R-tem
Добавлено: Ср авг 18, 2010 2:43 pm |
Буду менять прокладку клапанной крышки, в букваре написано что в некоторых местах нужно наносить герметик, на дроме вычитал что это так только если старую прокладку на место сажать. Если герметик нужен, какой использовать?
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 18, 2010 3:27 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
R-tem писал(а): в некоторых местах нужно наносить герметик
Для новой, совершенно верно, только на острые углы, на головке.
Старая прокладка, если так вышло, мажется вся, тонким слоем, и в уголки на головку тоже само собой.
Типа так:
Или так
Добавлено: Ср авг 18, 2010 3:53 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): так: Dmitry_R писал(а): Или так Второе, конечно же, раз речь о прокладке.  R-tem писал(а): на дроме вычитал что это так только если старую прокладку на место сажать. Если герметик нужен, какой использовать?
Нет, именно с новой прокладкой по технологии "подмазываются" уголочки. 201-ый оригинальный герметик лучше всего. %-)
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:18 pm |
Beso писал(а): 201-ый оригинальный герметик лучше всего. %-)
Это да, но пойдет и любой качественный моторный герметик.
AAA277
Добавлено: Ср авг 18, 2010 5:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 212 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет! А я вот буквально вчера заменил эту самую прокладку и заодно сальники свечных колодцев. герметик положил по всей прокладке, думаю хуже не будет. Но речь не о том. Все собрал на место...поехал...а ласточка моя закапризничила  При разгоне провал и очень неохотный разгон. Холостой вроде в норме, но иногда падает до200-300. Что я мог задеть? Снимал только трос дроселя и вынимал провода свечные и все... Ну еще пытался маслецо вытереть с коллектора и с косы, но все аккуратно и нежно...Подскажите куда копнуть-то ?
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Volodya
Добавлено: Ср авг 18, 2010 7:02 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Несколько раз снимал клапанную крышку и ставил на место со старой прокладкой без герметика - ничего не течёт.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
R-tem
Добавлено: Ср авг 18, 2010 10:28 pm |
Вобщем поменял я прокладку и сальники свечных колодцев, герметик использовал ДонДиал для прокладок, ним же промазывал заглушки.
Что интересно, все гайки были очень слабо затянуты, на первом цилиндре вообще 2мя пальцами открутил, видимо из-за этого и текло.
R-tem
Добавлено: Чт авг 19, 2010 10:53 am |
AAA277 писал(а): Всем привет! А я вот буквально вчера заменил эту самую прокладку и заодно сальники свечных колодцев. герметик положил по всей прокладке, думаю хуже не будет. Но речь не о том. Все собрал на место...поехал...а ласточка моя закапризничила  При разгоне провал и очень неохотный разгон. Холостой вроде в норме, но иногда падает до200-300. Что я мог задеть? Снимал только трос дроселя и вынимал провода свечные и все... Ну еще пытался маслецо вытереть с коллектора и с косы, но все аккуратно и нежно...Подскажите куда копнуть-то ?
Скорее всего комп обнулил, у меня тоже всегда после обнуления сначала тупит неслабо, и холостой плавает.
Greddy86
Добавлено: Чт авг 19, 2010 1:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт июл 08, 2010 1:52 pm Сообщения: 46 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Подскажите номер оригинального герметика!
_________________ Avensis 4A-FE C50 Черный Седан 1999г http://shop-kapusta.ru/ интернет-магазин электроники, одежды и многого другого. Низкие цены!!! Форумчанам скидка 5%!!! Планшеты, видеорегистраторы, парктроники, камеры и др.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 1:35 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Greddy86 писал(а): Подскажите номер оригинального герметика!
08826-00080
AAA277
Добавлено: Чт авг 19, 2010 6:16 pm |
Бригадир |
R-tem писал(а): Вобщем поменял я прокладку и сальники свечных колодцев, герметик использовал ДонДиал для прокладок, ним же промазывал заглушки. Что интересно, все гайки были очень слабо затянуты, на первом цилиндре вообще 2мя пальцами открутил, видимо из-за этого и текло.  Во , точно, головку крутил рукой, без трещетки. Да и аккум был отключен минут так 40. Ну что, подожду, авось" придет в себя"
Gashek
Добавлено: Вт июл 03, 2012 7:07 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 99 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Хочу поменять прокладку клап. крышки, что еще заодно (какие-нибудь прокладки) можно поменять для профилактики? Снимать буду только крышку. Прокладку лучше взять оригинал?
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
Евген
Добавлено: Вт июл 03, 2012 7:11 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Gashek писал(а): Прокладку лучше взять оригинал? Вообще, да. У нас еще можно и сальники свечных колодцев махнуть заодно. 11193-15010 Гайки КК 90176-06028, 4 шт; шайбы крепления КК 90210-06010, 4 шт.
Gashek
Добавлено: Вт июл 03, 2012 7:34 pm |
Наставник |
ЕвгенСпасибо
aboldys
Добавлено: Вт май 09, 2017 4:36 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
прокладка клапанной крышки victor reinz 155280901 идёт вместе с сальниками свечными 4шт и шайбами 6 шт цена 420 был приятно удивлён))
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
aboldys
Добавлено: Вс сен 17, 2017 3:38 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
потекла у меня эта прокладка.... буду брать оригинал, предыдущий раз ставил оригинал ничего не текло, делал уже не первый раз, накосячить не мог
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 17, 2017 3:47 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4577 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
aboldys писал(а): потекла у меня эта прокладка.... буду брать оригинал, предыдущий раз ставил оригинал ничего не текло, Два с половиной года назад (в конце февраля 2015-го) ставил https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... E6E&sr=-36Теперь немного поддубела, на 100 т.км хватило. Клапанную крышку снимал за всё время 3-4 раза. Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:aboldys писал(а): потекла у меня эта прокладка Герметиком мазал в местах шкива и трамблёра?
Череп
Добавлено: Вс сен 17, 2017 4:23 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Неоригинальных прокладок надолго не хватает, особенно если применяется масло с улучшенными моющими свойствами.
wAnTed
Добавлено: Вс сен 17, 2017 6:47 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
У меня тоже вроде как потекла прокладка (не оригинал ставил в декабре 2015). Ещё точно не разбирался, но подтеки масла есть, в верхней части двигателя.
aboldys
Добавлено: Вс сен 17, 2017 7:10 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
Azamat_630 делал всё по технологии, герметик наносил, затягивал правильно.
alexrotor
Добавлено: Вс сен 17, 2017 10:38 pm |
Многократно ставил не оригинальные прокладки. И пришел в выводу,что лучше один раз поставить оригинальную
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 17, 2017 10:49 pm |
Летописец |
alexrotor писал(а): Многократно ставил не оригинальные прокладки. И пришел в выводу,что лучше один раз поставить оригинальную На сколько хватило оригинальную? Я просто, после покупки авто вынужден был очень много позиций купить,без опыта и подсказок,хотя в первом же магазине сразу сказали-если поставить не оригинал,смысла нет- потечёт  . Но я исходил из имеющейся наличности  .
Череп
Добавлено: Вс сен 17, 2017 10:58 pm |
Azamat_630 писал(а): поставить не оригинал,смысла нет- потечёт Правильно сказали. Ставил в 15 году неоригинальную прокладку. Учитывая, что езжу немного, с тех пор может тыщ 15 проехал, а прокладка уже хорошо так потекла. Герметик не помогает, тк масло мало того для дизелей, так еще и с улучшенными моющими свойствами. Короче, масло растворяет герметик.
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 17, 2017 11:00 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Я такую ставил больше 2 лет прошло.после установки два раза скидывал крышку,не меняя прокладку. "Elring"ELRING 707.961 Прокладка крышки клапанной
OlegF1
Добавлено: Вс сен 17, 2017 11:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 612 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
я ставил Nipparts летом 2015г., стоила 161р.  , есть в моих архивах заказов. Тоже как-то скидывал крышку раз или два, точно не помню. Ничего не течет, тысяч 40 с лишним прошла.
