Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:53 pm
 Заголовок сообщения: Плохо заводится на горячую 4a fe
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2020 2:35 am
Машина: Carina E, 1.6 не LB
4a fe, не лб, англичанка. Стала на горячую плохо заводится, надо покрутить 3-4 сек, оно пытается схватывать, но схватывает не с первого раза а со 2-3. Как вычитал на данном форуме попробовал сдергивать фишку датчика температуры которая на мозг, там человек ответил что не помогло, и эту тему не развивали, в моем же случае при сдергивании фишки заводится стабильно с первого раза.
Датчик поменял, это не помогло, промерял, на горячую сопротивление соответствовало таблице найденной на этом форуме.
Значит ли что проблема точно в цепи ОЖ, и как дальше искать неисправность? Лезть в ЭБУ? Ибо сам я боюсь, в машинах я не понимаю, а найти хорошего электрика сложно.
На холодную заводится как обычно, при прогреве двигатель как то немного подколбашивает, когда прогреется вроде как обычно.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на горячую 4a fe
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 3:03 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
north911 хороший авто электрик на вес золота. А если просто электрика или киповца показать ему схему и попросить позвонить провода от датчика до,, мозгов''?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 3:00 pm
А может есть тут кто подскажет инструкцию, может я мог бы прозвонить цепь самостоятельно? Я так понимаю блок ЭБУ за бардачком? И какие входы прозвонить, куда попадает сигнал от этого датчика и какие должны быть значения? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 3:17 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
north911
Проще пойти другим путём-скинуть фишку с ДТ и замерить напряжение тестером-должно быть прядка 5 В,если есть-цепь исправна. Где-то попадалась инфа,какая напруга должна быть при подключенном ДТ при разных температурах,найти не могу....
PS. Текущие форсунки дают такой же эффект-затруднённый пуск на горячую.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 6:28 pm
andron58 писал(а):
north911
Я в терминологии не очень, уточню, ДТ - датчик температуры? А померять напряжение в фишке на контактах?
Еще я забыл указать это в теме, не знаю на сколько это важно, проблема появилась после того как у меня однажды не завелась машина, мне в связи с этим поменяли датчик распредвала (ошибочно) а когда это не помогло то и датчик каленвала.
Так же проблема началась спонтанно, я читал про форсунки, но думал что это как то постепенно увеличивалось бы. Плюс недавно менял свечи, и цвет у них был хороший и рабочий, не белый и не черный, когда смесь неправильная, не знаю правда является ли это показателем что форсунки в норме.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 4:56 am
north911
Про напряжение-да,именно так,на фишке датчика температуры. А по поводу форсунок-смысл в том,что после того,как заглушил,давление в рампе ещё осталось,и через негерметичную форсунку утекает во впуск,смесь сильно богатая,тяжело поджечь. Когда завелась-всё лишнее добросовестно сгорит,дальше машина работает штатно,потому и свечи норм.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 1:24 pm
andron58 писал(а):
north911
Тогда почему хорошо заводится при скинутом датчике ОЖ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 3:09 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Для начала,как написАли выше:-замерить напрягу на фишке ДТОЖ.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот, для сравнения:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727
:bomb: В таблице величина напряжения указаны при подключённом датчике.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 1:08 pm
Вот, для сравнения:
на фишке 5в, на мозгу пока не мерял, не было времени пока. Есть ли в этом смысл, либо цепь скорее всего исправна? Если да, то он находится за бардачком?И нет ли ссылки на распиновку от бош мозгов что бы не ошибится? В факе нашел, но там как не электрику не особо понятно как замерять.
Может есть еще предположения и как возможно проверить? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 5:02 pm
Все же подниму еще раз эту тему. Я в машинах слаб, но вот думаю, проблема появилась после замены датчика каленвала и распредвала. Распредвал поставили вместо оригирала датчик от б3 пассата путем доработок, могут ли все мои симптомы быть из за того что не родной датчик, и возможно оно как то неправильно зажигание подает, потому что датчик неправильные сигналы подает? Ошибок на компе 12-13 нет, еще кстати мотор стало как то колбасить пока он не прогреется до рабочей температуры, может тоже связано все....
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 7:50 pm
Как я понял,у вас система БОШ,рыжий трамблёр. Если это так,то датчик распредвала по сути не играет роль в запуске двигла.
Всё началось с того момента,как машина не завелась.Заменили датчик Холла-не помогло.Заменили ДПКВ-стало заводиться хорошо на холодную,но плохо на горячую,так?
Но датчик (ДПКВ) установили от фольца с доработкой.А что именно дорабатывали?
Всё сводится к тому,что импульсы от неродного ДПКВ на холодном двигателе для ЭБУ слабый.Могу и ошибиться. Подходят датчик от Волги.
Но начни с лёгкого.Проверь напрягу на фишке ДТОж(иголки воткнуть в провода или в фишку) . Напряжение согласно таблице.(выше ссылка).
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 11:57 pm
Трамблер рыжий. Машина однажды не завелась, т.к. с мастером перепутали книгу с кодами ошибок, они разные на дензо и бош мозги, то по коду подумали что датчик распредвала, т.к. в наличии не было то взяли от пассата б3 если не ошибаюсь, я сам не видел как его доработали, или как говорится заколхозили, но поставили назад, и ничего не поменялось. Далее когда осознал мастер ошибку то поменяли датчик коленвала, поставили как раз от волги, я не фанат такого импортозамещения но опять же не было в наличии а машина была нужна.
ДТОЖ поменял, но видимо и старый был норм, на новом сопротивление на рабочей температуре замерял - 250 Ом что соответствует норме по таблице.
По поводу напряжения на фишке, замерял при снятой фишке, было ровно 5В как вы и писали.
При снятом датчике ни разу не завелась плохо (врядли это совпадение т.к. с датчиком примерно 50 процентов заводок "плохих"). При одетом оно на горячую где то в 50 процентах случаях схватывает не с первого раза, и надо крутить стартером подольше, тогда заводится.
А по таблице замерять на фишке как то? Вот вы написали про иголки, попробую если получится )).
Просто как я понял по таблице надо замерять на мозгах "на ЭБУ, между контактами THW-E2".
Вот хотел этим завтра занятся, только не могу найти картинку что бы точно понять где данные разъемы находятся, в интернете накопал такую картинку как в прикрепленном файле, попробую разобрать бардачок, надеюсь получится замерять что то.
M4AAAgBEZuA-960.jpg [ 143.66 КБ | Просмотров: 13839 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 12:10 pm
north911
В фишке,что идёт на ДТОЖ,с обратной стороны,где входят 2 провода,сквозь резиновые манжетки просовываются иголки,чтобы касались контактов внутри фишки,разъём одевается на датчик,и на иголках тестером меряется напруга при разных температурах и сравнивается с таблицей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 8:43 pm
Да,а лесть туда к мозгам геморрой.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Но я думаю с проводкой датчика всё норм.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Может виновник КХХ ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 10:04 pm
Вот не знаю, если по таблице смотреть было при 315 Ом около 1В напряжение, по таблице не особо соответствует.
На счет КХХ не знаю, например как советовали на форуме, скидывал датчик КХХ и он подымает обороты в 1100 примерно, и холостые у меня нормальные, где то 700-750, не знаю является ли это показателем исправности.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 11:21 pm
Это в норме.
Это не норма. При 315 Ом должно быть (по таблице) около 0,52 В.
Вопрос такой.Раньше до замены ДПКВ всегда хорошо заводилась,а после замены на горячую плохо? Если так,то датчик глючит или проводка с датчика на соплях.
Возможно совпали две неисправности.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 12:50 am
Вот я тоже думаю что не норма, если я конечно норм померял, иголки не смог подсунуть, я провода от датчика до фишки кинул и на них мерял, но тогда проблема на мозге получается?
До смены датчика всегда было окей, просто я так понимаю что дпкв не может работать плохо, он либо работает и машина заводится или нет, тем более какая ему разница на горячую или холодную, холла в который лазили, как вы сказали не влияет на заводку.
Плюс то что оно заводится хорошо при снятой фишке ОЖ, с чем это можно связать?.
Вообще с одной стороны подозрительное совпадение что после ремонта стало полхо заводится, но с другой вроде как не похожу что связано.
Может повлияло что при смене холла снимали трамблер и там что то поменялось?
Короче я уже даже не знаю что еще попробовать, не хочется все подряд менять в надежде что этот глюк пропадет, учитывая что он особо ни на что не влияет... Но в тоже время это моя первая машина, и юнешеский максимализм хочет что бы все было идеально)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 1:15 am
Бывает датчик не качественный,он же от Волги,скрутки колхозные,провод переломлен.Всё это сказывается при определённых температурах. Укажи город,в котором живёшь.Может кто из форума рядом живёт, поможет разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 1:30 am
Я из Минска, наверное не особо высока вероятность что кто то есть рядом живущий. Я так понимаю активность форума уже не та, видимо возраст машин сказывается, не так много кариноводов осталось.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 12:10 pm
north911
До Солигорска далековато,там ох.... какой спец по автоэлектрике по нашим машинам,он бы мухой!
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 1:02 pm
north911 писал(а):
Лезть в ЭБУ?
Не надо, в отличие от Denso Bosh Motronic сделан из более качественных и надёжных компонентов.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 1:27 pm
Слуцк рядом совсем рукой подать,служил там. :) от Минска около 125км.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 2:18 pm
Azamat_630 писал(а):
north911 писал(а):
Лезть в ЭБУ?
Не факт!
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 10:29 pm
north911
Сегодня спецом проверил.Двигатель прогрет был,снял фишку ДТОЖ,запустил как обычно, как на холодном двиг. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 11:56 pm
У меня со снятой фишкой тоже хорошо заводится) а вот когда надета возникают проблемки :)
