[ Сообщений: 25 ] |
k0cm0
Добавлено: Вт сен 22, 2020 11:34 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день всем. Темка интересная мне и непонятная. У отца 4a-fe LB JPP , стоит ГБО-4 (недавно было ГБО-2, но проблему не решило). Собственно история такая, после заправки бензизом машина в течение несколих дней лихорадит - плохо заводится, не держит обороты (опускает до 500 и там сидит), если давить резко на газ - тухнет или глохнет.
Через пару дней сиутация выравнивается, при этом ездит он всегда только на газу .
Это происходит КАЖДУЮ заправку бензином. Куда копать не понимаю.. Поменяли бензонасос - проблема осталась.
Есть мысли?
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
[Gibson]
Добавлено: Ср сен 23, 2020 9:27 am |
Топливный фильтр тонкой очистки стоит сменить, если не меняли. Он стоит на моторном щите, если "пройти" по шлангу подачи топлива от рампы, то упретесь в него. Раскройте понятие "ситуация выравнивается". Запуск мотора как быстро происходит (в секундах)? После заправки и после "выравнивания".
k0cm0
Добавлено: Пт сен 25, 2020 10:45 pm |
| Наставник |
[Gibson] писал(а): Топливный фильтр тонкой очистки стоит сменить, если не меняли. Он стоит на моторном щите, если "пройти" по шлангу подачи топлива от рампы, то упретесь в него. Раскройте понятие "ситуация выравнивается". Запуск мотора как быстро происходит (в секундах)? После заправки и после "выравнивания". Спасибо за ответ! По поводу фильтра тонкой очистки - я знаю, где он, спасибо за совут, и его НЕ меняли, так что он следующий. В данный момент меняли бензонасос, почистили фильтр грубой очистки. "Ситуация выравнивается" - это состояние через пару дней после заправки бензином, т.е. это проходит, если поездить несколько дней. Но эти несколько дней даются нелегко. В "нормальном" состоянии заводится почти всегда с 1го раза, но крутить приходится несколько секунд -3-4. После заправки бензином может не заводится вообще минут 5-10. Кстати, еще такой момент, когда все в норме - на холостом работа стабильная, но когда даешь 2-3 тысячи оборотов на нейтрале - захлебывается. Снова таки - таких проблем нет на ГБО, только на бензине.
19Alexey97
Добавлено: Сб сен 26, 2020 9:01 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 19, 2017 11:39 am Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (Scala)
k0cm0 А в каком состоянии воздушный фильтр? Похоже, что забит пылью. Смесь богатая и захлёбывается.
_________________ Carina E 7A-FE LeanBurn Scala(1997), англичанка, лифтбэк.
k0cm0
Добавлено: Сб сен 26, 2020 9:33 pm |
| Наставник |
19Alexey97 писал(а): k0cm0 А в каком состоянии воздушный фильтр? Похоже, что забит пылью. Смесь богатая и захлёбывается. Да, я думаю, что ты прав по поводу смеси, т.к. свечи черноваты, НО! воздушный фильтр чистый + сегодня был отрегулирован ДПДЗ по букварю т.к. "крутил" кто-то, почишена дроссельная с разбором, шторка КХХ, на всякий случай поменял топливный фильтр (но ГБО и Бенз одинаково "работают"). В целом холостой ход работает нормально.. но как только даешь газа - захлебывается. Еще такой момент - настраиваю по стробоскопу УОЗ. Ставлю перемыку в диагностический разъем, выставляю 10 градусов, убираю перемычку - а оно вместо того, чтоб стать 8-12, падает в 0 градусов. Что это может значить?
Лето
Добавлено: Вс сен 27, 2020 12:54 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Скрепочная диагностика какие то ошибки пишет? Ещё был случай - бензонасос "типа работал", но давления не давал нормального - был при смерти.
k0cm0
Добавлено: Вс сен 27, 2020 5:45 pm |
| Наставник |
Лето писал(а): Скрепочная диагностика какие то ошибки пишет? Ещё был случай - бензонасос "типа работал", но давления не давал нормального - был при смерти. Ошибок не обнаружено. Бензонасос поменяли. + Проблема не только на бензе, но и на ГБО. UPD: перекинули местами трамблеры - проблема не ушла. Пытался перекинуть ЭБУ - иммо с моей британки не дал завестись.
levsha2010
Добавлено: Вс сен 27, 2020 11:15 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
k0cm0 А попробуйте с открытой крышкой бензобака.
k0cm0
Добавлено: Вс сен 27, 2020 11:38 pm |
| Наставник |
levsha2010 писал(а): k0cm0 А попробуйте с открытой крышкой бензобака. Пробовали, не помогло.
levsha2010
Добавлено: Пн сен 28, 2020 12:20 am |
Магистраль подачи и обратка проверьте!
k0cm0
Добавлено: Пн сен 28, 2020 10:51 am |
| Наставник |
levsha2010 писал(а): Магистраль подачи и обратка проверьте! В порядке , и как я уже упоминал, у нас стоит новый газ, который имеет свою систему подачи газового топлива, и на нем происходит такая же ситуация.
andron58
Добавлено: Пн сен 28, 2020 1:52 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
k0cm0 А адсорбер есть? Отсечь его от впуска. И хорошо бы давление в рампе померить.
k0cm0
Добавлено: Пн сен 28, 2020 10:25 pm |
| Наставник |
andron58 писал(а): k0cm0 А адсорбер есть? Отсечь его от впуска. И хорошо бы давление в рампе померить. Нужно смотреть.. Сегодня поменяли крышку, провода, катушку, свечи. Тоже самое.
[Gibson]
Добавлено: Вт сен 29, 2020 10:10 am |
Длинный интервал кручения стартером до заведения авто может говорить о том, что возможно форсы давление продолжительное время не держат - забились. Сам сменил форсунки лет 8 назад c LB на STD для 4а мотора и пару лет назад решил вернуться к LB форсункам. В итоге купил 2 пары - 8 штук и из 8ми не собрал даже 4ёх рабочих, которые бы держали давление как мои рабочие STD (чистка лавром для очистки форсов - никакого ультразвука). К чему я это - к тому, что если первый старт проходит долго, а последующие, после простоя в допустим в несколько минут, быстрые, то стоит грешить на герметичность форсунок. PS: я так и до сих пор езжу на STD форсунках. Они даже после 2-3 дневного простоя держат давление в рампе и секундные старты ДВС тому подтверждение.
k0cm0
Добавлено: Вт сен 29, 2020 11:45 am |
| Наставник |
[Gibson] писал(а): Длинный интервал кручения стартером до заведения авто может говорить о том, что возможно форсы давление продолжительное время не держат - забились. Сам сменил форсунки лет 8 назад c LB на STD для 4а мотора и пару лет назад решил вернуться к LB форсункам. В итоге купил 2 пары - 8 штук и из 8ми не собрал даже 4ёх рабочих, которые бы держали давление как мои рабочие STD (чистка лавром для очистки форсов - никакого ультразвука). К чему я это - к тому, что если первый старт проходит долго, а последующие, после простоя в допустим в несколько минут, быстрые, то стоит грешить на герметичность форсунок. PS: я так и до сих пор езжу на STD форсунках. Они даже после 2-3 дневного простоя держат давление в рампе и секундные старты ДВС тому подтверждение. А это интересная версия. Форсунки мы еще не меняли
Лето
Добавлено: Вт сен 29, 2020 5:53 pm |
k0cm0 писал(а): + Проблема не только на бензе, но и на ГБО.
Т.е. заправка бензином влияет на работу ГБО? Залили бензин, не едет на газу?
k0cm0
Добавлено: Вт сен 29, 2020 10:32 pm |
| Наставник |
Лето писал(а): k0cm0 писал(а): + Проблема не только на бензе, но и на ГБО.
Т.е. заправка бензином влияет на работу ГБО? Залили бензин, не едет на газу? Да, на бензе ни так ни эдак не едет, а после заправка еще и ГБО начинает работать хуже. Но даже, если откинуть в сторону факт заправки, причина остается - она проваливается до 3 тысяч.
Faranos
Добавлено: Ср сен 30, 2020 4:13 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Предположу, что копать нужно в сторону форсунок. Скорей всего они протекают когда есть бензин в баке, так как при включении гбо бензонасос вероятно не отключается. Соответственно получается смесь газа с бензином. От сюда богатая смесь, трудный запуск на бензе(заливает свечи), захлёбы и провалы. Процедура проверки простая двигаясь на газе, заезжаете на бензоправку и заправляетесь , но перед этим отключите бензонасос.
k0cm0
Добавлено: Чт окт 01, 2020 2:32 pm |
| Наставник |
Faranos писал(а): Предположу, что копать нужно в сторону форсунок. Скорей всего они протекают когда есть бензин в баке, так как при включении гбо бензонасос вероятно не отключается. Соответственно получается смесь газа с бензином. От сюда богатая смесь, трудный запуск на бензе(заливает свечи), захлёбы и провалы. Процедура проверки простая двигаясь на газе, заезжаете на бензоправку и заправляетесь , но перед этим отключите бензонасос. Эта мысль мне нравится, т.к. особенно это провляется после заправки. Да, бензонасос не отключается, насколько мне известно он гоняет бензин по кругу, возможно есть какая-то доля впрыска, может по типу холостого хода, нужно узнать. Не исключено, что форсы не держат. Не до конца понял предложенную вами проверку. Можно попросить подробнее?
Faranos
Добавлено: Чт окт 01, 2020 4:04 pm |
| Летописец |
Проще сказать скиньте фишку с бензонасоса когда возникает проблема на газе и посмотрите что изменится
k0cm0
Добавлено: Чт окт 01, 2020 5:31 pm |
| Наставник |
Faranos писал(а): Проще сказать скиньте фишку с бензонасоса когда возникает проблема на газе и посмотрите что изменится  Спасибо большое за совет. Я обязательно попробую.
Лето
Добавлено: Чт окт 01, 2020 7:40 pm |
Только у Тойоты рампа под давлением и если просто фишку скинуть с бензонасоса.... Я думаю, если форсунки текут, то какое то время бензин через них будет бежать, даже со скинутой фишкой.
k0cm0
Добавлено: Пн окт 05, 2020 10:49 am |
| Наставник |
виха писал(а): датчик детонации проверь. А его нет на LB моторах.
k0cm0
Добавлено: Вт окт 06, 2020 10:59 am |
| Наставник |
В общем дошли того, что почистили форсунки и перепроверили метки на ремне, был перескок 4-5 градусов, вроде как нам сказали - это целый зуб. Поправили. Ехать стала получше, но ХХ примерно 1200об/мин. Приговорили вакуумник тормозной. Если будут новости - отпишу. Всем неравнодушным
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
