Текущее время: Пт апр 10, 2026 2:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 2:57 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
alexrotor писал(а):
Фишку свою оставишь, и все будет работать.
Сами датчики абсолютно идентичный, разница только в проводах.
alexrotor
Спасибо большое - сэкономил денег, его и закажу :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 10:33 pm
Михаил1982
Карина Бош Мотроник? И мне надо заменить этот датчик.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 7:45 am
Мурат1623 писал(а):
Михаил1982
Мурат,
У меня 4A-FE Denso, а на Бош Мотроник я не знаю, такой же датчик или нет, пусть ребята здесь подскажут.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 10:14 pm
Я знаю какой для Боша. :)
Так,спросил,для уверенности.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 11:51 pm
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Вот и меня посетила 21 ошибка на седане, которой Бош Мотроник.
Я так понял что лямбда на STD Denso и STD Bosch одинаковая:
Toyota 89465-20300, Denso DOX-0201/0104
Поправьте если не так, а то походу заказывать скоро буду.
Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги.
Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 2:07 pm
Парни помогите раньше была ошибка 21 но лямда была убрана и как бы не волновала меня, сейчас на заведенную появилась 31 ошибка. Какой датчик отвечает за данную ошибку?
Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 3:05 pm
alekseis
Датчик абсолютного давления в впускном коллекторе,если он есть
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 3:48 pm
voron писал(а):
alekseis
А где он распологается? и что если его нет то тогда в чем причина?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 6:55 pm
На перегородке между мотором и салоном, если стоять лицом к двигателю,
то слева от рессивера впускного коллектора, от него идет тонкий шланг
к впускному рессиверу, примерно вот такой он:
ДАД.jpg [ 138.5 КБ | Просмотров: 12905 ]
должен быть, но проблема может быть в проводке, проверять нужно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 11:46 pm
да, видел что то похожее. Ну с проводкой проблем не будет в этом немного понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 5:48 pm
Машина: Carina-e
На всякий случай расскажу свою историю борьбы с датчиком....
Купил карину в июле 18. Сразу заметил, что горит чек... загорался через 15 минут от начала езды. Проверил по инструкции - виновен бедный датчик. Снял, посмотрел - вроде оригинал (штамп toyota и номер). Ок думаю. Посмотрел цену нового, чуть в обморок не упал. Посмотрел цены на dox 0250 и dox 0251, стало чуть лучше, но не особо. Посмотрел на разборках - нема, совсем расстроился... Ну думаю ладн., нужно поискать на ebay. Может там кто б/у или новый продаёт. Пошуршал, нашёл новый за 80$. Продавец из Германии... Заказал, жду. По номеру заказа смотрю, что отправлено из Гуанжоу, норм Германия, ага. Приезжает Noname коробка, в ней noname устройство. Вставляю и естественно ошибка, причём сразу. С горем пополам вернул деньги. Ну да ладно думаю, нужно эту проблему как-то решить, а то не дело с чеком ездить... А тут как раз знакомый грит, что у него брат/сват или хто-то там директор СТО. И не просто СТО, а Bosh автосервис, и может сделать скидку. Обостряется тем, что находится он в 100км от города. Т.е. в другом городе. Ну ок, созвонились, убедил он меня, что stellox ни чем не хуже, а цена 50$ за новый. Заказал, по дороге в Польшу, приехал - поставили (это их условие, что поставить должны именно они, иначе не гарантийный случай). 6 часов по трассе - всё гуд, я прям "опой" чувствую как машина быстрее ехать начала, двигатель тише работать стал, выхлопные газы снизились, а кефир стал вкуснее. И тут загорелся чек... и загорался он каждый раз через 15 от старта.... Совсем расстроился.. Позвонил туда, где ставили - отправили к другим, т.к. у них недостаточно компетенций для диагностики, а без дефектного акта деньги мне не вернут. Ну ок, поехал на другой автосервис Bosh, типа сертифицированный denso. Там ребята с мультиметром сказали, что у меня с проводкой всё ок (а то я не знал), а по показаниям мультиметра - датчик не то даёт. В общем дали бумажку, деньги вернули. Воткнул я свой родной датчик и уже месяц без ошибки катаюсь. Совсем. Никак не появляется. Выводы делайте сами.
1.6 4a-fe LB, седан (97).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 6:26 pm
Излом в проводке или ненадёжный контакт.
А резвее стала машина?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 10:20 pm
Машина: Carina-e
Нет, всё как и было, если это вообще можно сказать о 1.6 :), только при прогреве исчезли "провалы". Т.е. раньше начинала прогреваться с 2.5к оборотов и резко падало до 1.8к и также резко поднималось обратно. И такими рывками прогревалось, а на прогретом на холостых рывками падало до 700 оборотов. Теперь стабильно начинает прогреваться с 1.8к, плавно опускается. А на холостых 900. Расход не изменился вообще.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 10:42 pm
А как же с этим?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 10:45 pm
Машина: Carina-e
А как же с этим?
Самовнушение, не более :) Ну кроме кефира :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 6:12 am
И что, работа двигателя до "с ошибкой 21" , и после "без ошибки 21" одинакова? Никакой разницы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 7:13 am
Двигатель: 4afe std bosch
На 4-контактном же, главное что бы сопротивление обогрева совпадало? Или все таки есть в них разница?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 11:02 am
Машина: Carina-e
Кроме того, что написал про холостые - ничего не заметил. Может кто и чувствует разгон и тд... но мне сложно понять появились у меня заветные 9 лошадей или пропали...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 12:14 pm
Возможно ,что ошибка 21 прошла из-за восстановленного контакта, но датчик подлежит замене,ибо он уже отравлен, потому и прибавка к табуну не чувствуется, а тот датчик,что Вам ставили давал лучшие корректировки впрыска, чем умерший родной.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 8:21 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 лб
Всех с прошедшим!!!После снятия,установки трамблёра(6+2)появилась 21 ошибка.Сбросить не могу(пред.,аком.)не помогает.Куда копать?Чек не горит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 9:12 am
Двигатель: 7a-fe lb
Всем привет)) по поводу аналогов. Был найден аналог фирмы "lucas/trw LEB530", и преобретен за 6800)) вчера поставили, чек погас. Сам датчик почти один в один, только чуть длиннее.однако номер на датчике был спилен)) вдруг кому поможет))) двигатель 7a-fe lb
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 12:07 pm
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
Вчера поставил оригинал. Урвал в emexe за8800.
ни гвоздя,ни жезла
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 2:57 pm
Двигатель: 4A FE LB
В понедельник загорелся чек на ходу, потом потух. Приехал домой, посмотрел ошибки - 21.
Сбросил предохранителем. Сегодня уже пятница, чек больше не загорался.
Завтра буду масло менять, заодно покручусь вокруг датчика...
Измерю напряжение обратной связи, сопротивление обмотки...
У меня вопрос: - Как долго они служат?
Я, после покупки машины, проехал 69000. Когда его предхоз менял, да и менял ли, не знаю.
Просто интересно - на сколько их хватает?
ПыСы
Ах да, про поведение машины - стал замечать, что последнее время ведёт она себя более шустро, да и по расходу приближается к 7 литрам на сотню.
Сегодня заправлял - расход 6.9 литра.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 2:38 pm
Двигатель: 4A FE LB
Проверил датчик.
Делал всё по алгоритму. Напряжение на выводе "VF1" 2.2 Вольта.
Хоть, сколько раз не повышал обороты до 3 - 4 т., а потом не измерял при 1500, больше напряжение не становится.
Меньше бывало, в момент нажатия на педаль газа, подает на секунду до нуля, а потом возвращается на 2.2 Вольта.
Думал заменить датчик, посмотреть как будет на новом, но не смог открутить. Боюсь сорвать шпильки.
В общем, в скором времени собираюсь на сервис, в одном месте немного сечёт, надо варить, тогда и буду менять датчик.
А пока буду так кататься. Чек не загорается, ошибка не повторяется. Расход в пределах зимней нормы.
