Текущее время: Пт авг 15, 2025 3:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 11:56 am
Sokolov_Il'ya писал(а):
или они одинаковые?
Одинаковые, номера разные потому что оригинальный шрус идет в сборе с валом,
а они разной длины, по поводу аналога, вроде HDK хвалят, у меня уже года 4 как
поставлены, пока все хорошо, нужно только определиться с количеством шлицев
на валу, у англичанок и японок оно разное, а какие сейчас там привода стоят,
родные, или поменял кто то уже на японские, наверное даже ты не знаешь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:29 pm
ALEX-72 писал(а):
вроде HDK хвалят
Не скромничай,просто хвалят. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:33 pm
Сергей С@ныч
Ну неплохие в общем :) :D , жаль что внутренние не делают :( , или я плохо искал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 4:40 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Какие фирмы посоветуете брать?
Masuma, Asva, Fabest, Amiwa, Sat, Eaa Joints
Я нисколько советую, сколько пишу. Решать вам :) .
После покупки машины, при осмотре, мне приговорили левую внутреннюю гранату :( . Так как оригинал шёл только в сборе был вынужден брать Asva. После замены проехал более 110 т.км, а по времени :du_ma_et: -4-й год.
Скриншот 26-04-2018 154037.jpg [ 68.07 КБ | Просмотров: 17255 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 6:55 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Больно дорого - один за 3000 руб.
Думаю между Масума, Асва и самая добрая цена у EAA JOINTS.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 8:59 pm
Репутация: 89 [ ? ]
43470-09130
Машина с ABS ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 10:13 pm
Azamat_630 писал(а):
Машина с ABS ?
Да.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 11:29 pm
имхо хватит на пол года и потом опять в магазин побежишь
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 11:51 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
HDK поставил. Где-то под стольник уже, четыре года.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 7:56 am
Sokolov_Il'ya
У "хваленых" видимо более стабильное качество, если готов рискнуть, ставь то что по цене
устраивает, если хочешь сделать и забыть, ставь то что гарантировано будет ходить,
Больно дорого
На оригинал то видел цену :D , это всё доллар виноват, я примерно за столько пару брал :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 8:10 am
Заказал Масума, потом доложу обстановку.
:snim_shl:
ALEX-72 писал(а):
На оригинал то видел цену :D , это всё доллар виноват, я примерно за столько пару брал :(.
На оригинал вообще космос. :-facepalm-:
Надо убрать зависимость стоимости авто запчастей от цены доллара и евро :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 3:58 pm
убрать зависимость
А как её уберёшь, если всё там, и за них закупается :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 9:18 pm
а внутренние гранаты (трипод) только оригинал? нет аналогов?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 12:11 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Нормальных аналогов нет. Или оригинал новый или контрактный.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 4:30 pm
Двигатель: 3S
Всем привет...сложно поменять самому порвавшийся пыльник на гранате...с правой стороны внтуренный пыльник приказал долго жить...вроде вибрации нет...просто заехал сегодня на яму в гараже глянуть че каво..а там такой вот подарок
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 1:10 pm
Двигатель: 3S
всем здравствуйте!
сегодня заехал к сервисменам с жалобой на вибрацию и стук спереди...походу настала хана внутренней гранате...какие могут быть признаки этого? стук усиливается если выжимаешь сцепление и едешь накатом...немного нажимаешь педаль тормоза стук почти пропадает...стук происходит при движении синхронно-повторяющийся...как выбрать внутреннюю гранату? или это только когда снимем можно точно сказать? и как определить слева или справа граната умерла? мне вот кажется стук слева...садил мастера говорит что и ему тоже отдает...и у него впечатление что может и справа :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 3:43 pm
Двигатель: 3S
как вообще определить который из шрусов менять?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 4:36 pm
Ты,для начала,пыльники осмотри внимательно.Возможно порван какой то.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 5:44 am
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч
уже менял один внутренний...второй походу тоже порван оказался у самого вала(прям рядом с хомутом)...плюс биение есть при движении прямо...при поворотах вроде все нормально
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 7:05 am
Двигатель: 3S
еще кстати отметил для себя что постукивать начинает когда выжимаешь сцепление и идешь накатом...когда под нагрузкой идешь только немного поскрипывает...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 12:38 pm
Двигатель: 3S
сегодня решил вывесить перед....сначала слева...брякало на скорости...справа вроде нет никакого хруста и вибрации...еще один нюанс отметил..на левом переднем колесе гайки сами расслабляются...притом не все сразу...а одна или две...хотя я их затягивал неделю назад когда суппорта мониторил
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 2:41 pm
Двигатель: 3S
вот кстати номерок на пыльник для наружнего шруса мотор 3эс англичанка:
MARUICHI 66-423|MB526274(Pajero\Delica)
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 1:10 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2,0D
Прочитал тему возникла проблема у дизеля 2с на шрус выдаёт (экзист) 24 шлица, на тришиб 23. Разъясните правильно это? Q-FIX Q131-0280 что скажете об этом?
Toyota Carina E, 1992г.,седан, 2,0 дизель,японка
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 3:12 pm
Двигатель: 2,0D
Внешние зацепление со стороны дефференциала 20
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 9:40 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Здравствуйте, собрался менять шрус внешний, в качестве аналога склоняюсь к шрусам фирмы H.D.K. На сайте у них смотрю, есть 2 артикула (TO-010A48 и TO-010), кто подскажет, в чем разница? (я так понимаю, первый для машин с АБС, второй без, поправьте меня, если не так). И если брать шрус где есть АБС, встанет ли он на машину без АБС,а? Правый и левый взаимозаменяемые, так? И еще вопросик, каким сьемником можно воспользоваться при его снятии? Заранее спасибо.
