smonter
Добавлено: Сб июл 14, 2018 7:56 am |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2016 4:37 am Сообщения: 19 Откуда: Барнаул Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4afe std bosch
po11ux внутренности одинаковые у всех
Fritz
Добавлено: Вт сен 25, 2018 9:08 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
[quote="10bez0"][/quote] привет, комплект один нужно брать на 4 двери или на каждую дверь комплект продается?
Михаил1982
Добавлено: Ср сен 26, 2018 7:12 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
10bez0 писал(а): Установил сухари от ПластикАвто - это просто шикарнейшая штука, двери не узнать! Отчёт в дневнике: viewtopic.php?p=824171#p824171Кирилл  , Хочу изготовить данные сухари самостоятельно, случайно не замеряли какая щель получается между новыми сухарями и какая ширина паза ?
10bez0
Добавлено: Ср сен 26, 2018 9:14 am |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Щель где то на 1 мм меньше толщины ограничителя в тонкой части, ширина вроде как на 1-2 мм шире ограничителя, но это примерно, я размеры не замерял.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Fritz
Добавлено: Пт сен 28, 2018 6:39 pm |
заказал сухари от ПластикАвто - впечатления от компании хорошие, перезванивают, подтверждают оплату, скидывают трек-номер для отслеживания почтового отправления
Medved
Добавлено: Пт сен 28, 2018 9:43 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Главное что б за пару недель не стерлись.
10bez0
Добавлено: Сб сен 29, 2018 4:04 pm |
За пару недель изменений не заметил, всё так же туго и дверь хрен откроешь, жду когда послабже станут.
Fritz
Добавлено: Сб окт 06, 2018 11:07 pm |
заменил сегодня вкладыши на всех дверях, что сказать, по сравнению с новыми от черри тиго, которые проработали более/менее нормально где-то год, эти вкладыши от Пластик Авто, гораздо лучше чем новые ограничители в сборе от черри. Теперь осталось проверить их на срок службы. Первое положение ограничителя еще более менее жестко, а вот чтобы на распашку дверь открыть, нужно прилагать серьезное усилие))
dess_ik
Добавлено: Вс окт 07, 2018 4:12 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 981 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
хм...пытался вчера заменить ограничители в сборе...чет не смог подлезть. Как их снять, елы палы...
Fritz
Добавлено: Вс окт 07, 2018 6:21 pm |
dess_ik писал(а): Как их снять, елы палы.. передние через отверстие динамика, а задние ,у кого динамиков нет - сняв карты дверей и через заглушку динамика, у кого есть задние динамики - также как и с передними
dess_ik
Добавлено: Пн окт 08, 2018 6:03 am |
Двигатель: 3S
Fritz чет пытался я залезть через отверстия для динамиков...что там нужно откручивать? изнутри хрен чем подлезешь...а снаружи чет пытался глубокую головку подобрать...но чет как по размеру не смог подобрать...может кто подскажет чем снимали...
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 08, 2018 9:02 am |
dess_ikОткручивать только снаружи на двери, там откуда торчит шток который крепится к проушине на стойке кузова, головка на 10, предварительно выбить штифт из проушины, саму проушину со стойки кузова снимать не нужно, советую перед тем как снимать ограничитель, привязать к его штоку тонкую но прочную проволоку, за которую потом (немного помучившись) можно отремонтированный ограничитель обратно затащить  , без проволоки это сделать гораздо сложнее
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Пн окт 08, 2018 10:09 am |
Двигатель: 3S
ALEX-72 спасибо попробую....а если у меня в сборе ограничитель тоже лучше проволоку примотать?
Добавлено: Пн окт 08, 2018 10:31 am |
dess_ik писал(а): тоже лучше проволоку примотать? С проволокой потом проще на место будет поставить.
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 09, 2018 8:29 am |
dess_ikУ же ответили, конечно, отвязал старый, привязал новый, и тяни обратно
dess_ik
Добавлено: Сб окт 13, 2018 6:49 pm |
Двигатель: 3S
ALEX-72 сегодня поменял один...как выяснилось немного другой конструктив...родные с интегрированными болтами..те которые ставил они с интегреной гайккой...пришлось со стороны отверстия закрутить болты...помогла заранее привязаная проволока...пришлось попариться конечно когда пытался завернуть болты снаружи...но в целом получилось...навергное закажу пластики на сайте и поменяю в оригинальных....в принципе как оказалось разбирается несложно :0)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: так что спасибо всем за подсказки...
Fritz
Добавлено: Вт окт 23, 2018 10:05 pm |
пока все хорошо, после установки сухарей от пластик-авто. Но не пойму в чем причина - щелчки при открывании водительской двери, только на одной этой двери щелчки, но там нечему щелкать, я понимаю, если бы там ролики были. Может кто подскажет , что там может еще щелкать?
KRANLOD
Добавлено: Вт окт 23, 2018 10:46 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Fritz писал(а): Может кто подскажет Тему то прочитать надо было,здесь всё прописано! Щёлкает там где ограничитель через палец подвижно крепится к "косяку"  двери,то есть к кузову. Отверстие разбило со временем.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Дмб
Добавлено: Вт окт 23, 2018 11:53 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
У многих!!
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 24, 2018 7:27 am |
Я штифт разжимал немного, чтоб не щёлкало, около 1.5 лет назад, пока вроде не заметно, главное не перестараться, чтоб влез
Fritz
Добавлено: Ср окт 24, 2018 10:37 am |
ALEX-72 писал(а): Я штифт разжимал немного спасибо за дельный совет.
carbid
Добавлено: Ср окт 24, 2018 11:05 am |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Fritz писал(а): ALEX-72 писал(а): Я штифт разжимал немного спасибо за дельный совет. Мне не помогло, все равно щелкает, ну и х.. с ним
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 24, 2018 3:09 pm |
Fritz писал(а): спасибо Не за что carbid писал(а): Мне не помогло Наверное отверстие в пальце ограничителя сильно разбито, развернуть под один размер с петлёй, и ещё больше "растопырить" штифт
Мурат1623
Добавлено: Ср окт 24, 2018 4:20 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1842 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): развернуть под один размер с петлёй Это как? Здорова,Лёха.Имеешь ввиду просверлить?
