Текущее время: Чт май 21, 2026 7:06 pm
 Заголовок сообщения: Разъем пищалок?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2026 3:34 pm
Сегодня при попытке заменить зеркало обнаружил на внутренней части двери никуда не запитанную фишку. Куда и для чего она может быть нужна? Это проводки на пищалки? Если у меня есть такая фишка штатно, значит где то стоит и кроссовер? Может и не надо пристраивать новый?
Простыми словами на пищалку в уголке? Подскажи, если не трудно. Давно ставил новые динамики. Пищалки в уголках уже стояли. Я их просто запараллелил на основные динамики. Наверное это не правильно. Может кто подскажет какие разъемы стоят штатно на пищалки. Купить и штатно присоединить к имеющимся разъемам. Как искать + и - в акустике и что будет если неправильно присоединить?
20260314_121222.jpg [ 229.05 КБ | Просмотров: 16225 ]
20260314_121226.jpg [ 181.51 КБ | Просмотров: 16225 ]
 Заголовок сообщения: Re: Разъем пищалок?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2026 3:58 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Олег привет! Это разьем на высокочастотный динамик, думаю что проще будет приобрести и установить похожий разьем, чем искать оригинальную ответную часть... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2026 8:20 pm
Штатный разъем на пистоне крепится в отверстие? Такие разъемы похожие креплением продаются?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2026 8:31 pm
Кроссовер в виде конденсатора находится в самой пищалке. Больше никаких элементов фильтрации штатная проводка не содержит.
Розовый +
Фиолетовый -
Зеленый +
Синий-
Работать будет. А дальше все зависит от слуха, муз. материала, и много чего другого. Многие люди не слышат "полярность" пищалки.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Такая схема имеет право на жизнь. Ею пользуются все автопроизводители.
А вообще, в правильно подобранных High-End компонентах, такая схема дает самое открытое, плавное и прозрачное звучание. Так что не все потеряно, начало очень хорошее :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2026 8:50 pm
Значит нет необходимости переключать проводку на отдельную имеющуюся штатную фишку? Оставить аак есть - запараллеленных пищалках?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2026 8:54 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Для твиттеров полярность практически не имеет значения, для низовых да, полярность важна. Откусить этот разъём и запаяться напрямую через кондесатор, расчёт простой, в сети много онлайн-калькуляторов для расчёта фильтра ВЧ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2026 3:13 pm
andron58
у меня подсоединены через такие штуки.
20260407_104243.jpg [ 184.78 КБ | Просмотров: 830 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2026 9:16 pm
Kentavr писал(а):
через такие штуки.
Это и есть те самые конденсаторы, о которых выше говорил Андрей.
Ёмкость 3,3мкф...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2026 9:24 pm
Мурат1623
Значит запитав пищалки от осноаных колонок через конденсаторы они работать будут? И не обязательно к тем разъемам запитывать? Или лучше все же через разъемы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2026 10:24 am
Да.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2026 10:33 am
Кто то писал, что в районе блока управления печкой стоят рессиверы под пищалки штатно и от них идут эти разъемы. Попробую все же с этими кондерами подсоединиться к этим разъемам. Думаю хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2026 3:17 pm
Нету там никаких рессиверов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2026 8:28 pm
Значит, человек ошибся или выдал желаемое за действительное.
Проводка на пищалки врезана в акустическую проводку в самой двери, примерно за 10см сзади динамика.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2026 3:14 pm
Двигатель: 3S-Ge
Всем привет! Нет за торпедой в районе печки ни каких кроссоверов, у меня я штатно стоят заводские пищалки, в них реально стоит конденсатор, фишка на подключение их, именно такая как скинул автор темы и они подключены в неё.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2026 5:38 pm
Эпопея закончена. Снял в очередной раз обивки дверей. Отсоединил провода от динамиков и присоединил их к этим фишкам. И о чудо, они заработали на полную мощь! Раньше их было слышно лишь иногда и очень тихо, а теперь очень четко и громко!
Фишка на двери имеет номер: 90980-10437
Как узнать номер обратной части, что крепится к проводке пищалки?
Подсказали добрые люди. Номер обратной части: 90980-10355
Разъем пищалок.jpg [18.99 КБ]
