Текущее время: Ср май 27, 2026 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит мотор 4а-fe
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 11:47 am
wertiw писал(а):
Вопрос, если при нагреве сопротивление катушки увеличивается и из-за этого она перестает работать, с чем это может быть вызвано и можно ли как-то вылечить без замены форсунки?
У моего знакомого проблема была 1 в 1. Это не увеличение сопротивления. Это обрыв провода. При нагреве геометрия изменяется, в месте обрыва появляется зазор. Катушка перестаёт работать.
Лечится только заменой.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 12:36 am
Двигатель: 4 FE
машина нагревается и начинает троить
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 8:12 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
zurabka10rus
Во-первых,вежливые люди сначала здороваются,во-вторых,вопрос в чём? Есть только утверждение,что машина троит-и всё!
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 10:28 am
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем здравия! Вот и у меня пришла такая проблема за 5 лет владения машиной: на холодную все хорошо, но стоит проехать 5-7 км до хорошего прогрева, особенно в жару сейчас, начинаются провалы в мощности при плавном нажатии на педаль газа, просто тупит, а если еще и сцепление нажать, то ДВС теряет обороты, а потом плавно набирает вновь. Это первое. Второе - просто начинает в какой-то момент троить и это только на горячую и уже не зависит от степени нажатия на педаль газа, ставлю на нейтраль, еду накатом, обороты падают до 400 примерно и движок вибрирует, а потом как будто что-то включается и все норм, работает ровно, стоит дать нагрузку и начинается опять троение. А как только немного остынет, едет опять и ситуация вновь повторяется. Мотор 4A-FE LB, распределитель, катушка отдельно стоит. И еще момент - когда начинаются провалы в мощности при нажатии на педаль газа, могут иногда прослушиваться лёгкие хлопки. У кого какие версии происходящего?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 2:43 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Первым делом проверь свечи и бронепровода, если всё в норме, тогда форсунки начали умирать - это более верный вариант, если начинает троить на горячую, сам в прошлом году поменял форсунки, померла на 3м цилиндре одна.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 2:55 pm
У меня такие же подозрения насчет именно форсунок, судя по описаниям признаков. Эх только дорогое это удовольствие... на екзисте одна штука начинается от 4К и далее...
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 2:59 pm
Я брал Китайские, с алиэкспресса, долго метался перед выбором, взять б.у или Китай. В итоге взял Китай, год ежу, пока нормально. Хотя, узкоплёночные обманули, прислали не совсем тот номер, что я заказывал, от движка 7А, но почитав форумов понял, что ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 3:04 pm
Т.е. форсы от 7A втыкаются на 4A?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 3:14 pm
Смотрите, наши по каталогу на lb мотор вот такие: 23209-02030-23250-02030
Китаец мне прислал: 23250-02020 23209-02020 0280150438
Как я смог выяснить, это от Авенсиса.
Вот, он их до сих пор продаёт: https://ru.aliexpress.com/item/32810749 ... 33eddg5Squ
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 4:06 pm
Т.е. вот эти подошли всё норм, да? А есть разница между форсами что вставляются в коллектор и теми, что непосредственно в голову?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 5:58 pm
Замерял сейчас сопротивление катушек форсунок, на всех четырёх сопротивление 12 Ом, тобишь типа они в порядке, правда на горячую не проверял, щас до дома доеду, еще раз замеряю, пока разогретые. По схеме посмотрел, там провода к ним идут напрямую с ЭБУ, т.е. больше никаких сочленений, мешать ничего не должно. Надо еще протестить ДПДЗ, может он подглючивает чё...
Щас ехал домой, троила почти всю дорогу, временами только нормально ехала, доехал до дома, замерял сопротивление на форсунках, везде чётко 13.5 Ом, видать что то с электрикой что ли...
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 9:25 pm
Всем привет! Поменял свечи, проверил провода, трамблер в порядке. Это не в электрике дело, а в то ли в форсунке, либо какой-то датчик глючит. В общем пока хз, где косяк.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 9:00 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Если двигатель троит, то возможно прогорел клапан - померь компрессию
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 9:04 am
С компрессией тоже все нормально, во всех одинаковая. Так ведь он не сразу после запуска начинает троить, а спустя долгое время после полного прогрева...
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 9:52 am
Всем здрасте! А форсы как-нибудь чистятся? Читал, что ультразвуком их как-то чистят, может это поможет? Я хз, че с форсункой происходит, но судя по всему ее начинает "подклинивать", когда нагреется и она тупо начинает "запираться" и игла не поднимается, не хватает мощности электромагнита. Я не знаю, как еще это объяснить...
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 11:52 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Если форсунки Бош синего цвета-только замена, ультразвук или молитвы здесь попросту не помогут... :D Если Денсо-можно попробовать промыть их на стенде или самостоятельно, но по мнению некоторых сервисменов ультразвуковая очистка может только навредить старым форсункам...
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 12:57 pm
Неть, у мну коричневые Denso. Тогда шо ж получается, тупо менять?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 7:31 am
Поменяй "подозрительную" форсунку с соседней местами, посмотри переместится
неисправность с ней или нет, если останется там-же, тогда это не форсунка,
можно посмотреть в сторону проводки и ЭБУ, на ЛБ каждая форсунка управляется
отдельно, соответственно на каждую свой отдельный провод в косе, и транзистор
в ЭБУ, мог провод идущий на форсунку надломиться, могла пайка транзистора
треснуть в ЭБУ, так-же как в приборках :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2019 2:13 pm
А ЭБУ разбирается, что бы электронику увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 8:10 am
Михалыч-НН,
У тебя в городе живет специалист по Каринам с огромным практическим опытом, зовут Сергей MerTV.
Съезди хотя бы к нему на диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 9:40 am
Коллеги,а кто-нибудь может подсказать такой момент:на CarTester на ХХ MAP сенсор показывает минимум 31кПа,иногда до 39кПа доходит,подсосов воздуха не обнаружено,мотор 4A-FE LB,пробовал другой MAP поставить,ничего не поменялось. Особенно заметно,когда покатаешься,потом машина постоит(либо просто постоит на солнце долгое время),заводишь,пока не прогреется до рабочей температуры ХХ ниже нормы и машину трясет. Что за нафиг такой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 10:42 am
Двигатель: 4A FE LB
Скорее всего не там ищете.
Я бы посмотрел ВВ провода, крышку распределителя, бегунок, уголёк, свечи...
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 1:01 pm
Slava21
Всё это уже давно просмотрено и заменено. Абсолютно всё.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 2:27 pm
Двигатель: 4A FE LB
Garfield
Планирую в конце июля - начале августа посетить твой город. Машинки у нас с тобой одинаковые...
Даже год выпуска совпадает... :wink:
Сильно разбирать свою не дам (мне же надо будет и дальше ехать), но кое что сравнить сможем, если к тому времени не найдёшь в чём причина.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 3:18 pm
А ЭБУ разбирается
Конечно :a_g_a:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
