Текущее время: Вт май 26, 2026 8:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 10:14 am
mister писал(а):
одна резинка у одного провода в самом нижнем месте где соприкосновение со свечой трещины были и когда начали трогать обломился полсантиметра этот резиновый наконечник может ещё из за этого?
Конечно, там идёт уже пробой уже в свечном колодце, однозначно надо менять этот провод.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
mister писал(а):
тянул за квадратик говорит что у него на двенашки отсоединяються эти резинки мог ли он сделать обрыв когда тянул?
Держать надо за сам наконечник, его верх, посередине квадратика.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
mister писал(а):
Возможно ли самостоятельно померить сопротивление ВВ проводов как это сделать и с помощью какого то мультиметра?
Возможно, при помощи любого мультиметра, в режиме омметра, сопротивление проводов разное у каждого провода, сейчас точно не помню, но вроде до 20 кОм, позже поищу.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
mister писал(а):
Чтобы проверить катушку нужно купить новую катушку от ваза 99
Можно просто и одолжить и у соседа.
Причину неполадок ты уже назвал - бронепровод.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 4:41 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Сегодня сделал самодиагностику скрепкой ошибок никаких не вышло сделал фото проводов и трамблёра сейчас попробую выложить если получиться не разу ещё на форум не выкладывал.Думаю что надо менять ВВ провода вот только Екзист и Емекс выдаёт оригинал и цены космос думаю может спросить на форуме может кто продаёт в хорошем состоянии или на разборе искать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 4:43 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Есть провода , в хорошем состоянии родные. Только вот бы знать, они подойдут с моего ?
Сосед себе в начале года поставил такие Tesla T924B. Говорит на эмексе заказывал за 1600 рублей. И сейчас нареканий нет!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 4:58 pm
подскажите пожалуйста как фото вставить пытаюсь вставить пишет размер слишком большой только 500 кб можно а у меня 5 мб как сделать без потери качества?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
EMMEN Странно почему то Емекс никаких аналогов не выдаёт как сосед себе поставил если Tesla Емекс не выдаёт?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 5:09 pm
В сети
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
mister
Открываешь рисунок в Picture Manager (стандартная Виндовая программа),жмёшь "Изменить рисунок"-"Сжатие"-"Для документов" и получаешь порядка 200 кб. А провода должны иметь сопротивление до 5 кОм.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Вот ЕМЕКС выдал https://emex.ru/f?detailNum=9091922327&makeId=413
ВВ провода.JPG [ 116.83 КБ | Просмотров: 19505 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 5:27 pm
У меня почему то чёрный шланг а не белый
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
это часть на которую показываю пальце шатается это нормально?
Добавлено спустя 49 секунд:
Добавлено спустя 43 секунды:
Добавлено спустя 48 секунд:
Добавлено спустя 44 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Изображение[/URL
крышка трамблёра внутри надо чистить или нет?
[URL=https://i.s-pic.ru/5bfbf7d1ceae1.jpg]Изображение
Добавлено спустя 40 секунд:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 5:43 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Как то так и поставил. И Эммекс выдал и мне сейчас.
Только не смотрите на цены - это в наших тугриках. Для перевода в рубли на 5.7 делите.
Безымянный.jpg [ 56.97 КБ | Просмотров: 19499 ]
Последний раз редактировалось EMMEN Пн ноя 26, 2018 5:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 5:45 pm
вроде бы получилось всё фото выложить думаю надо менять провода что скажете форумчане?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 5:47 pm
EMMEN
andron58
У него трамблер бош!!!!
То, что вы ему предлагаете, не подойдет!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 7:01 pm
mister
Я такие брал
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... C7A&sr=-36
Год покатался, вернул штатные кроме третьего, который был испорчен почти как у тебя.
Штатные лучше встают на место, плотнее прилегают к свечному колодцу. Потом поищи на Форуме штатные, попадается иногда.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Нет, не нормально, там паз выломали. Но если ошибку 12 не показывает не страшно, у самого тоже так. Интересно, что когда я закрепил стяжкой его прочно, ошибка 12 время от времени выскакивала, а вот так, в свободном состоянии работает нормально. Забил пока на это, так как надо трамблёр снимать выбивать шплинт, хотя разъём с датчиком куплен давно.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
По моему, :du_ma_et: там уголёк центральный износился, плохо видно.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
:du_ma_et: Надо бы тему подредактировать, а то ушли от свечей...
Скриншот 26-11-2018 182018.jpg [ 23.91 КБ | Просмотров: 19484 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 10:18 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у него и в подписи Бош мотроник))
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
mister
крышку трамблера и бегунок лучше менять чем чистить, они стоят не дорого. Я меняю раз в 4 года независимо от работы мотора, как и свечи раз в 100 тысяч (иридиевые) хотя всё работает бесперебойно. Потому что это такие вещи, которые редко выходят из строя резко ,а начинают мозги ипать потихоньку и не поймешь сразу в чем причина.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 6:12 am
mister писал(а):
крышка трамблёра
Интересно, сделано в Японии, а что за фирма и какие надписи?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 11:02 am
Azamat_630 писал(а):
Интересно,
да, мне тоже. Я заказывал оригинал 2 раза, а приходит Бош, хотя цена на Бош ниже (лучше бы его сразу заказывал). Может поставщики обманывают?
Вот что магазин выдает по оригинальному номеру крышки - Toyota 19101-02020 CAP ASSY, (BOSCH)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 12:39 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Во вложении коробочки Тойота лежит продукт Бош, это нормально :) Если приходит по артикулу оригинала коробочка Бош, то поставщик обманывает, вталкивая одно и тоже, да подороже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 2:05 pm
White Wolf
Нам интересно что это за японский производитель Бошевской крышки...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 2:17 pm
Блин!, мне вот это вообще не нужно, но тоже интересно стало :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 2:44 pm
Может вот это?
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/837/89406CA2
https://www.exist.ru/Catalog/SupplierIn ... 28b3ccd393
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 2:55 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Это называется наипаловка и мошеничество,друзья.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:04 pm
Активист Селигера
Чёт не совсем догнал вопрос :? :)
Если про англоязычную цитату наименования от нашего товарища, то это взято с каталога без перевода на русский, крышка в сборе.
Если касаемо аналога от YEC, то у них есть в ассортименте кросс к 19101-02020
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
:D
Нет это горизонтальная и вертикальная интеграция отрасли (в данном случае автозапчастей) или вы думаете что по всему миру десятки тысяч заводиков под каждый бренд продающийся в запчастях? Расстрою, нет. Есть ограниченный круг заводов производителей, которые отштамповав партию деталей для завода Мерседес (к примеру), выполняет следующие заказы для других заказчиков, т.к производство надо загружать круглогодично.
А вопрос к качеству, это уже как заказчик раскошелился :ts_ss:
Последний раз редактировалось White Wolf Вт ноя 27, 2018 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:15 pm
Скриншот 27-11-2018 141448.jpg [ 282.34 КБ | Просмотров: 19396 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:18 pm
Активист Селигера
Azamat_630
А! Это тогда у него крышка YEC YD1500 уже стоит, более нет вариантов
Может вот это?
Ну вот, уже не интересно, я то думал именно "БОШ" - мейд ин джапан :(
хотя в китае наверное и такие делают :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:20 pm
Т.е всё-таки Япония?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:21 pm
Активист Селигера
ALEX-72
БОШ самостоятельно производит только ~40% из всего своего ассортимента, остальное размещается на других заводах.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
:ne_vi_del: По законодательству Японии, при фасовке и/или печати упаковки на родине, законно можно указывать Made in Japan на товаре и упаковке.
Вечером попробую глянуть штрих-кода на упаковке крышке трамблёра и отвечу предметно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 5:01 pm
:snim_shl:
