Текущее время: Вт май 26, 2026 2:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 4а FE на 7a FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 9:29 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Мужики, отзовитесь, кто ставил на машину с имо, мозги без имо, получилось? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 10:25 am
Получилось и не раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 11:35 am
Двигатель: 1.8 STD
MerTV :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 12:07 pm
Yurok писал(а):
про крепление генератора, что надо будет сделать?
Купить, если не будет на двигателе 7А, верхнее (к ГБЦ) крепление генератора,
нижнее (натяжитель) одинаковые с 4А.
Ещё потребуется верхний кронштейн (натяжитель) ГУРа, от 4А не подойдёт.
Yurok писал(а):
в каком месте врезать кислородный датчик в приемной трубе?
Если датчик с нагревательным элементом (4 провода), в любом до катализатора,
с условием чтоб он "нюхал" все 4 цилиндра, если без нагревателя (1-2 провода),
как можно ближе к выпускному коллектору, но опять-же чтоб "нюхал" все 4 :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 10:39 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
ALEX-72 :)
Ну естественно устанавливать там,где нюхает все 4-е,а не там где одиночный выход с какого-то цилиндра.
За "нюхача" :D :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 12:13 am
Двигатель: 7a-fe
С сохранением штатного иммо?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 9:23 am
Заняться мне больше нечем. Только иммобилайзеры на никому не нужных машинах сохранять.
Мозги без иммо на то и без иммо чтоб заводится и работать даже при наличии иммо :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 3:12 pm
:D
Yurok Забыл написать, у СТД датчик установлен в районе
расположения стартера, за движком по ходу движения,
вот тут:
Лямбда.jpg [ 24.19 КБ | Просмотров: 10813 ]
если придётся ставить косу от селики, то по ней смотри :a_g_a:
куда выведет :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 12:04 am
Двигатель: 7a-fe
я из тех, кто предпочитает перебздеть)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 11:15 pm
Двигатель: 1.8 STD
MerTV я правильно понимаю что провода с пинов IMI и IMO вообще никуда не подключать в блоке стд?
3.jpg [ 171.11 КБ | Просмотров: 10684 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 11:45 pm
Именно так.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 3:06 pm
Двигатель: 1.8 STD
MerTV спасибо, по этой фишке теперь понятно, осталось еще 2 :(
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Если правильно понимаю :?
CF - реле вентилятора системы охлаждения
можно не подключать?
IDL - датчик положения дроссельной заслонки
не понятно. Подключить вместе с VTA?
2.jpg [ 181.13 КБ | Просмотров: 10644 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 3:28 pm
Не вместе, а порозь. ДПДЗ четырехконтактный, а был наверное трех
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 11:26 pm
Двигатель: 1.8 STD
последний :-facepalm-:
#10+#40
#20+#30
SCV - не подключаем совсем, он не нужен
E03 - не подключаем
остаются
ISC - клапан системы управления частотой вращения холостого хода
IGT - комутатор (на мозгах селики пин есть, но провода нет)
R - выключатель управления подачи топлива
что сними делать?
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
у меня ДПДЗ трех контактный. Так что нужен 4-х контактный?
Или с 3-х контактным будет работать, только не подключать пин IDL.
И распределитель зажигания у меня в наличии 2+6, подойдет?
Нашел еще одни мозги, номер 89661-2B790, они должны быть без ИМО. Но какой распределитель и ДПЗД им нужен?
"на мелочах жизнь строится" :cry_ing:
MerTV не бросайте меня. :oops:
ибо у меня только 2 пути: воплотить свою мечту в реальность, или сдаться, последнее делать не хочется
1.jpg [ 135.76 КБ | Просмотров: 10614 ]
Последний раз редактировалось Yurok Чт июн 13, 2019 5:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 1:27 am
ДПДЗ нужен четырехконтактный
трамблер пойдет
R не знаю что за пин
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 7:53 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Юра,
Проверь еще раз, у тебя ДПДЗ 4-х контактный, трех контактный ставился на Боше, а у тебя Денсо ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 11:28 am
Двигатель: 1.8 STD
Если поменять на фишку с 4 проводами получится, или надо другой датчик?
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
в букваре написано R - выключатель управления подачи топлива, но на схеме для 4afe
ДПЗД фишка.jpg [ 130.61 КБ | Просмотров: 10574 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 7:17 am
Какой № датчика у тебя?, а вообще сними фишку, проверь, выходит ли в этом месте
контакт из датчика, если да, то прозвони прибором на сопротивление, при закрытой
ДЗ должна быть проводимость с ближним крайним контактом (коричневый провод),
фишку не обязательно менять, можно провод добавить с подходящим пином.
Пока не подключай никуда, лучше бы по схеме отследить, каким сигналом ЭТО
управляется, положительным или отрицательным, наличием или отсутствием :ne_vi_del:
Может проще мозги от японского 7А или 4А поставить?, там такого точно нет,
и косу твою можно легко переделать под него :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 9:35 pm
Двигатель: 1.8 STD
на этой неделе должен прийти эбу 89661-2B790. С ним должно быть проще. А на драйве должны сбросить распиновку этого эбу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2019 4:00 pm
Двигатель: 1.8 STD
пришли "мозги" 89661-2B790
8 пин - все сходится. Только по проводке почему то на селике не был задействован контакт EGW (ED) на плате так и подписан двойным обозначением. Подключаю все как есть, кроме IMO и IMI, не подключаем.
16 пин - тоже ништяк. Кроме контакта IDL, нужно тянуть к нему провод.
26 пин - совсем другое дело.
#10 совместить с #40
#20 совместить #30
E03 - не подключаем
ISC нужно докупить клапан системы управления частотой вращения холостого хода при включении кондиционера.
Фишка возле диагностического разъема для него есть. Куда только провода уходят и какой из них подключать пока неясно.
Если что-то не так прошу поправить. :s_o_s:
8 pin.jpg [ 76.42 КБ | Просмотров: 10257 ]
16 pin.jpg [ 99.51 КБ | Просмотров: 10257 ]
26 pin.jpg [ 77.98 КБ | Просмотров: 10257 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 12:02 am
Двигатель: 1.8 STD
ДПЗД.jpg [ 167.64 КБ | Просмотров: 10235 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 3:15 pm
Yurok
В личку ответил, сюда тоже продублирую, нормальный датчик, IDL присутствует,
добавляй провод, и на всякий случай проверь регулировку датчика щупами :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 4:20 pm
Двигатель: 1.8 STD
ALEX-72 :spasibo--:
Мотор отдал на вскрытие. Буду капиталить по полной.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 4:40 pm
:co_ol: Одобрям! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 7:49 am
Парни приветствую,
Вчера была такая возможность подключить ЭБУ Denso с 7A-FE STD(Toyota celica) на 4A-FE STD, все выходы ЭБУ совпадают, авто заводится.
Теперь вопрос, чем отличаются ЭБУ 7А-FE STD от 4A-FE STD и зачем японцы придумали еще один ЭБУ с наименованием 7А-FE?
Или все же какие-то отличия есть, если есть, то какие?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
