть какие-то холостые обороты. ИНАЧЕ МАШИНА ДОЛЖНА ГЛОХНУТЬ (не глохнет - есть подсос воздуха)
на многих РХХ обеспечивается это тем, что подвижная часть имеет зазор/отверстие, которое перекрывается в рабочем режиме и открыта при отсутствии внешнего управления.
верните все на место.. и ищете подсосы воздуха/несиправность
8)
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:33 am
Не надо там ничего регилировать и совать руки куда не надо!
Он не должен полностью закрыватся, щель должна быть!
Теперь будешь мучатся настраивать :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:40 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дмб
Я понял,что он провернул заднюю пластину,которая ведает положением биметаллической спирали,вернуть на горячем движке на место,чтобы холостые упали до нормы-и НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАТЬ!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 5:52 pm
Я настраивал, сначала его в холодильник, потом феном грел, вообщем это не так то и просто :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 7:03 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Если регулировал болтиком то правельно.Заслонка должна закрыта полностью.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:17 am
Речь идёт о КХХ а не о заслонке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 1:07 pm
Paxan911
Тема закрыта.Есть же тема viewtopic.php?f=6&t=1302 .. Страсти по клапану ХХ.Автору с очень скромным ником Замечание. Пользуйтесь поиском и задавайте свои вопросы там.Шлёпанье новых тем запрещено правилами.
