Mangalor
Добавлено: Пн дек 13, 2021 10:35 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Возьми лучше красный TCL, разбавлять не надо и качество на хорошем уровне.
White Wolf
Добавлено: Пн дек 13, 2021 10:39 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Azamat_630Покупать оригинальные жидкости Тойота в таких как Экзист, Автодок, Автопитер, Емекс и др. нужно с большой осторожностью, по причине большого количества контрафакта. Лучше знать с какого склада прайс-лист погружен, но в этом надо разбираться. Я на Карине 5 лет ездил на Sintec OEM Japan (но сейчас снят с производства), проблем не было по ОЖ. Можно в принципе взять и обычный Люкс. Сейчас в Митсу ОЖ Лукойл, отвечающий запросам Япошки. Для многих будет удивительно, но Обнинскоргсинтез один из лидеров блендинга в России, там льются ОЖ Ликви Моли, Тотал, Шелл и тд. Azamat_630 писал(а): И в какой пропорции его разбавлять? 1 к 1 Лучше тогда 5л. для полной замены арт. 08889-80014 Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:Ещё как вариант купить качественный продукт, на оф. сайте производителя на странице дилеры, находим нужного в своём или ближайшем городе.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 14, 2021 9:53 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Всем спасибо за советы, и проявленное внимание  ...
likslava
Добавлено: Вт дек 14, 2021 3:00 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
приготовился менять патрубок, подающий на радиатор печки, но у меня оказалась модификация не как на фото выше, а с задвижкой с регулятором тросиком ох и почувствуй себя гинекологом....  по виду казалось, что потек сам кран, снял, почистил, опрессовал - нет, герметичен. поменял патрубок от двигателя к крану. Проехался - сухо. но что то места реально мало, короткий патрубок от крана, до моторного щита так и не удалось снять - хомут зажимной не захватить...
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 14, 2021 3:41 pm |
| Летописец |
likslava писал(а): у меня оказалась модификация не как на фото выше На рестайле нет краника, патрубки идут к трубкам, а те напрямую идут к отопителю.
likslava
Добавлено: Вт дек 14, 2021 5:52 pm |
Azamat_630 писал(а): likslava писал(а): у меня оказалась модификация не как на фото выше На рестайле нет краника, патрубки идут к трубкам, а те напрямую идут к отопителю. блин, а как тогда летом, когда нужен кондей? если выкинуть краник из системы, не снизит ли эта манипуляция эффективность работы кондиционера летом? почитал форум и дром, краник этот еще тот геморройщик, но вот вопрос по кондею появился шаровый сантехнический совсем не горю желанием ставить....родной не выпускается, на разборках сомнительного состояния. на моем после всех процедур в районе винтика флажка появилась так капелька антифриза, мааааленькая такая... вот теперь задумываюсь, подбирать аналог, поставить муфту и выкинуть краник, или забить на небольшую капельку. капелька появилась после несколько часового простоя, перед этим хорошо так прокатился....
Faranos
Добавлено: Ср дек 15, 2021 2:55 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
likslava писал(а): блин, а как тогда летом, когда нужен кондей? Кран смело можно удалить, его убрал сам производитель на всех моделях с 94-95г и по сей день, думаю это для лучшего охлаждения двигателя в летнее время. Рестаил и дорестаил печки ни чем существенным не отличаются. При переводе переключателя тепла на низкую температуру, прохождение воздуха через радиатор отопителя перекрывается заслонками полностью, поэтому кондею не мешает.
likslava
Добавлено: Ср дек 15, 2021 5:41 pm |
Faranos писал(а): likslava писал(а): блин, а как тогда летом, когда нужен кондей? Кран смело можно удалить, его убрал сам производитель на всех моделях с 94-95г и по сей день, думаю это для лучшего охлаждения двигателя в летнее время. Рестаил и дорестаил печки ни чем существенным не отличаются. При переводе переключателя тепла на низкую температуру, прохождение воздуха через радиатор отопителя перекрывается заслонками полностью, поэтому кондею не мешает. вот с задвижками и вопрос, особенно с учетом, что убрал " морской бриз" не ту ли самую задвижку заблокировал в состоянии только через печку радиатора?
Faranos
Добавлено: Ср дек 15, 2021 6:10 pm |
| Летописец |
Морской бриз это отдельная заслонка.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Заслонка радиатора управляется только регулятором температуры печки и к нему просто продублирован трос крана.
White Wolf
Добавлено: Ср дек 15, 2021 11:58 pm |
| Активист Селигера |
Ахренеть, у меня этот краник беспроблемно дожил до разбора Каришки  хоть и реальный пробег под миллион км
Fidel
Добавлено: Чт дек 16, 2021 9:39 am |
White Wolf писал(а): краник беспроблемно дожил до разбора Напомнило анекдот "У нас давеча дьяк с звонницы сверзнулся. Дьяк вдребезги - галоши как новые" Что ему будет-то, куску пластмассы. Если нужна замена - на Москвиче 41-м подкапотный кран печки, но без тросового управления. Осенью открыл, весной открыл. Тоже переживает машину, проверено.
Faranos
Добавлено: Чт дек 16, 2021 2:53 pm |
| Летописец |
Fidel писал(а): Что ему будет-то, куску пластмассы. Да тут как повезёт, в Сибири и на ДВ они в спросе. Проблем по ним несколько знаю, клинят от коррозии или от каки, капают через ось и ссыхается, крошится пластик под патрубками. Одно не ловкое движение патрубком и хрясь  А подклинивание крана ведёт к сворачиванию бошки у ручки регулятора температуры.
well
Добавлено: Пт дек 17, 2021 10:28 am |
White Wolf писал(а): Найти свой краник чтоли и кому то продать, раз спрос есть  Тоже где-то валяется...
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 20, 2022 11:26 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Faranos писал(а): Fidel писал(а): Что ему будет-то, куску пластмассы.
Да тут как повезёт, в Сибири и на ДВ они в спросе. Всё верно и добавлю. Погодные условия на юге и севере разные,машины там(на юге) долго не ржавеют.
Череп
Добавлено: Вт дек 20, 2022 8:04 pm |
Мурат1623 писал(а): ,машины там(на юге) долго не ржавеют Еще и как ржавеют! особенно русские
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 20, 2022 8:56 pm |
Череп Русские и в Африке заржавеют. Если сравнивать как на севере ржавеет и как на юге,это ничто,поэтому смело можно говорить,что именно иномарки, а не вазы. Юг имел ввиду северный кавказ и кавказ,а Таганрог,так себе средняя полоса(почти),да и ещё сырой климат,морской.
Череп
Добавлено: Вт дек 20, 2022 9:34 pm |
Мурат1623 писал(а): Таганрог,так себе средняя полоса(почти) Это далеко не средняя полоса. Мурат1623 писал(а): сырой климат,морской Ну так, для справки, в Петропавловске-Камчастком, откудо меня черти принесли (широта примерно та же), климат гораздо сырее и холоднее, чем в РО, но вот откровенно ржавых японских машин я там не видел. Да чего там говорить.. Зепежорец, с 84 года в семье родителей, до 2005 года (продали в 2005) так и не поржавел. От слова нигде. Никакого мовиля, пушсала он не видел. От города до океана по прямой 10км. В смысле до настоящего океана, с ледяной соленой водой, даже летом. Мурат1623 писал(а): Юг имел ввиду северный кавказ и кавказ Тем не менее, Ростовская обл. входит в состав ЮФО. Даже Волгоградская обл туда входит. Возрастные машины там капец  Такое впечатление, что в Волгоградской обл адский пескоструй, потому что краска в хлам, лобовое затерто в дребезги, целого днища не видел ни разу. Это я за Тайоты.
Fidel
Добавлено: Чт дек 22, 2022 9:39 am |
Мурат1623 писал(а): Погодные условия на юге и севере разные,машины там(на юге) долго не ржавеют. Это миф. Химикам давно уже известно правило Вант-Гоффа, которое говорит о том, что скорость химической реакции повышается вдвое при повышении температуры на 10 градусов. А коррозия - тоже реакция. Так что не в температуре дело. В наличии реагентов больше причин для ускоренного старения.
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 22, 2022 12:00 pm |
Fidel писал(а): А коррозия - тоже реакция. Так что не в температуре дело. В наличии реагентов больше причин для ускоренного старения. Мои слова только поддержал/подтвердил. А от чего коррозия? Правильно,реагенты,снег,дождь. А где их больше? Правильно,на севере.
Mangalor
Добавлено: Пт дек 23, 2022 10:19 am |
У нас в Москве реагентов сыпят больше чем на всём Севере... Новые машины "зацветают" уже на третьей зиме эксплуатации...
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 23, 2022 12:34 pm |
Сергей,а как же, это же столица,побольше реагентов,меньше геморроя для чиновников,а на народ пофиг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
