Лето
Добавлено: Пт окт 26, 2018 12:30 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Какие есть нормальные аналоги ремонтных поршней для 4A-FE LB? Экзист что-то совсем перестал дубликаты выдавать... Оригинал Toyota 13103-02040 Ну и по комплекту колец рекомендации будут с благодарностью приняты.
ALEX-72
Добавлено: Вс окт 28, 2018 6:48 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
ЛетоЯ себе ставил Teikin 46262STD, вместо STD ставишь 050, получается ремонтный размер, ЛБ или нет вроде без разницы, кольца ставил TP 35913STD, с буквами STD то же самое, ставишь 050 = ремонтные, еще выдает вот такой номер 359133F050, что значит буква Fне знаю, но они чуть дороже, может Серёга в курсе в чём отличие
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Пн окт 29, 2018 9:41 am |
| Заслуженный |
Спасибо большое! Teikin 46262 0.50 у поставщиков "временно нет в продаже"... Но хочется разобраться в одном моменте - эти поршни заменяют оригиналы 13103-16160 и 13103-16201, а каталог на машину по VIN-у выдаёт только 13103-02040. В чём разница этих поршней? Может, у них на торце какие-то хитрые выборки для смесеобразования сделаны? Или в нашем случае "ужепофиг", лишь бы установилось?
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 29, 2018 11:11 am |
ЛетоЕсли честно, не знаю, но заметные "на глаз" отличия только у поршней 7А, там "лужа" в торце поршня, как я понимаю, для компенсации объёма камеры сгорания, потому что прокладка ГБЦ тоньше, а эти могут к примеру весом отличаться, от поршня с другим номером, это критично если менять не комплектом, а когда меняешь все Лето писал(а): "ужепофиг", лишь бы установилось еще встречал информацию что верхнее кольцо бывает 1.2 или 1.5 мм, вот эти кольца и поршни которые я указал, подошли друг к другу кстати при заказе уточни у манагера один момент!, я точно помню что приходил комплект, в одной коробке 4 поршня + 4 пальца, но вот сколько я указывал в заказе  , 1 или 4 хоть убей не помню подожди еще может Серёга чего прояснит, он с этим чаще сталкивается, поршни всё равно пока недоступны
MerTV
Добавлено: Пн окт 29, 2018 11:56 am |
брать 46262 0.50 и не парится 13103-02040 это с англичанка,европейский кто-то производитель поставщик на конвеер. Отличаются формой юбки,литьем. Камера сгорания идентична с 13103-16160 и 13103-16201 ЗЫ: у меня есть поршня Текйкин,но по спекулятивной цене в 5000 руб. Их похоже не будет,давно пропали уже.
Лето
Добавлено: Пн окт 29, 2018 12:56 pm |
| Заслуженный |
Большое спасибо за разъяснения! Знакомый у меня собрался капиталить движок - всё оттранслирую, пусть думает. ЗЫ: 13103-16201 экзист предлагает срок поставки три недели и цена 4120 руб 13103-16160 19 дней и 3650 руб соответственно
Я недавно перебирал двигатель, но с того момента проехал примерно 11 т.км. Поршни мне воткнули Autowelt -недостаточно в теме был на момент ремонта....
MerTV
Добавлено: Пн окт 29, 2018 9:43 pm |
Поршни Автовельт тоже неплохие, но массу сильно подгонять надо, Тейкин более равномерны по массе. А кольца, что в комплекте с поршнями Автовельтовскими, сразу в помойку. На 50 тысяч не хватит.
Лето
Добавлено: Вт окт 30, 2018 9:24 am |
| Заслуженный |
Т.е. мне запланировать замену колец на нормальные? А к Автовельтовским поршням любые подойдут? На данный момент экзист предлагает 13013-16300 Кольца поршневые 0.5 по 5560руб Riken 28093 050 Кольца поршневые 0,5 по 1900 руб Riken 28256 0,50 Кольца поршневые по 1400руб кроссом на Riken "ловятся" Tp 35913-050 по 1700 руб но меня смущает то, что напрямую для 13013-16300 не предлагает Тр.
Какие выбрать?
UPD: 02-11-2018 спасибо за информацию, чтобы не раздувать тему буду править свой пост. Я правильно понимаю, что по установке на Автовельт "оригинальных" колец или Riken опыта нет? Когда каталог ТР изучу, напишу отдельно. Пока времени нет, как выясню - напишу.
Последний раз редактировалось Лето Пт ноя 02, 2018 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Вт окт 30, 2018 11:42 pm |
Лето писал(а): мне запланировать замену колец на нормальные? опыт показывает что да Лето писал(а): к Автовельтовским поршням кольца 1.2-1.5-3.0 насколько помню. Точнее в автоваельтовском каталоге найти можно TP каталог тоже есть онлайн
=aleks=
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 11:05 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
vinston
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 8:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 16, 2018 6:32 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хэтчбек 1.6 GL
всем доброго времени суток! вот раскидал свой 4 a-fe LB  ссыкатно копец! уважаемые знатоки: выхлопные клапана прилегали не полностью, понимаю что это не нормально, может кто подскажет причину? вопрос по шатунным вкладышам на старых маркировка 3L06G как узнать размер? промерять коленвал нет возможности
vinston
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 7:46 pm |
| Практикант |
нет четкого отпечатка(половина в черном нагаре), а на счет приедет промеряет: у моториста в деревне очередь на полгода вперед, а из города вызывать  ойойёй!
KRANLOD
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 10:58 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
vinston писал(а): а из города вызывать  ойойёй! Туговато у вас в Северной Каролине со спецами.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 11:04 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
vinston Откуда Вы будете? Здесь обычно заполняют это в профиле.
kostol
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 11:21 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
vinston писал(а): нет четкого отпечатка(половина в черном нагаре), а на счет приедет промеряет: у моториста в деревне очередь на полгода вперед, а из города вызывать  ойойёй! Ну значит пережаты были,фото было бы нагляднее.По вкладышам,так же в свое время искал значение этих цифр,ответа не нашел.Взял у родственника микрометр и промерил сам.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 8:06 am |
kostol писал(а): пережаты были Или загнуты
vinston
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 7:28 pm |
| Практикант |
всем доброго времени суток! клапана решил поменять(фото скину позднее) а что касается вкладышей то тоже раздобыл микрометр промеряю шейки и будет мне счастье а живу в станице не далеко от краснодара, а мастера у нас кушают много-зажрались короче говоря Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:вот думаю: направляющие клапанов менять придется? старые немного люфтили.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 7:55 am |
vinston писал(а): направляющие клапанов менять придется? Думаю не стОит, если почитать несколькими страницами ранее, этому есть подтверждение, всё промерялось, в итоге износ был только у клапанов, это всё конечно индивидуально, но затраты могут не окупить себя, поменяй только клапана
Лето
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 9:10 am |
| Заслуженный |
vinston писал(а): .... вот думаю: направляющие клапанов менять придется? старые немного люфтили. Направляющие из более твёрдого металла, чем клапан. Если никаких нюансов нет, то выработка появляется на штоке клапана. У меня, например, выработка была заметна, даже если просто провести ногтем. При наличии микрометра вообще без проблем измеряется. Возможно - в мануале есть допуски на износ штока. Я себе выточил калибры, кустарным образом промерил отверстия в направляющих, размер оказался в допуске. Поменял только клапана. Кстати - износ штоков клапанов одна из причин масложора, который не устраняется заменой колпачков. Точнее устраняется, но очень ненадолго.
toyota_love
Добавлено: Чт дек 20, 2018 3:58 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 82 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго времени суток, одноклубники. Надеюсь на Вашу помощь. Caldina 3s-fe, стоит гбо 4 поколения диджитроник mp 32. Суть проблемы: рваный разгон на бензине и на газе (на газе еще хуже), провода прозвонил - сопротивление везде по 5 ом, они менялись год назад. Сечи поменял, поставил какие-то дешевые, но с зазором 0.8 под газ. Катушки пытался прозвонить, но не понял как это делается. До этого было масло в свечных колодцах (и тогда началась эта проблема), разобрал все, колодцы посадил на фиксатор резьбы, тогда поменял свечи, сначала было все нормально, потом снова началось. Когда нажимаешь на газ сильно - не едет, дергается, когда нажимаешь потихоньку - едет лучше. Подскажите, куда смотреть?
MerTV
Добавлено: Пт дек 21, 2018 12:02 am |
При чем тут капиталка? Свечи поменять это уже так называется?
toyota_love
Добавлено: Пт дек 21, 2018 1:32 am |
| Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
MerTV Решил не создавать отдельную тему.
MerTV
Добавлено: Пт дек 21, 2018 9:11 am |
Свечи, провода, катушки. В твоем вопросе есть и ответ. После замены свечей все стало хорошо, значит проверяй высоковольтную часть
Михаил1982
Добавлено: Вс мар 17, 2019 6:46 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
MerTV писал(а): Как прессовать пальцы. Подставка для поршня и оправка для запрессовки Оправка для выпрессовки Добрый день Сергей, Если не тяжело, накидайте эскиз с размерами на подставку для поршня и оправок для запрессовки/выпрессовки Заранее большое спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
