[ Сообщений: 7 ] |
l_denis
Добавлено: Чт апр 29, 2021 9:15 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Здравствуйте! На машине разный зазор между передним колесом и брызговиком справа и слева. Машину не уводит, едет ровно. Заметно это только на вывороте руля влево. Колесо трёт об арку. Это справедливо для колес 205/55/16 За десять лет влядения машиной я сменил два комплекта рычагов, стоек, комплект кулаков - левое колесо как было отодвинуто назад так и осталось. Вчера поставил новую резину и тереть стало еще сильнее. Это можно как-то поправить? Угол кастора как-то можно изменить? Или может подрамник как-то двигается? Фото из сети для примера
| Вложения: |
84a87eds-1920.jpg [ 153.71 КБ | Просмотров: 8376 ]
=aleks=
Добавлено: Чт апр 29, 2021 7:45 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
у меня тоже так, но я знаю что она получала в перед!! до меня!! и так же не уводит и развал в норме!! решение одно это мерять по контрольным точкам на днище и тянуть !!!
Medved
Добавлено: Чт апр 29, 2021 9:32 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Это справедливо для колес 205/55/16 ........ У вас абсолютно не штатные колеса, по тому и трет. Штат 185/65/14 = 195/55/15=205/45/16 В вашей конфигурации не учитывая параметры диска уже на размере резины имеем увеличение диаметра колеса на 36 мм, что и приводит к затиранию, не говоря о снижении динамики разгона за чет увеличения диаметра. Что приводит к увеличению погрешности показаний спидометра в + и одометра в -. Калькулятор в помощь https://rezina.cc/shinnyiy-kalkulyator обратите внимание не только на картики, в тексте ниже указаны как + так и минусы такой конфигурации.
Череп
Добавлено: Чт апр 29, 2021 10:06 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
l_denis писал(а): может подрамник как-то двигается? Двигается.. Довольно прилично двигается, пару см точно можно надвигать. Если болты не приржавели насмерть. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:l_denis писал(а): Угол кастора как-то можно изменить? Двигая подрамник будет меняться кастор. Другое дело, что под новые параметры придется переделывать развал-схождение.
ivanprex
Добавлено: Пт апр 30, 2021 9:31 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 161 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
Medved писал(а): Это справедливо для колес 205/55/16 ........ У вас абсолютно не штатные колеса, по тому и трет. Штат 185/65/14 = 195/55/15=205/45/16 В вашей конфигурации не учитывая параметры диска уже на размере резины имеем увеличение диаметра колеса на 36 мм, что и приводит к затиранию, не говоря о снижении динамики разгона за чет увеличения диаметра. Что приводит к увеличению погрешности показаний спидометра в + и одометра в -. Калькулятор в помощь https://rezina.cc/shinnyiy-kalkulyator обратите внимание не только на картики, в тексте ниже указаны как + так и минусы такой конфигурации. Насчет 205/55/16 - спидометр показывает почти в 0 с GPS, очень удобно при наличии камер. У меня стоит такая и ничего не трет. Единственное: пришлось подогнуть передние подкрылки внутрь, иногда доставало на ямах. Вложение:
IMG_20210430_083328.jpg [ 311.55 КБ | Просмотров: 8279 ]
IMG_20210430_083347.jpg [ 331.47 КБ | Просмотров: 8279 ]
Машина стоит на неровной поверхности.
Kentavr
Добавлено: Пт апр 30, 2021 9:46 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
ivanprex писал(а): спидометр показывает почти в 0 с GPS, очень удобно при наличии камер это не есть правильно! Спидометр в любой машине (независимо от ее марки, модели, цены), не просто может, а должен «врать», причем, обязательно в сторону завышения скорости. Всегда. В противном случае он будет считаться неисправным. В частности, требование к введению в спидометры поправки завышающей скорость, для мировых производителей определяется требованием ЕЭК ООН №39 (которое много лет работало и в России под видом ГОСТ Р41.39-99), а в РФ после 2019 года — это требование определено ГОСТ 12936-2017. Источник: https://krass56.ru/why_is_there_differe ... gator.html
l_denis
Добавлено: Пн май 17, 2021 9:07 pm |
Двигатель: 2C
Medved писал(а): У вас абсолютно не штатные колеса, по тому и трет. Колеса нештатные уже 10 лет, и трет всегда с одной стороны и в одном месте пока резина новая Сдвинул подрамник. Помогло.
[ Сообщений: 7 ] |
