Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:27 pm
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 5:35 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4afe
Подскажите пожалуйста уже не знаю что делать.Омыватель не срабатывает,моторчик проверил на аккумуляторе все работает,кнопку на рычаге нажимаю,рычаг поднимаю дворники срабатывают а моторчик молчит,питание приходит на моторчик 1,9.проверил все предохранители в норме.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 6:58 pm
Двигатель: 3S
HIP51
может забились форсунки?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 7:59 pm
Двигатель: 4afe
dess_ik писал(а):
HIP51
И из за этого даже моторчик не работает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 8:06 pm
Двигатель: 3S
HIP51Если напруга туда приходит то возможно придётся менять сам компрессор
То есть получается напрямую с аккума моторчик срабатывает а от кнопки нет? Надо бы схемы омывателя изучить
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 8:20 pm
Двигатель: 4afe
всё верно,с кнопки дворники срабатывают а моторчик молчит,при нажатии на кнопку на моторчик идёт 1,9 вольт
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 10:40 am
Машина: Сarina
Двигатель: 6G72, Дизель
У меня когда-то забились форсунки, то такое было
Авто и мото запчасти из Польши https://mototeam.com.ua/
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 12:00 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
HIP51
1,9 В это на фишке моторчика? Попробуй померить от массы на кузове на обоих контактах фишки. По схеме масса коммутируется на моторчик в стрекозе,если не дотягивает контакт,может массы и не быть.
Добавлено спустя 52 минуты 59 секунд:
Может поможет?
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
И ещё в догонку.
Омыватель.jpg [ 343.79 КБ | Просмотров: 8316 ]
Омыватель.doc [190 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 8:13 pm
У меня тоже не работает поливалка лобового стекла. Оперативно, с кандачка не разобрался. На моторчик не идет напруга, а откуда она там должна взяться, я не понял. На моторчике 3 провода.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2021 1:08 pm
Череп
Я там Вордовский документ в крайнем посте приложил,там фрагмент схемы и всё расписано,откуда чего идёт.
