Skorpion писал(а):
вчера при езде по неровной дороге, сработали дворники на 1м режиме 2 раза
Skorpion !!! Не прошло и полгода
, если еще актуально, буквально позавчера у товарища на RAV4
аналогичную ситуацию "лечили", всё дело оказалось в пятиконтактном реле, которое находится
на плате со стороны рычага дворников, предварительно переключатели конечно надо снять,
далее над платой стоит пластиковая крышка, её тоже снять, и дальше 2 винта и одна защелка,
чтоб снять саму плату, разберешься, там ничего сложного
, реле типа вот такого:
s-l640.jpg [ 22.75 КБ | Просмотров: 3355 ]
Неисправность заключалась в том, что не прозванивались "нормально-замкнутые" контакты,
заменили реле и всё прошло
, поставили на 12 Вольт 10 Ампер, цвет нового может быть
не обязательно черным, попадались подобные синие, и желтые.
У кого похожая ситуация, как у
Skorpion-а рекомендую попробовать,
реле не дорогое, даже в случае неудачи, много не потратите
Самое странное, что неисправное реле при ударе о стол, заработало
потом ударили его другой стороной, перестало
