Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Лямбда
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2021 5:53 pm
Народ всём привет, такая проблема, купил недавно машину и там какой то Кулибин такое натворил, двигатель стоит 4a-fe самый первый ещё который ставился на 170 кузова, у меня 190 кузова, и кто-то взял и впихнул туда мозги(комп) трамблер, и провода от 4a-fe learn bern, в выпускном колекторе аж сразу два датчика кислородных один на выпускном который кислородник, другой ниже по трубе который с ушами, но как выяснил и хозяина которого покупал этот с ушами у него так и валялся не подключеный, тоесть работает на кислороднике, но к сожалению он у меня сгорел, я купил денсо универсальный и 21 ошибка не сбрасывается, в итоге поехал к диагносту и как выяснилось у него большое сопротивление 20 Ом, а надо чтобы было как объяснил он мне 1,5 Ома, он подключал разные датчики свои и в начале работы он работал норм чек не выдавал, но как только начинал нагреваться сильнее то сопротивление было уже 8-9 ом и чек загорался, сказал пробовать искать датчик с определённым омом чтобы такого не было, к сожалению тот который стоял и сгорел человек который менял выбросил. Так вот вопрос может кто подскажет по датчику какой может подойти? Ещё предложил мне найти мозги от этого двига обычные 4a-fe и поставить его естественно там придётся перепиеовку делать, я вот не знаю что делать, бенз жрёт прям на глазах, помогите пожалуйста!!!
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
МОДЕЛЬ CARINA E SED/LB(JPP) AT190,CT190,ST191
КОД МОДЕЛИ AT190L-ALMNKW
ДАТА ВЫПУСКА 10.1992
ПЕРИОД ВЫПУСКА 02.1992-01.1996
ДВИГАТЕЛЬ 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION
КУЗОВ LIFTBACK
РЕГИОН EUROPE
КОМПЛЕКТАЦИЯ GL TYPE
ПОДАЧА ТОПЛИВА ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
ПРОИЗВОДСТВО JAPAN PRODUCT
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
ЦВЕТ 3J6
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2021 8:36 pm
Купить датчик для LB мотора
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2021 11:06 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Или заливать бензин бочками... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 4:46 am
Который оригинал и много стоит, или другой? У меня без ушей идёт и двиг же не LB или из-за того что такие мозги то надо его брать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 8:26 am
NikSh писал(а):
двиг же не LB
Форсунки где стоят, во впускном коллекторе или в ГБЦ? Надо определиться с тем что есть, фото бы нужно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 8:28 am
Который дорого стоит!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 9:44 am
Azamat_630 писал(а):
NikSh писал(а):
двиг же не LB
В ГБЦ стоят Изображение
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
А номер точный можно, глянуть хотя бы его, потому что у меня он одет без ушей этих
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 10:01 am
Чет как то печально-кривовато стоит мотор :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 10:13 am
Всм? Может я так криво фотал, просто нет возможности щас сфотать машина не рядом. Я же объяснил что самый первый 4a-feшный двиг
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 1:58 pm
Деньгами?
Ибо советом уже вроде исчерпывающе в ВК помогли. Этот франкенштейн нормально работать не будет.
На моторе отсутсвуют исполнительные механизмы LB. В электрике - элементы STD. Ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо.
Тут либо мотор менять, либо электрику с электроникой.
Либо вовсе отключить датчик и ездить как получится до накопления сумм на вышеперечисленные варианты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 2:20 pm
Fidel писал(а):
Деньгами?
Ну вот именно такого ответа я и ждал, совета хотя бы, ну мотор я манал lb ставить, значит мне надо просто искать родной комп на обычный 4a-fe ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 2:25 pm
NikSh
Было б все так просто. Подкапотную проводку придется тоже привести в соответствие. Трамблер. Плюс всякие неизвестные мне подводные камни типа датчиков детонации и т.п.
Я даже не знаю, что проще.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 3:20 pm
Fidel писал(а):
NikSh
Ну понял, да просто стоял же на ней датчик который работал, просто кто мне его менял взял и выкинул его, и я не подумал забрать то его тоже, вот думал может кто подскажет какой датчик взять, ибо который я взял он идёт сопротивлением 20 Ом, а мне надо чтобы был 1.5 Ом и при нагреве его он сильно не повышал это значение ибо когда доходило до 8-9 Ом чек сразу загорался, это всё с диагностом делали и проверяли
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 4:52 pm
Не работал он. И не мог работать. Принципиально отличаются датчики LB и STD. Лучше никакого датчика и работа по обходной программе, чем установленное вместо датчика чучело, только внешне на датчик похожее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 7:09 pm
NikSh
Вот здесь хорошая тема, если терпения хватит почитать...
viewtopic.php?f=6&t=175&p=800557&hilit=%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#p800556
Если нужен двиг:
viewtopic.php?f=34&t=26712
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Либо электрику приводить в норму под этот мотор, либо мотор приводить под существующую электрику.
Двигатели СТД тоже различаются блоками управления, есть Бош-Мотроник, есть Денсо. Как писал Fidel у них разные трамблёры, одни с датчиком детонации, другие с потенциометром, одни с катализатором, другие без, одни с иммобилайзером, другие без, и много чего...
Как вариант, найти мануал на авто с таким же двигателем и плясать от него.
Большой жор бензина сильно ещё зависит от МАР-сенсора.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Если так хочется купить датчики
viewtopic.php?f=34&t=26607&p=838410&hilit=denso#p838410
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 6E4&sr=-36
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 10:03 pm
Azamat_630
:-ok-: :co_ol: :-applause-:
ЧЕЛОВЕЧИЩЕЕ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 7:03 am
NikSh
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 8C#p800556
Если нужен двиг:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=26712
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t ... so#p838410
Спасибо огромное мил человек) почитаю что там кого!
