Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:58 am
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 11:58 am
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго времени суток комрады!
Случилась печаль-беда, полтора года назад сдавал на ремонт рулевую рейку ZF, текла с двух сторон, но не сильно. Но в итоге ремонтировали. После разбора, мастера меня вызвали и валом в нос тыкали, типа смотри как скородировал, ремонт тебе выльется в копеечку. Итог ремонт рейки: 9000 т.р. Не считая снять поставить и залить жидкость прокачать. После установки спустя неделю заметил такую штуку: начинаешь движение и если нужно вывернуть руль на полную появлялся гул и такой гул, что мало того что в салоне, так и на улице громче двигателя, даёшь обороты пропадает, но появляется вибрация по всей машине. Поехал к мастерам, что делали рейку, они руль крутили-крутили, сказали, что это проблема не в рейке, а в насосе ГУР, типа он не накачивает давление. Я уже начал продумывать о приобретение насоса с круглым бочком. Но внутри меня всё не давала покоя мысль, что у меня этот гул был перед тем как рейка потекла. И тут пару дней назад на холостом ходу, машина стояла во дворе, услышал писк, как будто датчик износа на колодке, заглядываю за колесо и у меня ступор: всё дно авто в масле, на колесе масло, пыльник рейки вообще весь в масле (водительская сторона) дальше, масло даже на коробке. Жену попросил погазовать, а сам смотрю, а там масло из под пыльника и пузыриться, чуть ли не струйками вылетает... Звоню мастерам, а они мне типа: "Полтора года прошло, какая гарантия, ты что хотел пожизненную гарантию?, ты промывал систему через пару месяцев после установки?.. Хотя и пол слова о том, что после полу года нужно было менять масло и слова не было..
Ну теперь к сути: Народ, я так понимаю ремонтировать рейку вторично смысла нет, наткнулся на Тайваньские аналоги, кто эксплуатировал, что скажите, там ценник прыгает от 10 до 19 т.р.? Может брать контракт, но то же опасаюсь. Короче, хотелось бы послушать людей, которые ставили аналоги и как их выбрать, может кто подскажет проверенный бренд, либо контракт достойный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 12:42 pm
ИМХО, искать бушную тойода, возможно сальники на ней поменять, и ездить долго и счастливо. А все эти китай-тайванские мне кажется фуфло.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 12:52 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
да...это хороший варик...желательно контрактную найти...я у себя в городе нашел таки контракт тойода..на тойоде только корпус чуть потоньше...придется либо от тойоды скобу искать(которая крепит рейку к подрамнику), либо приколхозить уплотнение потолще в эту скобу :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 12:54 pm
dess_ik
просто резинку другую, сама скоба вроде такая же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 1:23 pm
dess_ik
alexrotor
Спасибо за дельный совет.
А кто нибудь номер рейки Toyoda может подсказать? Просто по поиску наткнулся на вот такой аналог (Тойода): SR17213 Fenox (Белоруссия) и TY9027 GENERAL RICAMBI (Италия). Хотелось бы точно проверить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 1:58 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
возможно...один хрен либо ее искать либо колхозить :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 2:27 pm
к чему такие сложности, заказываешь новую полиуретановую и все.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 4:56 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
ну эт придется ждать...и сидеть недельку минимум без машины...если человек готов пойти на эти жертвы то пусть...
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 5:04 pm
Народ, мы немного отошли от темы, если касательно меня, то у меня уже всё там из пулеуретана, поэтому ждать ничего не нужно. Суть вопроса- аналоги, и их качество. Но листая страницы всё больше натыкаюсь на отрицательные отзывы. А вот покупать контракт (кот в мешке), ремонтировать его - то же ссыкотно, уж простите за выражение, деньги выкидывать впустую ой как не хочется. Наткнулся на форуме на интересную тему, там ссылки на уже восстановленные рейки, вот теперь вопрос: ZF или Toyoda? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 5:06 pm
Двигатель: 3S
step_slim
чет ценники на восстановленные рейки меня вот например совсем не порадовали....
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 5:36 pm
dess_ik
Ну а если так посчитать: контрактная (кот в мешке) около 5-6 т.р. + ремонт 7-8 т.р. На то и выходит, как уже восстановленная, хотя тут то же шаг в неизвестность... Когда мне мою ремонтировали, так расписывали, так разрисовывали, что дали ей вторую жизнь, а в итоге, просто продлили на полтора года ее смерть...
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 10:54 pm
После вскрытия можно будет что-то утверждать.
Лучше всего взять рейку недорого и отремонтировать самому.
В сервисе никто не сделает качественно. Никто против себя выступать не будет.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
вот тут гляньте ремонт рейки viewtopic.php?f=48&t=25244&start=50
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 11:25 am
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote]
В моём случае мою рейку ремкомплектить скорее всего бессмысленно, если конечно не найти вал отдельно. Сколько сточили в сервисе неизвестно, так как я покупал ремкомплект Corteco, мне его вернули со словами, что он уже не подойдёт..
Вопрос такой, а если взять рейку Toyoda (я так понимаю она с праворукой) как она встаёт и какие проблемы могут возникнуть, кроме того что Toyoda уже?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 11:28 am
с праворульки никак не встанет
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 12:38 pm
Даже с леворукой Карины когда поставишь, надо будет поменять наконечники рулевых тяг для рейки Toyoda, для рейки ZF ставятся другие.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 12:54 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
step_slim
И напорную с обраткой поменять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 1:55 pm
alexrotor
Azamat_630
andron58
Спасибо!
Так, теперь вопрос, есть у кого каталожный номер рейки Toyoda?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 2:15 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
44250-20581
на мою такой бьется, Toyoda левый руль
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 4:51 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
самое смешное что когда меняли контракт был вообще обезжиренный...тупо рейка одна даже без тяг...в итоге тяги воткнули которые у меня были....а стояла рейка ZF %)
andron58
там не перепутаешь...наоборот не закрутится
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 5:21 pm
dess_ik
На самой рейке подача и обратка наоборот от ZF.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 8:31 am
Ну как то закручивали :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 11:02 am
Двигатель: 3S
ALEX-72
я хз...мы когда собирали с мастером..он мне даже показал что наоборот хрен закрутишь :) я пробовал действительно не получилось...почему он и понял что обратка и прямая у ТОЙОДЫ не как у ZF... о чем мне и было сказано..заодно и сказал что тойота заботится о нас...при этом мастер очень годный на самом деле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
