Текущее время: Вт май 26, 2026 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по вакуумным трубкам
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 4:43 pm
Подскажите!куда втыкается этот шланг фото(двиг.4a-fe LB)
IMG_20190118_131258.jpg [ 207.45 КБ | Просмотров: 13053 ]
Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Подводящие трубки к отопителю
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 8:13 pm
Это патрубок от адсорбера паров топлива,на LB не знаю, на моей он подключен к вакуумному клапану, который находится рядом с ДТОЖ на ЭБУ, но что-то он слишком толстоват...
Скриншот 18-01-2019 190633.jpg [ 196.91 КБ | Просмотров: 13026 ]
Скриншот 18-01-2019 190520.jpg [ 48.71 КБ | Просмотров: 13026 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 9:28 pm
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Azamat_630
Там вроде все шланги пристроены,свободного отверстия не нашёл, по схеме всёравно не понятно, шланг наверное уже не родной
Добавлено спустя 26 минут 45 секунд:
Ну у кого лб,гляньте пожалуйста
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 11:18 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
На 7A-FE LB этот шланг надет на термоклапан (голубого цвета), который вкручен в корпус для термостата. На термоклапане два штуцера. Один штуцер соединён с корпусом дроссельной заслонки (на Вашей фотке его видно), а к второму штуцеру должен быть подсоединён этот шланг.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 9:54 am
[quote="Виталичек"][/quote]
Спасибо,я понял про какой клапан Вы говорите,но смущает что на обоих штуцерах на нём, шланги одеты.
Проверю куда они идут.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 9:57 am
Его я и имел ввиду.
Добавлено спустя 57 секунд:
Да, сверху.
IMG_20190118_131258.jpg [ 299.1 КБ | Просмотров: 12981 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 10:03 am
Azamat_630
:-ok-:
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 10:05 am
Вот.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вот второй рисунок
Скриншот 19-01-2019 090443.jpg [ 222.19 КБ | Просмотров: 12979 ]
Скриншот 19-01-2019 090905.jpg [ 125.32 КБ | Просмотров: 12978 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 10:20 am
Azamat_630
Всё понятно,благодарю!
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 10:22 am
voron писал(а):
Всё понятно
Незачто, только вот всё-таки будет лучше, если кто-нибудь сфоткает свой LB двигатель...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 12:51 pm
4афе.jpg [ 347.55 КБ | Просмотров: 12960 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 3:40 pm
Блин парни сходил глянул ,у меня второй шланг с этого клапана уходит под впускной коллектор и куда то воткнут
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Взял себе сарайчик для восстонавления,кто-то там накосорезил походу.
Добавлено спустя 49 секунд:
CTAC 43
Спасибо за фотку
IMG_20190119_142409.jpg [ 158.01 КБ | Просмотров: 12948 ]
IMG_20190119_142334.jpg [ 136.31 КБ | Просмотров: 12948 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 4:18 pm
CTAC 43
Трос газа надо бы на место поставить :? .
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Скорее всего шланги местами перепутали ( у меня слева, со стороны капота,под впускным коллектором тоже такой шланг заглушенный болтом М6).
В общем от трубки адсорбера к вакуумному клапану (он открывается при прогретом двигателе), а от клапана к корпусу дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 5:23 pm
CTAC 43
Он на месте, просто пластмаска отломилась, пришлось хомутом притянуть
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 5:31 pm
А-ааа, как чисто :du_ma_et: под капотом :co_ol: ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 6:53 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Под впускным коллектором стоит пневмосистема управления LB-заслонками.
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд:
Re: Вопрос по вакуумным трубкам
voron писал(а):
и куда то воткнут
Если воткнут в прямой (не Г-образный) штуцер вакуумного рессивера (чёрный бочонок) LB-заслонок, то разряжение к рессиверу начнёт поступать только после прогрева термоклапана. Т.е. вакуумный рессивер (в Вашем случае) подключён к впускному коллектору не напрямую, а через термоклапан. Кто-то решил, что такое подключение лучше... Но это всё мои предположения.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по вакуумным трубкам
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 4:59 pm
Виталичек
Пока нет возможности посмотреть, яма нужна,но спасибо за суету
Александр.
