[ Сообщений: 17 ] |
Kentavr
Добавлено: Вс окт 10, 2021 8:18 pm |
| Kentavr форума |
Всем пламенный салют. Появилась поломка. Еще утром все было отлично. Заводилась и ехала. По пути домой начались неполадки. Начала машина понемногу подергиваться. И пропала тяга. Но т.к. у меня еще газ перешел на него все нормально — едет. Перехожу на бензин и все! Доехал до дома. Встал. Заглушил и она больше не заводится. В темноте снял насос. Давление в системе было, т.к. при откручивании трубок начал бить бензин и дренажка шипела. Достал. Фильтр совсем не прозрачный, то есть совсем. И наступил темный вечер. Что может быть? умер сам насос? Как это проверить? Забился фильтр? Думаю это он HS110015. Он от чего нибудь подходит или сугубо свой? Боюсь, что это отголоски заправки на заправке в Бронницах…
WhiteD
Добавлено: Вс окт 10, 2021 11:02 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2018 8:40 pm Сообщения: 42 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 седан
У меня было такое. Фильтр тонкой очистки топлива давно менял? Вот у меня из-за него. Поменял и всё отлично стало. По регламенту его меняют раз в 50т.км. С плохим топливом возможен более ранний выход из строя. Насос можно либо отдельно проверить, снять прозвонить сопротивление, либо по звуку. Ну и предохранитель в первую очередь проверить. Но если давление было, значит оно создаётся ровно до забитого фильтра тонкой очистки. А далее уже по цепочке форсунки идут.
Kentavr
Добавлено: Вс окт 10, 2021 11:22 pm |
| Kentavr форума |
WhiteD писал(а): Фильтр тонкой очистки топлива давно менял очень давно! но боюсь без ямы на триэсе не получится поменять. а она не заводится...
WhiteD
Добавлено: Пн окт 11, 2021 12:20 am |
Менять придётся. У меня фильтр стоял тоже не в самом удачном месте, плюс топливную трассу пред владельцы свернули и шлангом заменили, который после забивки фильтра лопнул прямо на дороге. Ехал и бензом плевался.. В итоге купил топливный шланг от классики и перенёс фильтр в более удобное место, повыше. Подсмотрел эту идею у другого кариновода в интернете. Ты говорил на газу работает. С газом не имел опыта, но с него разве машина не заводится? Мб проблема не только в фильтре. Проверь тогда сначало давление. Шланг, который к топливной рампе в бутылку и зажигание включи.
Faranos
Добавлено: Пн окт 11, 2021 6:58 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Kentavr писал(а): боюсь без ямы на триэсе не получится Вполне меняется, доступ есть сверху(нужно снять впускной патрубок) и из под колеса ещё можно подмочь. Не очень удобно, но всё делается.
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 14, 2021 6:38 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Kentavr писал(а): Долго искал и нашел его под блоком АВС. Добавлено спустя 42 секунды:Kentavr писал(а): менялся он последний раз где то в 2005 году…
Kentavr
Добавлено: Пт окт 15, 2021 12:46 pm |
| Kentavr форума |
Итак в продолжении эпопеи с плохим топливом. Поменял вчера сеточку бензонасоса. Завелась! Ура! Сегодня ехать и не заводится!!! Полез обратно смотреть сеточку - чистенькая! Давление в магистрали 0. Ставлю скрепку. Насос молчит. Опять достаю. Потряс его немного, постучал по нему. Поставил. Опять скрепка. Топливо пошло, но не очень большим напором. Все закрутил. Завелась. Почти ура! Заглушил. Завел. Заглушил. И не завелась. Наверное все же грозит замена бензонасоса... Буду брать ACHR EFP380401G
Kentavr
Добавлено: Сб окт 23, 2021 7:01 pm |
| Kentavr форума |
Итак, после многих страданий и мучений был заказан бензонасос ACHR EFP380401G стоимостью 812 руб. И так как я уже опытный съемник насосов, то извлечение старого заняло ровно 4 минуты с момента открытия машины. Оба насоса как братья близнецы, поэтому и установка заняла минут 5 не более. Завелась с пол оборота. По поводу шумности, если не укладывать шумку и не опускать сидушку и приложить ухо к баку, то там слышна какая то жизнь... https://www.drive2.ru/l/601702241816043435/Вот что показала проверка штрихкода: Штрихкод 1200000003301 подлинный, страна-производитель: Канада или США
Последний раз редактировалось Kentavr Сб окт 23, 2021 10:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
well
Добавлено: Сб окт 23, 2021 7:26 pm |
Kentavr писал(а): стоимостью 812 руб. Ой-ёй....А мне емех выдаёт ACHR ACHREFP380401G НАСОС ТОПЛИВНЫЙ TOYOTA RAV 4(SXA1_) 2.0 4WD COROLL 1,7 81 шт. 5 дней 1 307 р
Kentavr
Добавлено: Сб окт 23, 2021 7:51 pm |
| Kentavr форума |
well тебе купить? я искал на zzap.ru
насос.jpg [ 218.17 КБ | Просмотров: 6592 ]
OlegF1
Добавлено: Сб окт 23, 2021 10:36 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
well, странно, как-то у вас сильно дороже. У нас в Емексе 876руб.
well
Добавлено: Вс окт 24, 2021 5:33 am |
KentavrПока не надо,Олег  ...Просто удивлён разницей в цене....
Kentavr
Добавлено: Вс окт 24, 2021 8:16 am |
| Kentavr форума |
Давно не пользуюсь емексами, экзистами и прочими. Захожу на zzap и только там. Купил жене на короллу защиту. Везде от 3.500= а на зетте 2550= в руси. Хотя еа сайте цена 3100=
well
Добавлено: Вс окт 24, 2021 1:23 pm |
Kentavr писал(а): zzap Чё то не понял как доставка у них работает...
Kentavr
Добавлено: Вс окт 24, 2021 2:52 pm |
| Kentavr форума |
Они по моему собирают предложения магазинов и показывают их
OlegF1
Добавлено: Вс окт 24, 2021 7:38 pm |
Zzap - это, просто говоря, поисковик по магазинам. Типа е-каталога, яндекс.маркета. Найдет запчасть по лучшей цене и вы перейдете в реальный магазин - Емекс, Экзист и т.д., а там уже и будет доставка.
Kentavr
Добавлено: Вс окт 24, 2021 8:48 pm |
| Kentavr форума |
OlegF1 Абсолютно верно! Поиск лучшей цены...
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
