Текущее время: Вт май 26, 2026 4:34 am
 Заголовок сообщения: Горит масленка, что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 5:14 pm
Всем привет! Загорелась масленка, при подаче газа - не гаснет. Уровень масла в норме. Как можно самому проверить, с чем связана неисправность?
Как точно понять, с датчиком связана неисправность, или с чем-то другим?
 Заголовок сообщения: Re: Горит масленка, что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 10:02 pm
С обрывом проводки или отказом датчика.
Проверяется так: снимаем проводок с датчика и сажаем на корпус двигателя. Если при включенном зажигании масленка погасла, значит отказ датчика. Ну это если мотор работает нормально. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 11:09 pm
Насколько я знаю, на 3S два датчика, один - датчик уровня масла, второй - датчик давления масла.
Лампочка которого из них горит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 2:42 am
Вот эта, лампочка давления масла, она же?
IMG_1003 — крупный размер.jpeg [ 236.98 КБ | Просмотров: 5521 ]
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Благодарю! Очень ценная инфа для меня сейчас) Но я вот узнал из сообщения выше, что датчика оказывается два.. А не подскажете, где тот самый нужный мне датчик, проводок которого я должен снять?)
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 3:00 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привет, судя по фото у тебя горит лампочка недостаточного уровня масла в картере двигателя, лампа давления в другом месте прибора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 3:01 am
Ребят, дико извиняюсь за возможно глупый вопрос, но вот спустя два дня я решил завести машину, слышу какие-то странные звуки и мотор не заводится. Я надеюсь что это просто сел аккум, а не что-то случилось с мотором :shock:
Загрузил видео на ютуб, посмотрите пожалуйста
https://youtube.com/shorts/UO1ditYBBV8
https://youtube.com/shorts/SP1j5SLni7w
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Почему она может гореть, если уровень масла в норме?
IMG_1011 — средний размер.jpeg [ 53.55 КБ | Просмотров: 5519 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 2:18 pm
[quote="Misha0395"][/quote]
видео с ограниченным доступом...у меня не открывает..
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 2:48 pm
Исправил, щас должно открыть
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 4:51 pm
Датчики ломаются, вот и этот может замкнуло. Сними фишку с разъема и посмотри
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 8:58 pm
Если не сложно, скажи пожалуйста где этот датчик, чтоб я случайно что-то другое не снял?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 10:03 pm
По логике, должно быть где-то на поддоне двигателя. Я не знаю, но думаю так.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Может тут?
https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.a ... 56e&Title=Схема%202%20из%206
Автозапчасти Toyota - электронный каталог запчастей.pdf [223.21 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 11:44 pm
это один датчик. Как понял стоит сзади двигателя в районе третьего цилиндра.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Misha0395 писал(а):
Если не сложно
И вот такое встречается. Справа вверху от выпускного коллектора.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
А это уже уровень масла. Где-то слева блока , ближе к поддону ,под генератором.
Фотографии идут по порядку, как сообщения.
680475.jpg [ 42.35 КБ | Просмотров: 5383 ]
PA052101.JPG [ 13.17 КБ | Просмотров: 5382 ]
828x620.jpeg [ 50.58 КБ | Просмотров: 5382 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 8:59 am
Нет, это датчик уровня.
Лампочка датчика давления находится внизу рядом с лампочкой аккумулятора, справа.
При открытии зажигании загорается, и как правило на заведённом движке тухнет ( при достаточном давлении).
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2023 1:13 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
На поддоне с права по ходу авто отпал проводок от датчика уровня масла. У меня такое было.
