Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 11:09 am
Машина: Carina E Liftback
А вот кхх.. Можно повернуть биметаллическую пружину так, что не даст ему открываться на всю на холодную, сходи в факе есть как регулировать и проверять, сначало проверь)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 1:00 pm
Машина: Toyota carina e
КХХ регулировал, с проверкой ничего не понял, показания отличаются. Я отрегулировал так - чуть открывается заслонка он отключается или включается не помню как точно. На ютубе видео смотрел. Искра вроде на свечах есть. Свечи пришли, попробую поменять. После замены катушки схватывать начала, но не заводится.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 2:07 pm
Выкрутишь свечи, покрути чтобы продуть цилиндры, потом вкручивай и заводи.
А что с ошибкой?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 3:51 pm
Схожу попробую напишу, а продувать - долго надо крутить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 4:21 pm
Пру сек
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 7:49 pm
не заводится, пару раз схватила и все.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 8:43 pm
наличие ошибок?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 11:19 pm
Кроме 22 нет ошибок. При запуске иногда моргают лампочки низкого уровня тормозной жидкости и зарядка АКБ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 11:50 pm
ее и устраняй, какая температура движка? фактическая? при какой заводилась раньше?
пусть моргают, хоть что-то работает..
еще проверить КХХ по FAQ.. открывается ли он на всю на холодную, это для запуска думаю важно..
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 12:23 am
Понял, спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 12:02 pm
Никак не хочет заводиться. Пару раз хлопнула в глушитель. Завелась, при нажатии на газ заглохла и не завести больше. ДТОЖ- проверил сопротивление на самом датчике и возле ЭБУ - одинаковое. В ЭБУ кондеры целые, один smd пробитый, но по ЭБУ не нашел никакой информации, ни схем ни даташита.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 12:17 pm
Машина: Карина Е
Катушку, как ты пишешь, поменял на "другую". Может быть искра слабая. Сталкивался с подобным случаем. Ошибок никаких не было, бензин качает, а не заводится. Все случилось после дождя. На галстуке 30 км до MerTV тащили. Он почти сразу определил опытным глазом - слабая искра. Поставил ЛБ-шную катушку и машинка сразу завелась. До сих пор с ней (катушкой) езжу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 1:16 pm
Искра была слабая, заказал катушку bo210(JAPANPARTS) и поменял свечи, искра есть но не знаю слабая или нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 10:50 pm
А причины слабой искры где искать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 11:01 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Проверить катушку.Сними вв провод с трамблёра,который идёт с катушки и
воткни свечу зажигания,а корпус свечи прижать к массе или проводом зацепить и к массе закрепить.Один крутит стартер,второй смотрит на свечу.
Искра должна быть не нитевидной,а как вспышка и щёлкать.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Если искра слабая,так же ,как на предыдущей катушке,тогда к электрику.
ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 11:53 pm
Катушка новая. А по ЭБУ нет ни у кого схем?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 1:05 am
Денис87
Повторю:
Если катушка новая-не факт,что рабочая.
Денис87 писал(а):
один smd пробитый,
Так замени его.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 1:45 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Денис87
Искра синяя?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 2:03 am
Завтра посмотрю утром, какая искра.
Добавлено спустя 57 секунд:
Денис87 писал(а):
один smd пробитый,
Так замени его.[/quote]
Еще бы узнать его номинал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 6:56 am
Мурат1623 писал(а):
ЭБУ.
Ну объясните людям,как эбу может влиять на величину,цвет и постоянство искры между электродами свечи.
Денис87
Toyota-Club.Net
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 7:44 am
Денис87
Ты фото платы с пробитым smd выложи, в пайнте обведи его красным и номерок с ЭБУ напиши + производитель Bosch или Denso, в принципе я бы больше пока и не мудрил, нужно найденное вылечить, может он в цепи зажигания или ДТОЖ или др важного стоит.. можно выпаять и без него попробовать, но на свой страх и риск..
Или по номеру б/у ЭБУ поискать, стоит он 1000 р обычно..
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 5:59 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Денис87
Вообще-то с чего бы smd конденсатору пробиться? У них рабочая напруга на порядок выше электролитов.....
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 7:23 pm
С катушки искра идет нормальная. На первом цилиндре вообще нету, на втором слабая.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 7:24 pm
Там несложно,Выложи фото бабахнувшего smd.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ну всё вскрывай трамблёр,смотри окислы,уголёк.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 7:39 pm
Трамблер я снимал, сушил и чистил. Крышка вроде новая. Прошла около тысячи всего. Буду заказывать провода и крышку заодно куплю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
