Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет 4A-FE Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 11:19 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сообщение от Азамата, у него сейчас нет возможности самому написать на форуме;
Фильтры тут не причём, может при замене фильтра тонкой очистки были задеты провода кислородного датчика,
Ошибка 12 - датчик положения распредвала, т.е датчик Холла, проверь 3-х пиновый разъём, может забыл его на место подключить.
Ошибка 21 - подогрев кислородного датчика, может разъём, плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 11:36 am
Я датчик вообще отключал, работает так же
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 12:58 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
проблема решилась банально просто, но и не понятно - вчера при замере компрессии случайно задел форсунку 1 цилиндра иона слегка намокла. Поменял резинки на всех форсунках и все, никаких проблем и ошибок. Ну,понаблюдаю еще конечно. Почему не понятно - как-то пришлось довольно долго ездить с мокнущей форсункой и никаких проблем не было, а тут она не мокла даже, пока я её не пошевелил.
Спасибо за оперативные советы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 6:40 pm
Без работающего ДПРВ расход бензина увеличивается намного.
Без работающего кислородного датчика разгон и динамика падают сильно.
Mangalor :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 2:51 pm
поездив неделю без проблем, снова на холодную столкнулся с той же проблемой. Через полчаса все заработало в штатном режиме и опять 4 дня езжу без проблем. Минсус 22 вчера и сегодня было - проблем нет. Напрягает это капец, никогда не знаешь что будет утром, особенно если срочно ехать надо, то можно и не доехать.
Получается , что резинки форсунок вообще не причем, просто совпало, что помогло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 4:54 pm
А после замены резинок форсунок самодиагностика проводилась?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 3:37 pm
сегодня и позавчера всё те же проблемы - хоть закрутись стартером, даже не схватывает. После таких проблем с запуском диагностика показывает те же ошибки 12 и 21. С 10 попытки двигатель кое-как запускается, потом по мере прогрева ездишь как ни в чем не бывало и весь день без проблем, даже если машина постояла часов 5 или 6. С утра опять все по новой.
Замена резинок на форсунках это мимо. Куда копать?
После долгого кручения стартером решил открутить свечу, открутил, а она сухая. Перемычкой включил насос- жужжит, качает 3 очка (это я неделю назад проверял в гараже). Не могут же все 4 форсунки залипнуть и не давать впрыск.
Может ли на датчик коленвала попадать масло, оно по мере прогрева движка раскидывается и машина норм.работает, а потом за ночь масло натекает и проблема снова?
На Бош мотронике датчик коленвала связан же с импульсами на форсунки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 4:16 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Привет.
Fritz писал(а):
датчик коленвала в сервисе снимали проверяли - все норм.
Как они проверяли, что делали?
Предлагаю для начала (раз уж свечи сухие), проверить наличие искры,чтоб удостовериться, что дпкв в норме. Сними любой наконечник свечи,надень на него свечу(из запаса),прижми к массе корпус свечи и крутануть стартером.Если нет искры,то 99,9% виновен дпкв. Делать с утра на холодную, когда авто не заводится Удачи.
Связан. Искра тоже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 4:23 pm
ок, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 4:38 pm
canvas.png [ 377.85 КБ | Просмотров: 8828 ]
Для проверки искры есть хороший тестер,пользуюсь таким.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 4:43 pm
а как проверить ДПКВ, кроме осцилографа? Как можно объяснить, что датчик только с утра не работает, а потом весь день работает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 5:46 pm
Если сможешь снять штекер дпкв(там гемор),то звони мультиметром. Должно что-то показать, в пределах 0.6-1,5 кОм.
Или при прокрутке стартером появляются импульсы(вольты),если датчик жив.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 8:42 pm
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 11:01 pm
Бывает и такое, что датчик намагничивается всякой стружкой и плохо считывает метку со шкива коленвала. Как вариант надо снять ДПКВ и просто банально почистить от прилипшего мусора.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Фотки с инета
Скриншот 03-02-2025 220246.jpg [ 78.92 КБ | Просмотров: 8780 ]
Скриншот 03-02-2025 172938.jpg [ 102.63 КБ | Просмотров: 8780 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 12:19 am
это я уже делал, и он был чистый когда я его снял. немного в масле
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 3:49 pm
сегодня было еще интересней, запустил с утра более/менее нормально и через 5 минут заглушил специально, тут же попытался запустить снова и ничего - ноль реакции. Раза с пятого запустил кое-как, двигатель троил жестко или двоил даже, минут через 15 все стало нормально и в течение дня ездил без проблем. С ужасом жду завтрашнего утра)).
Эти чудеса уже достали, но и все подряд менять желания нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 9:11 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Fritz
Доброго вечера. Я с Карины пересел на Лансера, но всё равно с вами. Судя по форуму Лансера, одной из причин плохой заводки в один голос называют зазоры клапанов, там тоже шайбы. Может в эту сторону глянуть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 9:52 pm
привет, так тут не только запуск проблемный. Конечно, надо все проверить, зазоры тоже
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2025 6:06 pm
привет, подскажите, 12 ошибка на Бош Мотрониках это датчик коленвала или все-таки распредвала? где-тут читал на форуме, что 12 ошибка (распредвала) относится к диагностике системы Denso. Т.е европейцы как-то криво реализовали систему диагностики.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2025 8:23 pm
https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f ... 9&start=25
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2025 9:21 pm
Faranos писал(а):
https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2069&start=25
как раз эту тему и читал. Вот как можно понять это:
Подсоединили к датчику коленвала провода, начали тестировать его работу на компе уже другом, смотрели графики его, оказалось, что датчик коленвала работает исправно.
Потом подошел самый главный ихний бошовед :D , сказал, что на мотрониках 12 ошибка при исправном датчике коленвала, означает 13-ю.
Зачем тестировать датчик коленвала при ошибке 12? Ведь это ошибка датчика распредвала. А если на мотрониках 12 ошибка это на самом деле 13 -я, но это же ошибка датчика коленвала. Какую тогда ошибку показывает датчик коленвала?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2025 11:58 pm
Скриншот 25-02-2025 225924.jpg [ 182.11 КБ | Просмотров: 5708 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 8:34 pm
Fritz
Разные блоки реагируют при появлении расхождения фаз(растяжение, проскок ремня и т.п.) по разному, т.е. если блок жалуется на дпкв это не означает что он не исправен. Так же и с дпрв, тут всё в алгоритме заложенном производителем. У одних синхронизация валов сравнивается по дпрв у других по дпкв и один из них главнее
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 10:59 pm
это я понял. но бош мотроник как заложил алгоритм? ошибка 12, но не всегда, когда проблемы с запуском она появляется, потом, само по себе все нормализуется ,двигатель нормально работает, ошибка 12 при диагностике считывается, но мотор работает нормально даже если не скидывать ошибку. Я ошибку скидываю, езжу без проблем неделю/две/три до следующего проблемного запуска. Тему по ссылке прочитал до дыр и там пишут, что ошибка распредвала № 12 на мотрониках означает ошибку № 13 , а это ДПКВ. Значит проверять и менять ДПКВ или все-таки ДПРВ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 11:22 pm
А при отсутствии , скажем, одного зуба на ремне ГРМ такое возможно?
