Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:19 am
 Заголовок сообщения: Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 2:00 pm
Машина: Carina e"чОрни"Седан
Двигатель: 4afe lb
Дорогие друзья, доброго всем времени суток, пишу я вам увы с просьбой о помощи, с месяц назад был утерен ключик от кариши, которым я его заводил, ну я же "умный" человек и подумал, ну у меня же на проводах висит ещё 1(ну типа для автозапуска), почему бы его не использовать, достал я его и... о ужас,машина просто не хочет заводиться, ну то есть как я понял она заводится и через пару секунд её глушит иммо, ошибка выскакивает так же по иммо, ну да ладно, хватит предысторий, мой клич о помощи заключается вот в чём: как полностью убрать этот иммо из моей кариши? я надеюсь я не единственный у кого были такие заморочки? СПАСИТЕ КАРИШУ :s_o_s: :upal_v_nogi:
Ах да, машина Carina e 4afe lb англичанка 96 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 2:23 pm
Зачем?Вернуть на место и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 2:26 pm
Двигатель: 4afe lb
так я вернул, только толку от этого, увы нет :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 2:36 pm
Где стоял чип иммо?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 5:49 pm
Двигатель: 4afe lb
чуть ниже замка, к проводам прикручен х)
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 6:13 pm
Ниже замка антенна.Ты что то не так сделал.Ну если чип не повреждён.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 11:12 pm
Может антеннка повреждена или ее провода.
Я сделал так: ключ с чипом обмотал 2 слоями изоленты, на него 130 витков провода ПЭВ 0.45, припаял к иммо вместо штатной антенны. Все работает. Сделал это ради дистанционного запуска с помощью сигнализации. Других вариантов в моем случае нету.
Убрать эту дрянь с вашей машины можно. Только надо выяснить, что у вас за система управления: Бош или Дэнсо. По сути, можно и Бош переделать под Дэнсо более древнего года, например, 96 или 95 что ли.. На моей Карине-Е 96 года не было заводского иммо. Для этого нужен ЭБУ не поддерживающий иммо, немного знаний по электрике, электромонтажу и много времени, а так же жуткое желание заниматься переделкой проводки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 11:13 am
Двигатель: 4afe lb
Ребята,пардон что долго не появлялся,выяснил что эбу у меня денсо,вопрос,как убрать иммо? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 4:47 am
Двигатель: 4afe lb
Ребят, кто может подсказать номерок ЭБУ без иммо на каришу мою? :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 10:41 am
Если у тебя машина стд Денсо,то у меня есть такой эбу,лежит в гараже,пиши в личку,договоримся.
Артикул вроде этот 89661-2D090.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 11:59 am
Двигатель: 4afe lb
Lb у меня :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 12:49 pm
89661-2D090
Ошибся,такой блок 89661-1A780.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 1:36 pm
Двигатель: 4afe lb
89661-2D090
А если на лб воткнуть блок от стд,оно работать будет?)
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 1:49 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 6:51 am
Двигатель: 4afe lb
Ребят, есть у кого нибудь каринка 4a -fe lb без иммо? напишите пожалуйста номерок Efi, очень выручите :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 5:28 pm
И еще кучка номеров вот тут viewtopic.php?p=10271
Не факт, что встанут 1в1 на вашу проводку. Лучше всего обратиться к тем, кто машины разбирает и купить моск с косой целиком.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 7:08 pm
Двигатель: 4afe lb
Черепашка-ниндзя Благодарю :)
а теперь я в поиске распиновок моего "89661-05080" и "89661-05070" помогите кто чем может, по поиску ищу, но пока безрезультатно :(
и ещё в такой вопрос, в теории ведь если поменять блок и с проводкой разницу решить, оно заведётся? :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 9:43 pm
Если все правильно сделать, не допустить появления косяков, то конечно заведется.
С этим проблем нет, пока он установлен на машине. Сами нарисуйте, какой провод на какой датчик идет.
и "89661-05070"
С этим сложнее. Пощукайте поиском, было что-то такое. Или обратитесь к MerTV. Может у него схемы остались или направит куда.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 11:54 pm
Внутри блока на плате есть обозначения контактов, вскрывать оба, сопоставлять и перепиновывать разъемы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 5:56 am
Двигатель: 4afe lb
Черепашка-ниндзя,Fidel огромное спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 1:23 pm
Машина: Авенсис 1
Двигатель: 7A-FE, LB, МКП
Привет. Практически та же история.Только вдруг перестала заводится на ровном месте. Схватывает с пол оборота и через секунду обрубает. Искра есть, свечи мокрые. Открутил подачу с рампы - брызжит с хорошим давлением. Сигналка блокирует только стартер. Скрепочный тест показал две ошибки - 21 и 99. Начитавшись про иммобилайзер пробовал синхронизировать - контакты 4 и 13 замкнуть, дверь закрыта, ключ в положение ON, через 40 мин выкл, скрепку убрал и ничего не изменилось. Пробовал разные ключи, у меня их три - без результата. Куда копать, куда бежать?
1.998 г.в, 7А-FE, UK
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 8:23 pm
Наверное надо начать с приёмника,что на замке зажигания, и последовательно для начала проверить разъёмы и проводку приёмника, трансподера, ЭБУ.
Добавлено спустя 59 секунд:
А что-то до этого делалось с машиной?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 8:59 pm
Машина: Авенсис 1
Нет, с машиной ничего не делали. С утра ездила, после заглушил и уже не завелся.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 5:32 pm
Машина: Авенсис 1
Всем привет. У меня блок управления 89661-05390. Какой аналог без иммобилайзера подскажите плиз!!!
