Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 7:03 pm
andron58 писал(а):
Машинка бегает?
:-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 7:08 pm
andron58
На 4а можно не снимая генератора, разобрать его.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 7:10 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
alexrotor
О как! Хорошо,завтра по светлому полезу,присмотрюсь,это в корне меняет дело! Спасибо!
Только бы не межвитковое.... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 7:13 pm
Смотри,крышку генератора не сломай :) .
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 7:49 pm
Azamat_630
Дык... Я ж не с кувалдой и монтировкой полезу, а с головой,вдумчиво,как на форуме все делают! :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 7:56 pm
А я её сломал :? , выпускной коллектор мешает :( .
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 8:11 pm
Azamat_630
Ну,я особо не приглядывался,но вроде не очень,доберусь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 8:38 pm
andron58
Мне кажется :du_ma_et: лучше всё-таки снять быстро на холоде, и делать долго в тепле :D .
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 8:52 pm
Azamat_630
Завтра по светлому доберусь,там видно будет. И тот,и другой вариант имеет право.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 1:51 pm
Приветствую форумчан! И сразу вопрос в лоб:должны ли статорные обмотки гены звониться на массу? Судя по схеме-нет,а в реалии? Диодный мост снят.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 2:10 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Привет, Андрей!
Нет, не должны звониться на массу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 2:11 pm
Виталичек
Спасибо,порадовал.... :evil: Гена под замену..... Да,привет,извини-весь в расстройстве,не поздоровался даже.... :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Виталичек
Смущает вот что:по схеме 3 вывода с обмоток,у меня 4,что бы это могло быть? Средняя точка отдельно? Нафига? Нигде не участвует.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 7:33 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Не знаю. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 7:55 pm
andron58
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=WnZFfjMh-44&t=1s Как проверить мультиметром)))
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 12:59 am
подскажите по подшипнику, конкретно интересует 90099-10178, он же KOYO № 382 15*52*16 но нигде не пробивается, а по оригинальному номеру дорогой зараза. Есть у кого то номера из хорошего качества аналогов koyo/nachi/nsk и прочего? Есть cargo и ika понятия не имею что за качество.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 2:09 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Приветствую, форумчане. Нужна Ваша помощь. Суть проблемы: машина ездит каждый день, заводится, всё работает, на хх свет горит более тускло, когда нажимаешь на газ - горит ярче. Менял акб и заметил, что если снять клеммы, то машина начинает работать не стабильно, а потом глохнет, значит с генератором проблема? В какую сторону смотреть? Летом менял регулятор напряжения, т.к. сломал его при замене щеток, поставил фирмы TRANSPO.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 2:18 am
У меня на всех праворульных Тойотах так было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 2:33 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
У меня тоже, и не только на праворульных. А что скажете про то, что когда клемму с акб снимаешь - машина глохнет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 3:41 am
Не пробовал. Говорят, можно выносной блок зажигания повредить, если скидывать клемму АКБ при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 6:52 am
что мешает замерить напругу на работающем?
скорее всего регулятор напряжения или диодный мост...так в теме на 1 странице начинают описывать весь гемор с геной....да и на ютубе полно видео https://www.youtube.com/watch?v=WnZFfjMh-44
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 3:04 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Когда акб подключен или снят?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 6:29 pm
Наверное надо все измерения производить при подключенном аккумуляторе, при ХХ, и при включенных потребителях на оборотах от 2500.
Не стоит снимать клеммы на работающем авто где стоит электронное зажигание, аккумулятор ещё и гасит скачки напряжения выступая в роли конденсатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 7:56 pm
Чтоб прошли ваши сомнения исправен ли гена или нет,не снимая клемм,проверьте напругу на заглушенном моторе и на заведённом.Прямо на акб.
согласен
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 6:44 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго дня. Разобрал генератор, всё звонится как надо.
Увидел что на диодном мосте облез лак и диодный мост контактирует с крышкой, этого ведь не должно быть? Чем изолировать эти места?
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 10:01 am
Имеется ввиду крышка генератора? Она разве там не пластмассовая? Если пластмассовая,это не должно никак повлиять.
Если металлическая, можно саму крышку изнутри изолировать в месте соприкосновения, но так не должно быть :( , значит ,что-то сидит не на своём месте :du_ma_et: .
Как вариант, :du_ma_et: тоже лаком, краской, герметиком...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
