Текущее время: Вт фев 17, 2026 7:03 am
 Заголовок сообщения: Пороги
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 5:15 pm
Вы ребята рукастые, подскажите как вообще с ними быть, выковырял пробки там земли под самый верх, ну и около заднего колеса дыра слева),(ну и само собой сыро все. имеет смысл дождаться апреля - мая, и под напором шлангом промыть все что вымоется, потом высохнуть и тогда уже мовилить, дыру варить, а на пока пеной ее монтажной залить до тепла.
кстати каким образом отработку горячую заливают в эти самые пороги ? тех процесс... дыры то с пробками снизу.
Пока помовилил с краев, пробки вернул на место.
 Заголовок сообщения: Re: Пороги
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 5:31 pm
Толку от мовиля не будет.Отработку не обязательно заливать горячей.Накладки на порогах аккуратно снимаешь,там отверстия,туда через воронку из бумаги заливаешь отработку,она потом постепенно снизу в районе пробок вытекает.Также слышал что днище и арки тоже промазывают отработкой.Ну а дырки в порогах заварить по любому нужно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 5:48 pm
Хорошо спс, не знал про дырки под накладками, ну а промывать и просушивать по весне смысл есть или шас лучше отработку по мокрому лить? Просто после отработки мыть точно бессмысленно. Кстати чем еще можно? у меня отработки не много, а бегать спрашивать у кого то неохота.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 6:14 pm
Пролей сейчас,хуже не будет,землю потом вымоешь.
Ну можешь замены масла дождаться или нигрол купить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 6:57 pm
viewtopic.php?f=22&t=21764&p=813104#p813104
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Не надо этого делать, лучше обрабатывай периодически тем же маслом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:17 pm
Ну промыть сейчас можно на мойке к примеру.А потом пороги посушить в гараже надев на фен скажем гофру или шланг,но температуру выставить на минимум.Потом подварить дыры,а уж потом что-то заливать в пороги.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:32 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
я заливал себе нигролв перемешку с мовилем 50/50, доволен как слон
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:39 pm
вопрос такой интересный , пороги с салоном как то сообщаются? включена печка двери закрыты из порогов дует на улицу, есть опасение если просить промывать керхером , салон не утоплю где нибудь - под шумку зальется и гнить пол будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:44 pm
С багажником да, с салоном не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:47 pm
Не обязательно включать сильный напор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:48 pm
Зависит от того,насколько заклеены отверстия под ковролином, можно и залить багажник.
Лучше без такого напора, струёй вниз самотёком, и обязательно просушить сжатым воздухом,или феном как сказал Сергей, :du_ma_et: в общем струёй воздуха. Можно использовать старый советский пылесос,который работает на выдув.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 8:01 pm
Машина: carina.e 2.0 GLI сарай акпп
пена - зло. Она тянет влагу в себя, коррозия между пеной и железом в зазоре ускоряется. Масло сейчас не лей,потом проблемно будет варить, т.к. мовиль и масло текут от нагрева и загораются.
пока промыть горячей водой керхером без фанатизма,просушить продувкой или нагревом (газовой пушкой на пару часиков снаружи... ), заклеить лентой липкой с алюминием или что-то наподобие (место наклейки высушить и обезжирить. Весной- сварка,грунтовка,антигравий , краска-лак ,пушсало с мовилем.... Именно в перечисленном порядке.
Раз сделаешь правильно и забудешь на годы, периодически только добавляя мовиль-сало (раз в год,два...).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 8:04 pm
cop писал(а):
Весной- сварка
Почему весной?Если сейчас есть возможность,то можно заварить.Да,что-то тормознул,лучше перед сваркой масло не лить.Хотя когда мне варили,порог сильно не грелся,что-то типа точечной сварки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:25 pm
если залито маслом,очень проблемно варить. Вам варили кемпи (проволока в углекислом газе ). Нагрев не такой сильный как от газовой горелки , но требуются чистые обезжиренные поверхности.
И загорается от этой сварки масло - на ура .
Весной проще высушить ( я так понял, что гаража и оборудования нет ). Ну как вариант, конечно, отдать в работу прямо сейчас надежным профессионалам с гаражом- сервисом и опытом ) если есть такие люди на примете и средства имеются....
Но за зиму сильно беда не увеличится по коррозии. В основном гниет машинка в межсезонье. Весна, осень..
Проливать антикором скрытые полости тоже оптимально по жаре, летом, когда там заведомо сухо и хорошо растекается антикор.
Или опять-таки загонять в бокс и пол дня серьезно просушивать нагревом, вентиляцией... (зимой это геморно и ненадежно ИМХО. )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 2:05 am
ни средств ни гаража нетЮ, все спс за участие, буду по простому пока консервить, до теплой весны, скотч не подойдет нижняя часть порога, почти брюхо там клеить и не к чему и отдерется, пока только монтажная пена или шпатлевка со стеклотканью на ум приходят чтоб говн забивалось по менее. Сущить буду строительным феном по мере работ, пылесос есть но он воздух холодный гонит сколько его гонять нужно, чтоб просохло он сдохнет сам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 1:04 pm
Очень вредные советы залить полости отработкой - по сути раствором кислот.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 6:48 pm
Репутация: 53 [ ? ]
В отработанном моторном масле большое содержание серы, которое как раз способствует активному ржавлению . Если и заливать масло, только новое
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 10:34 pm
Не знаю,хорошо это или нет, но я пролил неотработанным маслом для КПП ЛукойлТМ-4, было в наличии отработка с мотора и неиспользованное масло в коробку,выбор сделал в пользу последнего :) .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 11:22 pm
хорошо - это литр импортного "мовиля" типа тектил ,раст стоп или чего-то наподобие по цене от 500руб за литр и литр пушечного сала , разогретые на плитке и задутые под давлением 5 атм распылителем в пороги,дверки и лонжероны.
Отработка токсична и пахнет горелым....
На крайняк,действительно можно не пользованное масло.
зы. очень важно полностью обработать задние колесные арки изнутри. Я обычно для этого сверлю отверстие ф 8 около петли замка на задней стойке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 4:29 am
ну я так понял тут керхер не критичен, хватит и шланга с напором средне тяжести (нечего авто мойки кормить когда дом частный) потом сушка ну к примеру пылесосом на выдув, закрывание и заваривание отверстий, потом пушсало и резино битуминозная мастика сверху. Все верно товарищи?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:07 pm
верно. только резино-битумную мастику хорошо пускать по днищу. Пороги логичнее покрывать в отремонтированной области грунтом (эпоксидный или 2к акриловым) затем антигравием (не из баллончика аэрозольного ) антигравий покрыть краской,лаком.
Битумная мастика смотрится неэстетично и собирает на себя грязь, пыль, плохо моется. Непокрытый краской,лаком антигравий вообще пропитывается водой и не защищает от коррозии(только от камней ). Сейчас появились еще составы на основе полиуретана , типа "Кобра ,Раптор",Кобру можно взять черную, можно бесцветную,допускающую подкрашивание путем добавления краски в состав перед нанесением. На пороги хватит баллона кобры. Стоит недешево, 1300-1500 руб Зато дает эластичный водостойкий слой,гладкий ,удобный для мойки. Лично я пользую на своих машинах антигравий "Новол" и сверху после сушки пару слоев хорошего акрилового лака. Наблюдаю гольфика на котором менял и обработал по этой схеме пороги- четыре года без проблем .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:58 pm
Эпоксидным или кислотным, я бы так сказал. А акриловый грунт по сути вторичный, им перекрывают кислотник или эпоксидный.
Эпоксидный более требователен к чистоте металла.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 9:18 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Всем привет кто нибудь заказывал такие. 8122411 https://www.autodoc.ru/price/5061/8122411
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 11:18 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Всем привет! Подскажите кто сталкивался, пороги универсала и седана идентичны? И арки крыла?
