Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на приборной панели
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 8:46 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
А зуммер при включённых габаритах пищит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 9:38 am
Двигатель: 3S
andron58
пищит
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 10:09 am
dess_ik
Значит концевики видит,сама лампочка-то живая?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 10:20 am
Двигатель: 3S
andron58
хер знает, не смотрел ее еще
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 12:36 pm
dess_ik
Дык... Первая мысль о ней,родимой!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 5:33 pm
Двигатель: 3S
andron58
да фиг знает...ни разу туда еще не лазил за 3 года владения :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 6:29 am
Двигатель: 3S
еще заметил что при открывании дверей не включается салонный плафон(переключатель стоит в нужном положении), при этом если включить в положение "всегда включен" то горит
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 9:12 am
dess_ik
Интересненькое дело! Глядючи на схему приходит мысль о целостности проводки в салоне.... Если плафон горит при постоянном включении-предохранитель цел. Исчезла цепь,которая подаёт минус от концевиков и на плафон,и на лампу в приборку. Если с тестером хорошие отношения-можно поползать поискать. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 9:36 am
Двигатель: 3S
andron58
тестер есть, но отношения с ним пока не очень прочные :-) откуда стоит начинать изыскания?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 12:32 pm
Двигатель: 3S
andron58
хотя сейчас поглядел получше, походу просто на одной двери концевик глючит, то замыкает то не замыкает цепь
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 5:52 pm
dess_ik
Остальные плафон зажигают? Если да-лампочка либо в фишке на приборку нет контакта,пошевелить-побрызгать,но это маловероятно,если остальные лампочки горят-зарядка,давление масла и пр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 6:58 am
Двигатель: 3S
andron58
да. остальные зажигают. если шевелю кнопку в этом концевике, то в опеределенных положениях тоже может загораться, видать пора ее менять наверное(речь сейчас не про приборку а про салонный плафон), в приборке вообще ничего не происходит(сигнализация открытых дверей в ней вообще не загорается), надо будет снять приборку и попробовать поменять лампу в ней
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 8:54 am
dess_ik
Видимо,придётся! Сложного ничего нет,только разгон взять! :D А вот это в догонку-
https://ru.aliexpress.com/item/32953664 ... 33eds3dWoy
себе брал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 9:39 am
Двигатель: 3S
[quote="andron58"][/quote]
спасибо за ссылочку
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 8:30 pm
Двигатель: 3S
полез проверять лампочку в итоге перестала гореть лампа стояночного тормоза и одна из ламп подсветки приборки :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 9:59 pm
Как вариант просто плохой контакт самих лампочек, они же вроде безцокольные и в патрончике неплотно сидят. А разъёмы шлейфов от проводки к приборке плотно вставлены? Там ещё замки на них должны быть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 1:02 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
ну замки вроде защелкнулись
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 2:36 pm
dess_ik
Бывает провода еще обламываются рядом с разъёмом, проверь, если провода целые,
поменяй сразу все "важные" лампы, можно попробовать поджать контакты в патронах
ламп, чтоб лампа плотнее входила :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 2:23 pm
Двигатель: 3S
ALEX-72
провода вроде целые, методом тыка выявил пару сгоревших небольших лампочек и одну побольше(зеленую) сгоревшую. Еще нашел разъем в котором стояла лампочка под ABS, вставил горит постоянно что это значит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 3:49 pm
Если ABS стоит значит выявлена неисправность, я понимаю что горит он при открытом зажигании?
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ABS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 8:03 pm
Двигатель: 3S
[quote="Azamat_630"][/quote]
ну вообще мне ее продавали как без АБС, но в процессе эксплуатации выявилось наличие системы АБС в машине. Просто лампочки в гнезде АБС не было вот и не горело а вставил и сразу загорелось, надо будет продиагностировать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 7:51 pm
Машина: Toyota carina e
dess_ik
Если что, по абс есть почти все.
90% что сломаны передние датчики абс. При замене ступичного, их пытаются зачем то ковырять из поворотного кулака, хотя под подкрылком есть разъем и датчик снимается вместе с кулаком и никак не мешает замене подшипника.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 1:58 am
Машина: Карина Е GTi
К деньгам.....
+100500
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 9:54 am
Двигатель: 3S
SID48rus
я бы сказал к трате денег :-)
Serega 032
в какую цену если что это дело встанет? там у меня еще релеха какая то дырявая есть под капотом(рядом с аккумулятором ближе к крылу), у нее крышка пробита, может и она неисправна, вроде на ней что-то связанное с ABS написано
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 1:40 pm
dess_ik
Датчики перед. оригинал, контракт по 1500р.
Датчики зад. оригинал по 1000р. с кулаками в сборе.
Блок управления абс 1500р. проверен, рабочий
Насос абс в сборе 2000р. проверен рабочий,
трубки подкапотные, под абс с тройником к-т 1000р.
Реле уже продал, но это не проблема, найти можно цена в районе 500-800р.
Все фото есть в этой теме: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 2&start=25
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 69
