Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2021 3:36 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Провода припаял, контакт откусил, осталось только установить и проверить... :) Изображение
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2021 5:48 pm
Привет :mashet_kepkoy: , давай - я наверное следующий буду :) ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2021 9:17 pm
Машина: Carina E, Liftback
Эх, несколько лет проездил с трехуровневым, пока летом не накрылся гена. Ротор сгорел. Поставил Денсо. Теперь я не на Боше. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2021 10:12 pm
OlegF1
Привет. Как так получилось?Обмотка погорела?На обмотках ротора нет такой нагрузки,чтоб сгорела.На статоре да,бывает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2021 1:24 am
Установил, проверил- не работает... :( зарядки нет, и горит контрольная лампочка работы генератора на щитке приборов. Провода припаяны нормально, всё прозванивается до контактных колец ротора. Массу регулятора пробовал присоединять и на кузов авто и на клемму АКБ- результата нет. При замыкании "обкушенного" контакта начинает работать штатный РН и зарядка появляется... Что я сделал не так, и как это теперь исправить? :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2021 10:20 pm
Сергей,привет.Возможно регулятор не исправный.Проверь его таким способом.
Для начала отсоедини провода от 3-х уров. РН ( тумблер).
Подай +12в. на клемму,куда был подключен красный провод,а - на корпус тумблера.
Мультиметром проверь напряжение (на зажимах Ш и +).
При переключении тумблера,напряга должна изменяться.
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. Фоторекомендации
Если нет прибора,можно лампу на 21 ватт подключить к Ш и + клеммам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2021 12:33 am
Мурат1623 писал(а):
OlegF1
Привет, Мурат. Да, именно на роторе. Искали с ребятами которые занимаются генераторами варианты, да поняли, что овчинка выделки не стоит. Попался Денсо, его и взял.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Вот я когда свой собрал, у меня была зарядка под 16,5в! Помучился, Мурата в личку спрашивал, но победил. Вот точно не помню как. Помню, что саму таблетку отключил полностью, то есть все контакты, но почему то ее саму не вытащил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2021 1:12 am
Мурат, привет! Пробовал и через лампочку и даже напрямую соединял "ш" и "+"- результата нет... Может действительно надо ещё и крайний правый контакт у РН откусывать? :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2021 4:18 pm
Наконец разобрался в проблеме;- трёхрежимный регулятор купленный в 2006-ом году оказался банально неисправным :( после покупки и установки аналогичного устройства всё заработало :) Немного опишу процесс установки; поскольку снимать генератор очень не хотелось, я пошёл в обход- снял термозащитный кожух коллектора (отмачивая и нагревая горелкой удалось открутить три крепления, одно сломалось и пришлось высверливать обломок и нарезать новую резьбу), затем немного отогнув кронштейн кожуха удалось снять крышку и штатный РН с генератора. Изображение Подпаял провода к щёткам, откусил и заизолировал контакты идущие на "таблетку". Изображение Просверлил в крышке отверстие, поставил резиновый уплотнитель и вывел наружу провода для регулятора. Изображение Изображение Затем аккуратно вытягивая провода наружу установил крышку генератора на место. Изображение Изображение Для крепления блока регулятора было выбрано место возле фары, между блоком реле и расширительным бачком. Просверлил отверстие, нарезал резьбу и закрутил шпильку на которую установил блочок РН. Изображение Изображение. Осталось установить на место термозащиту коллектора и провести испытания на разных оборотах и с потребителями. Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2021 4:30 pm
Mangalor
:-applause-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2021 11:01 am
Новый регулятор меня не порадовал :( -вместо заявленных на 'максимуме' 14.7v больше 14.5v без нагрузки выдавать отказался... Изображение Было решено сделать дублирующий провод "массы" напрямую от клеммы АКБ к кронштейну генератора. Изображение Изображение Изображение Положительного результата я не получил, и приобрёл ещё одно реле, но уже с повышенным напряжением тока зарядки. Изображение Изображение Изображение Результат оказался неожиданным- реле на всех режимах выдало на 0.1v больше заявленного в характеристиках... Изображение Изображение Изображение И только после подключения второго аккумулятора параметры напряжения пришли в норму :) Изображение Изображение при включении максимального количества потребителей напряжение понизилось до 14.6v но это меня вполне устраивает. :) Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2021 6:40 pm
Сергей привет :mashet_kepkoy: , а лампочки не погорят?
Панель центральная у тебя красава :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 10:52 am
Азамат, доброго времени! При движении днём фары не включаю - их функция лежит на ходовых огнях, надеюсь лампочки выдержат, но только время покажет так это или нет... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 12:25 pm
Панель центральная у тебя красава :co_ol:[/quote]
Искал такую как на фото, но найти удалось только "пеструшку" и то без блока отопителя... :( Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 10:27 pm
Пока тестировал трёхрежимный р/н, порядком замучался снимать и ставить клемму на второй аккумулятор :( Отправился на рынок и прикупил выключатель АКБ Изображение провода изначально были проложены с запасом, нужно было только обжать клеммы, просверлить отверстие в обшивке и установить "отключалку" в удобное место :) Изображение Изображение Изображение
