Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Сага о крышках трамблёра
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 10:40 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Мурат1623 писал(а):
Ну так обзывают его, это пыльник.[/quot
Мурат1623
Не совсем понял, вопрос про защиту спросили?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 9:12 pm
Двигатель: 2.0
У кого постоянная проблема с крышкой трамблера, можете глянуть, как я показал на рисунке, если там отверстие или оно забитое?
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Пояснение как смотреть.
Смотрите на трамблер, видете надпись DENSO...., чуть ниже будет площадка перпендикулярная поверхности трамблера, вот в ней должно быть отверстие гдето 5 мм в диаметре, ось отверстия параллельное надписи DENSO, т.е. примерно под надписью проходит. Смотреть наверное надо с зеркалом, может пальцем получится нащупать.
А почему у меня не так? Как я с зеркальцем то доберусь туда, чтоб дырку эту посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 6:49 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Вот такое зеркальце надо,как у дантиста.
image.jpg [ 39.01 КБ | Просмотров: 11347 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 11:23 pm
Двигатель: 4A FE LB
Не знаю куда я вчера смотрел, сегодня я нашёл эту тему:
viewtopic.php?f=4&t=24789
Всё, что мне было надо, я увидел.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 6:04 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Всем привет, мужики пропала прокладка 19127-02030 во всех магазинах... может кто то знает аналог? или от чего подойдёт.
Это прокладка между крышкой трамблёра и самим трамблёром (большое колечко)
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 10:28 pm
Если для LB трамблера то 19127-74040 это с 4А(трамблер такой же как на 7А)
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 11:40 am
Двигатель: 1800 lb
Да ЛБ. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2021 6:18 pm
Приветствую всех! Народ, подскажите плс, какие еще есть аналоги крышки трамблера для 4А бедного, кроме ADT314243 или YD157? Ни автодок, ни ехист не предлагает к продаже эти детали. Может есть другие варианты? Кроме оригинала разумеется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2021 7:36 pm
Возможно YD-115 подойдёт, у неё много заменителей и не дорогих, но надо прикидывать, возможно придётся ещё потратиться на напильник :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2021 10:38 pm
Спасибо за наводку!
297р цена вопроса.. Откажусь от пива на выходные :D закажу, попробую
